Akkor várok...
Valami ilyesmi kellene, de nem tudom tesztelni, mert nem fordul be valami szintaktikai hiba miatt. Hátha valaki tudja miért van gondja a címkékkel.
A BZ-vel volt baja, így talán jó lenne (208ms):
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2015
KIRÁLY!!!
Nagyon köszönöm, tökéletesen működik!
Alapesetben az is jó lenne, de itt a lényeg egy számolható, a lehető legyorsabb órajel volt. Mivel a végcél az, hogy Sramból olvassak ki mindent, a700ms/full screen sebesség elég gyenge keresztmetszet volt.
Így már ok, mert ezzel a tempóval, ha szépen animálni még nem is lehet (és nem is így kell,de még nem tudok jobbat), viszont kisebb területeket(pl. gombokat) képként frissíteni már tökéletes. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2015
Hát, remélem sikerül, lesz vele torna.
Az Ebay-en már árulnak kijelzőt (5"- 7"), 800x480-ast amin rajta van az sram, meg egy vezérlő ic (valami Altea az SSD helyet), 8 teljes képernyőnyi képet/page-t lehet előre tölteni, amit egy parancsal meg lehet hívni és ha jól emlékszem 10ms alatt tölti be. Derék dolog, de 17 ezret kicsit sokallok... Lesz az még olcsóbb, addig viszont vízzel főzünk, ugye. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2015
Szimpatikusnak tűnik, köszönöm a linket, este elolvasom.
Az ALTIA egy vezető HMI "compiler" gyártó, ha egyről beszélünk.
C-forrást generál az összekattingatott képeidből, maszkokból mifenékből, amiket aztán hívogathatsz a saját programodból. 99% HMI -gyártó ezt használja. "otthonra" sok kisebb, más okos-TFT van, kezdve a 4DPicasso-tól, EVE-n keresztül az olcsónak számító kínai (STM32F5x-t használó) soros TFT-ig. Sajnos az EVE és 4D picasso nem olcsó. Most jelent meg (nem régen) egy másik kínai gyártó okosTFT-vel, rendeltem egyet tesztnek, de még meg sem jött, már látom, hogy butább, mint a 3000Ft-os (2.4") régebbi cucc. Igaz, ebből is van beépített RAM+TFTcontrolleres (nagyon úgy látom, SSD1963-assal), de tudásban ez sem tud többet, csak a frame-bufferekkel. De majd kiderül, ha megjön. A kis 2000Ft-os vacakon szét röhögtem magam, olyan érdekes utasításai vannak
Én erről beszéltem:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
A minap találtam egy ilyet:Bővebben: Link
ezt az FPGA-t szóra lehet bírni Pic/Fc párossal? (tudom, a 18f -es széria kevés ehhez az órajelhez, csak elvből kérdezem) A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
Üdv! Említettétek nekem hogy a flowcode-ban komponens makró helyett inkább használjak ki, és bemeneteket. Ennek miért van jelentősége? A memória foglalás miatt? Köszi!
Ahogy simpi is írta és igen, kevesebb helyet foglal az egyszerű be- és kimenet használata.
A kép alapján semmit nem rontottál el.
Forrást oszd meg, abból kifog derülni.
Parancsolj. Picit átvariáltam a változó neveit, hogy érthetőbb legyen. A "Random" nevű makróban van az, amit nem sikerül elfogadtatnom vele.
Ma is tanultam valamit, érdemes volt felkelni. Köszi! Van olyan programnyelv, amiben ez nem okoz gondot, hisz a makró neve "Random", a függvényt pedig "random()" néven kell hívni. Ezért sem jutott eszembe ez a hiba.
Nemrég kezdtem el foglalkozni a Flowcode-dal. Egy mostani projectemnél szükségem lenne a PIC sleep üzemmódjára. A sleep parancsot sikerült egy C kóddal aktiválni, viszont a mikrovezérlő fogyasztása nem esett vissza kellőképpen. Az adatlapon szereplő 40nA helyett csupán 400uA-re, az adott alkalmazásnál ez túl sok. A használt PIC egy 18LF2520, a PIC-en kívűl csupán a 10k MCLR ellenállás van a próbapanelen. Külső és belső oszcillátorral is ugyanez a helyzet. Milyen beállítást kellene még eszközölnöm? A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2015
Az osccon regiszterben be lehet állítani, hogyan aludjon a kontroller. Továbbá, ha jól tudom, az sem mindegy, hogy a kimenetek milyen állapotban vannak a SLEEP utasítás kiadásakor. Extra: adatlap 3.1 -es pontja: "Selecting Power-Managed Modes".
