Fórum » Proteus
Sziasztok . Tudna valaki segíteni abban, hogy hogyan lehet ezt az áramkört szimulálni ?
Telepítesz egy virtuális sorosport programot a gépedre, és az azon beálított com portot beállítod a proteus sorosport komponens "Physical port" mezőjébe.
Tudok csinálni egyéni blokkot aminek kommunikációs bemenete is van és működik a szimulációban?
Szia! Hát az attól függ, hogy mit szeretnél készíteni, mert ha az a blokk olyan, hogy megvalósítható más alkatrészekből akkor igen, lehet készíteni és ezt subcircuit-nak nevezik, ha viszont valami komplexebb dolog amit nem lehet az előbbi módszerrel megoldani akkor egy általad megírt .dll fájlt kell hozzárendelni és akkor az is szimulálható, de ehhez értened kell a dll fájlok készítéséhez (c++ programozás ismerete szükséges hozzá).
Szia !
Proteus 8.0 -t próbálta valaki ? Nekem érdekes dolgokat mutat már az alap dolgokban is. Egy 12V tápforrás egy kapcsoló egy DC volt mérő, nyitott kapcsolónál 6V, zárt kapcsolónál 12V és még több ilyen jó...
Nekem néhány alkatrész tulterheli a procit (i3 3110M 2.4GHz) és hibát jelez, egy normális áramkört hogy tudok kiprobálni?
A samples mappában van egy csomó, ott nézz körül.
Szia !
Tettem rá, igy jó. Köszi ! Lehet rosszul, de úgy emlékszem a 7.x nem csinált ilyent terhelés nélkül.
WS2812 szimulációját szeretném elkészíteni valahogy, de lehet, hogy csak egy mikrokontollerrel fogom megoldani és a kimenetekre kiküldöm a jeleket.
Igaz, de még nem jöttek meg a ledjeim, pedig már nagyon várom
![]() Max a uC kimenetén tudok jelet mérni de most nincs szkópom. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
Ezzel már tényleg nem éri meg kinlódni, mert úgy sem lehet megoldani (vagy ha meg is lehet csak nehezen), hogy valósághűen működjön. Ha mindenáron le akarod szimulálni akkor szerintem úgy is megoldhatod, hogy a LED valójában egy másik mikrovezérlő legyen, ami képes dekódolni azokat a jeleket és annak megfelelően, hogy milyen adatot küldtél, megjelenítse az egyes biteket egy-egy kimeneten (amire piros, zöld és kék LED-eket teszel) csak ehhez kellene 8 piros, 8 zöld és 8 kék LED ami 24 kimenet + a két digitális vonal amin az üzenetet kapja/küldi
Lehet, hogy már kérdeztem, de ki lehet valahol kapcsolni, hogy a vezeték ki akarja kerülni a szöveget az ISIS-ben?
Tárgytalan, megtaláltam.
Be volt kapcsolva az autorouter.
Szia !
Tudna valaki feltenni egy szimulált RC rezgőkört, és egy kondenzátor feltöltődését időben szimulálva ? Analog grafikonnal próbáltam, de egyik sem sikerült.
A kondenzátor töltést sikerült megjeleníteni, csak eddig nem a animált alkatrészt használtam... viszont markert nem tudok kitenni a grafikonra
Van egy furcsa problémám, 25LC512 SPI eeprom kommunikáció PIC16 mikróval. Bitbillegtetéssel (sw) minden működik, tudok bele írni olvasni, de a teljes törlés (chip erase) nem megy. Addig nem akarnám élőben összerakni az áramkört ameddig szimulációként nem tökéletes. Kínomban a Microchip pdf-je szeinti jelalakot már csak BCF BSF (asm) bitbillegtetéssel is végigvittem, de nem törlődik a beírt tartalom. Természetesen utána van egy (státusz) figyelő rutin mikor végez a dolgával, de el se kezdi a törlést. Írás előtt a WREN parancsot megkapja. A törlés előtt ellenőriztem, a BP0,BP1 nullán van, és WPEN bekapcsolva, a /WP láb tápra van húzva. Mit rontok el?
Szia,
A Proteus jó szimulátor, csak annyi a gond vele, hogy nem minden esetben működik úgy mint a valóságban. Lehet, hogy egy szimuláció tökéletesen fut proteus-ban de egyáltalán nem megy a valóságban, de lehet ennek a fordítottja is, a szimulációban nem megy de a valóságban igen! Én már mindkét esettel találkoztam, az utóbbival többet szívtam, mert én is arra alapoztam, hogy ha a szimulátorban nem jó akkor a valóságban sem, de több napi próbálkozás után sem sikerült működésre bírni így kipróbáltam a valóságban is lesz-ami-lesz alapon és láss csodát, hibátlanul működött ![]() Én azt mondom próbáld ki hátha nálad is az a probléma mint nálam ![]() Azért még egy oszcilloszkóp jól jöhet a jelek megfigyelésére. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2014
Ja kösz, megépítem mindenképp, SPI konzol van Proteusban, ha ott a PIC-bôl kijön a jel, akkor gondolom a program jó. De van tárolós szkópom, végülis.
Szivesen, egy próbát mindenképp megér, főleg ha még szkópod is van
Csak fele annyi bemenete van mint a Proteusba rajzoltnak
Kaptam egy alkatrészről két fájlt (DLL és LIB). Bemásolom őket a MODELS könyvtárba, de a szimulációt elindítva dob egy hibaüzenetet. Mit a baja?
Bonca
Mi a hibaüzenet?
Valamint egy újabb kérdés: A kapcsolásban használt alkatrészeket a Proteus a "Component mode"-ban a bal oldalon felsorolja. Ha nem használjuk épp az adott alkatrészt, azt hogyan lehet törölni a listából? (lásd az ábrát). Köszönöm a válaszokat)
Az alkatrészválasztó ablakban jobbgomb -> Tidy -> OK
Köszi, nekem ugyan máshol van, de igen, működik. Úgy nem lehet, hogy csak a kiválasztott alkatrészeket szedem ki? (Oké, lehet trükközni, hogy a felrajzolom, azokat, amelyek kellenek..)
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2014
Dehogynem!
A listában kijelölöd az alkatrészt bal gombbal -> jobbgomb -> Delete -> OK
Csak akkor engedi törölni, ha a kapcsolásban sem szerepel az alkatrész.
Nekem 7.1-esem van, ott a jobb egérgombnak nincs menüje, ha a kurzor az alkatrészek felsorolásán van. Csak az Edit menüben lévő Tidy működik.
