Köszi, sajnos a bemenő kábelmötegnél nincsenek jelölve hogy nelyik mo, megpróbálom megkeresni azért valahol. Valami AC feszültséget mutat a kimeneten. (már régebben megmértem, szerencsére megmaradt a multim)
Nagyon nem szokott bonyolult lenni. A GND-t megtalálod könnyen, a rögzítés körül biztos lesz. A biztosítón tudod nézni a + tápot. A vezérlő (MP1010 lesz talán?) adatlapján az EN(A) láb helyét nézd meg, onnan kiindulva el lehet jutni a csatlakozóig.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Köszi, a trafó előtt pedig lehet multival is méregetni gondolom, abból már sokat meglehet tudni hogy a trafó kap e áramot... Annak ugye kb 12V - gyökkettő körül kell lenni?
Szerk.: bár ha kHz-es frekiről beszélünk.. Pedig angol forumokban ilyeneket is irnak hogy 1000v-os méréshatárral lehet mérni..? Amúgy most nézem, mintha a másodperc tört részére bevillanna indításkor többször is, de alig látszik annyira rövid időre.. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Megtaláltam az EN lábat, de mit kezdjek vele? Mit lehet kezdeni ezzel az egésszel ha nem lehet mérni?
Amúgy mivel ahogy elnézem a bemenetiboldalon van, és gondolom az enable jel lehet, megmertem mérni, és 5VDC-t találtam rajt. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Az open lamp deteck (voltage feedbackeb) is megvan az 5V, a shorted lampon pedig 0V, tehát tuti hogy mem zárlatos a lámpa. Az open lap deteck az mit jelent pontosan? Ebből lehet valamite következtetni?
Az analog dimming lábon ahol 0-1,9V-nak kéne lenni ott is 5V van :S közbenrájöttem jogy gobdolom azért mert a digitálisan megy a dimmereles azon jok a fesz ertekek, dimmeleskor valtozik ahogy kell. Hol mérjek még? A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Egy biztos, valami feszultseg megjelenik a kimeneten, már csak az a kérdés hogy mekkora... Egyetleg ha egy gratz híddel egyenirányítom és azt az egyenáramot már meg tudnám mérni. Tudnának a diódák ekkora frekin kapcsolgatni?
Inverter kimenetét mérni felejtős, úgyse tudod megmérni. Barkácsolás megoldás nem vezet jóra esetleg a nagy fesz jól megcsap.
Gép korából ítélve majdnem biztos vagyok benne, hogy a cső a hibás. Szerezzél egy másik csövet azzal próbáld ki
Köszi, de ha mégse a cső a hibás, akmor potyára szerztem nagynegezen egy csövet, és még vehetek invertert is?
Amúgy mennyit érhet ez a gép ha működne? (Clevo D400S)
Kezd bennem megerősödni az a gondolat, hogy az inverter a ludas. Egy régi rossz ibm laptop kijelzőjét rákötöttem az inverterre, semmi nem történt. Utának ráraktam egy jó sok ohmos ellenállást, semmi reakció, semmi melegedés. Utána már rámerészeltem kötni egy kis izzót is, az égadta egy világon semmi nem történt. Amikor rámértem multival nem tette tönkre Zt, viszont 12V AC-t mutat. Lehetséges hogy az tekercs rossz az inverteren? Mert pl az IC lábain jónak látszanak a feszültségek. (amúgy sosem villant fel eg pillNtra sem, alrájöttem hogy csak az lcd bekapcsolását láttam amikor erős fénnyel rávilágítottam). A
Hali
Minden inverter körébe kéne lenni egy biztosítéknak (valószínű smd) ha az ki van menve akkor az inverter meghajtó 2db mosfet közül valamelyik zárlatos. Egyébként akár 5 voltról is mennie kéne, max nem világít valami erősen a lamp. Üdv
Találtam egy kiment biztosítékot a bemenet körbyékén. De semilyen inverterköri mosfet nincs rajt
![]() A biztosíték amúgy biztosan a kisérletezgetéseim közepette mehetett tönre, megpatkoltam, ugyanúgy nem megy a kijelző, és kb 15VAC megjelenik a kimeneten miltival mérve.
Szerintem a lényeg a másik oldalán lesz
Igy ranezesre ennek a vezerlojeben vannak a fetek.
De jo lenne a tipusat leolvasni a vezerlo IC-nek.
Akkor sem latok meghajto tranyot a trafohoz.
Az IC adatlapjában minden infó benne van...
A másik oldaláról már tettem fel képet. Az IC típusa: MP1010y valószínüleg ezzel lesz a gond? Valami feszültség megjelenik a kimeneten, de ezek szerint nem elég. Komolyan mindjárt hozzányúlok hogy ráz-e, máshogy nem lehet kipróbálni... Fázisceruza dossz ötlet?
Amúgy az open lamp fault mit ielent??? Mert azon a lábon megjelenik a feszültség, tehát az lehet a baj. Mégis a lámpa a szar?
Szakadt cso, ergo mintha nem lenne erintkezes (ill. tul kicsi aram folyik).
Nem tuti semmi. Az erintkezonel is lehet a hiba pl, az erzekelo aramkornel is lehet a hiba pl.
De mindenesetre kozelebb jutottunk a megoldashoz.
És akkor innen hogyan tovább? A csövet sehogy se lehet kimérni? Próbáltam rátenni egy régi ibm kijelzőt, az se ment...
A csovet sajnos sehogyse, mert az egy vakuumcso. Ha nincs meg a megfelelo feszultseg, nem ionizalodik a gaz benne.
A regi IBM merete es a jelenlegi kijelzo merete kozel azonos? Ha igen, akkor mennie kellene vele. Ha megsem megy, akkor inverteres.
Nincsenet trafót hajtó fetek, bennt vannak az IC-ben.
Kicsit kisebb a kijelző, nem tudom hogy jó-e.
Oké, de attól még meg lehet mérni ugyanúgy, mintha kint lenne.
Köszi, tudnál ennek a kimérésében segíteni? Megtaláltam az adatlapját benne is van hogy hol van a fet, de sajnos nem tudok rájönni hpgy melyik láb között mit kéne mérni.
Itt az adatlapja: http://data.datasheetlib.com/pdf1/86/88/868887/mps-mp1010bef_2016abaf5e.pdf
Az OUTL és az OUTR kimeneteket kell vizsgálni: mind a 4 FET-et meg kell mérni kikapcsolt állapotban: a D és a S közt szakadást kell mérned (D: piros, S: fekete mérővezeték), a S és a D közt diódát (S: piros, D: fekete mérővezeték).
Mindezt én úgy csinálnám, hogy felemelném az OUTL és az OUTR lábakat, és közvetlenül azon mérnék, nehogy valami ellenállás átvezessen, és hamis mérési eredményt adjon. |