A BOR-t nézd meg, hogy ki van-e kapcsolva + Bakman kolléga javaslatai
A BOR jó ötlet volt az valóban bekapcsolva maradt.
Érdekes módon a portok kimenetnek való konfigurálása, és L-re állítása nagyobb fogyasztással jár, mint bemenetnek konfigurálva L-re húzni kívülről. Sleep funkcióban (ha nem állítgatom) az IDLEN bit 0-ra vált, a többinek nincs köze a fogyasztáshoz az OSCCON regiszterben. Mindent összegezve sikerült a fogyasztást 40uA-re csökkenteni, de ez még mindíg sok.
Szétszedve és újrahuzalozva sikerült lemennem 0,5uA-ra.
Valamelyik vezetékem szálszakadásos, ez lenne a negyedik az új garnitúrából amit a próbapanelhez vettem. Köszönöm mindkettőtök segítségét!
Kérdezném a tapasztaltakat, miért nem működik megfelelően a mellékletben található program. Ez egy Kiddie Ride (hasonló, mint a mellékletben) vezérlője lenne. Így, ebben a formában tökéletesen működik, de ha engedélyezem a Timer1 -et, a kijelző bármilyen mozdulatra megbolondul. Mindegy, hogy belépek az idő beállításába vagy elindítom a játékot, az eredmény kb. megegyezik. Timer1 engedélyezése a "Main" makróban található, valmint egyszer tiltom és engedélyezem a "CoinError" nevű makróban is. Ha bekapcsolás után elindítom a játékot, ekkor ugye csak a "Main" makróban lévő ebgedélyezés futott le, akkor is megbolondul a kijelző. A beállított idő normálisan letelik és ha ezután belépek a beállításba ("Setup" makró) majd onnan ki, akkor sem áll helyre a rend, holott lefut a "Startup" makró, ami elvileg nullázza a kijelzőt. A kijelző egyik lába az A4-es portra van kötve, a felhúzóellenállás beépítve. Letiltott Timer1 esetén működik normálisan minden, csak ugye a díszvilágítás nem megy. Az engedélyezés utáni C kód azért kell, mert különben C0 és C1 lábak nem működnek (T1OSO, T1OSI), gondolom ez hiba a Flowcode-ban.
Figyelmetlen amatöhr!
A stack hiba kiküszöbölve, de a Timer1 használata esetén továbbra sem működik rendesen. Timer0 használatával minden rózsaszín, marad így (ahogy a mellékletben). Viszont érdekel, hogy mitől nem jó ha a Timer1-et izzítom be.
Nem teljesen értem, miről is van szó. Nem mindegy, hogyan van tiltva és engedélyezve? Ugyanakkor a kérdés továbbra is áll.
Idézet: Ha jól megnézed a programot, ez nem fordulhat elő. Meghívás -> feladat -> letiltás. Mindez egy makrón belül, nincs ugrás sehova. Több ilyet csináltam már, soha nem volt semmilyen gond. Mindez tökéletesen működik Timer0 használata esetén, ezért nem értem a dolgot, mi a baj Timer1 esetén. Ha Timer2 -re nincs szükségem csak viszonylag ritkán, miért baj, ha letiltom? A Timer0 tilása azért van benne, hogy látszódjon ha gond van.„Lehet hogy le sem jár te meg ráhívsz.” Tényleg nem kötözködés gyanánt írom, de ha benne van a Reset lehetősége is, miért ne hívhatnám meg? A módosított programot csak holnap tudom kipróbálni, de mindenképpen ráfigyelek, köszönöm!
Próbapanelon tesztelgettem, ez sem jó. Két variációban működik helyesen a kijelző:
1: Timer1 -et nem használom. 2: A kijelző két lábát átkötöm máshova a Timer1 órajel lábairól (C0/T1OSO és C1/T1OSI). Mellékletben egy működő változat forráskódjai, hátha valaki ráér vele foglalkozni unalmában. Timer1 aktiválása esetén a C0 és C1 lábak nem úgy működnek, ahogy az elvárható lenne. |
