Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Kössél hozzá egy kábelt szerintem, ha nagyon szeretnéd így összekötni. Elképzelhető, hogy van ilyen gyári kábel, de még én sem találkoztam vele.
Az AES3 és SPDIF közötti különbség az hogy különböző feszültségeket használ.
Idézet: „The precursor of the IEC 60958 Type II specification was the Sony/Philips Digital Interface, or S/PDIF. S/PDIF and AES3 are similar in many ways and are interchangeable at the protocol level, but at the physical level they specify different electrical signaling levels, which may be significant in some applications.” Bővebben: Link AES3 - Output Level 2-7 Vp-p, Max Output 7 Vp-p, Min Input 0.2 V S/PDIF - Output Level 0.5 Vp-p, Max Output 0.6 Vp-p, Min Input 0.2 V A kép egy AES/EBU kimenetet S/PDIF re alakít impedencia illesztéssel. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2014
Figyelj. Ha a szimmetrikus JACK kimenetbe beledugsz egy mono jack-et akkor a negatívot letesteled. Szedd le a kábelről azt a mono jack-et és vegyél rá egy stereo jack-et. + és a testet bekötöd a - szabadon hagyod.
Valaki elmagyarázza miért jó a subok ilyen elrendezése hogy egymás előtt vannak?
Szia , ezt láttam én is . De nekem pont fordítva kell , S/Pdif-ről AES/EBU-ra kellene alakítanom.
Szia, ide kelleni fog némi aktív áramkör is, rövid keresgélés után az alábbi oldalon találtam egy SPDIF -> AES szintillesztőt.
Bővebben: Link OPA-val nehéz illeszteni, hisz MHz-es frekvenciájú digitális jelről van szó..
nagyonszépen köszönöm , ezt kifogom próbálni !
Sziasztok! Tegnap egy számomra érdekes jelenégnek lettem tanuja. Sajnos saját erősítőmön.(t.amp ta2400) Szerencsére hamar észrevettem, a hiba az volt hogy beragadt a ventillátor. Gyorsan kikapcsoltam az erősítőt, meglöktem a ventillátort és erződött is hogy bevolt ragadva. Bekapcsoltam, indult is. Szerintetek fogja ezt produkálni, vagy jobban járok ha kap 2 új ventillátort.(esetleg jobbat mint a gyáriak) vagy ne féljek ilyentől hogy ilyet fog játszani vele.
Nem nagy tétel 2 új venti. Szerintem megérdemli hogy kapjon újat!
Szerinted mekkora teljesítményűek ezeket a ventik? Isten ments hogy véltetlenül valami gyengébbet vegyek.(Teljesítmény alatt a megmozgatott levegőre gondolok)
Ha nagyobbat veszel az nem lesz gond.
Crown XLi1500-ról vélemény? Topra lenne, az új Reflex R150-nel (Beyma hsz.-ek, 99dB/W/m, 300/600W). Ha minden összejön, tervezek egy igen nagy minőségi előrelépést a jelenlegi rendszeremhez képest.
Előrelépést tervezek a jelenlegi rendszeremhez képest, ami nem más mint egy pár VoiceKraft LK618-12 és végfok. A hangerővel nem lenne gond, de a hangminőséggel annál inkább! Nem akarok a hangsugárzókba új drivert venni, inkább megtartanám monitornak. A Crown végfok és a Reflexek úgy tűnik nem jönnek mostanában össze anyagilag. Olcsón akarom kihozni, max. 150ezerFt-ot szánnék a két ládára+végfokra, vagy két aktív hangsugárzóra. Tudom hogy kevés... Használtat nem szeretnék. A pénz nagyon kevés lenne hangsugárzó+végfok párhoz, ezért nézegettem a Behringer aktív műanyagházas sugárzóit, elvileg nem olyan rosszak. Esetleg Stage Line, RHSound van még ilyen árban. Valakinek nincs meg véletlenül a Diszkrónika azon száma, amelyikben átfogó tesztet csináltak a műanyagházas ládákról? Szívesen elolvasnám.
Pedig lehet jobban járnál, ha a VoiceKraftban kicserélnéd a mélyközepet mondjuk egy Eminence Delta12-re, meg a magasat is Eminencere. Vagy első lépésben csak a mélyet.
Igaz hogy maga a Delta12 kerül annyiba mint az egész VoiceKraft ládád, de meg is táltosodna tőle rendesen. A műanyag ládától megintcsak ne várjál sokat, főleg a Behri féléktől. StageLine meg RHSound ugyanaz a széria csak más címkékkel.
Gondoltam rá, de akkor meg a láda lenne a gyenge pont, ezért is vetettem el. Egyszerűbb lenne újat építeni. Akkor szerintem marad a Reflex R150, végfok max. később lesz hozzá. Van véleményed az új Reflex R150-ről? Beyma hangszórókkal szerelik.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
Esetleg tud valaki ajánlani az említett VoiceKraftnál jobb hangú hangsugárzót? Újonnan, 15" mély, ne kárpitborításút.
Én a helyedben eladnám a voice kraftokat, és vennék 2 db. ilyet .
Erről külföldi oldalakon vannak tesztek, aminek a végső konklúziója az, hogy egy jó ár - érték arányú motyó! JBL vs ALTO test. A legutóbbi hangfoglaláson meghallgattam, és egész jó! A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
Nem szeretném eladni őket! Ha nem kell nagy és minőségi motyó valahová minek cipeljem a nagy 15"-t? Monitornak majd megteszi!
Sziasztok! Mi a véleményetek erről az erősítőről. Mennyire megbízható, érdemes-e vele foglalkozni. Ennyi pénzér meg beleférne a keretbe. Már maga a 4 csatornája miatt is.
Én az RH Soundról csak jót tudok mondani. Nekem is van a 10"-es ből. Nagyon szeretem. Igaz kicseréltem a mély közép hangszórót Eminence gammára. Így már nagyon kielégítő a hangja. Minden jót.
A műanyagházasra gondolsz? Behri, RHSound, StageLine műanyagházasokról hallottam jót. Hangszórócserével mondjuk úgy vagyok, hogy műanyagházasba talán, de ilyen kárpitozott ládába nem igazán mert akkor már építek egy neki való ládát.
Igazából nekem az RH Sound HD széria tetszik. A HD15-ös. Vagy még nézegettem a Kempton ládákat, az FBT gyártja.
Bocsánat, nem írtam hogy melyikre gondolok. Ezt rögtön pótolom ![]() Bővebben: Link Ez az én általam "tuningolt" hangsugárzó. Jól látszik benne, a világoskék membrános Eminence gamma. Minden jót.
Üdv ! Van egy ilyen típusú végfokom mac mah slx 500 ii és van hozzá 4 darab mély ládám mindegyik 8 ohmos . A zene teljesítménye 400w körül van . Az lenne a kérdésem hogyan lenne érdemes bekötni hogy a legtöbbet hozzam ki belőlük . Az első kettő mély úgy van bekötve ha xlr-ről fűzöm, tovább akkor párhuzamosként van bekötve . Ez alatt azt értem maga a két láda 8 ohmos de ha tovább fűzöm akkor 4 ohmo-t mérek a kábel legvégén.
Szia! Ha jol emlekszem birja a 4ohmot az erosito. Csatornankent 2-2 melyladat kothetsz. Ahogyan irtad hogy 4 ohmot mersz, azt kotheted az erosito egyik csatornajara. Remelem ertheto vagyok. Fontos hogy tobbet nem kothetsz egy csatornara.(parhuzamosan) Ezzel a megoldassal 250w/melynyomo fog jutni. (nem irtad mekkora teljesitmenyu a melynyomod)
Remelem valaki tud erre a hozzaszolasra valaszolni valamit.(tapasztalatok stb) A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2014
Idézet: „- Amplificateur de Puissance - Nouvelle série - Filtre Pass haut et Pass bas 160Hz - Limiteur débrayable - Puissance sous 8ohms : 2X330WRMS - Puissance sous 4 Ohms : 2X500WRMS/4ohms - Mode bridge 1000WRMS sous 8Ohms - 3 Modes : Stéréo, Parallèle et Bridge - Protections: court-circuits, surcharges, courant continu, à l’allumage par temporisation, thermique - Transformateurs toriques - Potentiomètres crantés - Connexions: - Entrées symetrique sur XLR ou jack 6,35 - Sorties Speakon ou borniers à vis - Dimensions(mm): 88/H(2U)x483/Lx360/P - Poids: 16Kg - Garantie : 1 an” Ha birdge módba kötöm rá mondjuk a 2-2 mélyet , akkor mekkora hangzás belli változásra számítsak ?? Hogy kel birdbe kötni ? Kép a hátuljáról Én személyesen the t.amp e 800 volt szerencsém találkozni , nagyon megbízható és jó . Ha a névből adódóan ez is jó kis végfok lehet . A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2014
Én nem így kötném be.
Nem biztos hogy ki tudja szolgálni a 4 mélynyomót. A táp valószínűleg meg fog roggyanni, és nem lesz elég dinamikája.
Akkor te mit ajánlasz hogy a legjobb hangzást hozzam ki belőle. Ha erre a végfokra csak a kettő mély van kötve az se gond . Bridge módba az volt a gond hogy félig fel tekertem és egyből bekapcsolt a védelem , szerintem én bénáztam el valamit .
