Nagyon egyedi kialakítás. Nekem tetszik.
Amin váltakozó áram megy, azokat a vezetékeket csavard össze...
Már azóta megtörtént, de köszönöm, hogy szóltál!
Jó lett az erősítő, tetszik. Néhány dolgot azért felsorolnék, ami szerintem javításra szorul. A bal oldali bemenet jelkábele a hálózati trafónál megy el, ez nem szerencsés. A hálózati feszültséget szállító vezetékek szigetelése összeér más vezetékek szigetelésével. Főleg ott veszélyes, ahol szig.szalaggal van szigetelve. Ezeknek kompletten el kellene különülniük egymástól... Ezt már csak a saját érdekedben is javítsd ki. A legjobb lenne, ha a trafók primer kivezetését a trafók egyik oldalára átfordítanád, mondjuk a trafó alatt, a szekunder pedig a másik oldalon jönne.
Nem értek hozzá ezért kérdezem, hogy az miért fontos, hogy össze legyen csavarva a váltakozóáramú drót?
Teringettit! Ez betyárosan szép lett! Gratulálok! Lenyűgöző.
A szigetelő szalag alatt forrasztva és zsugorcsővezve van, hogy véletlenül se legyen baj a primereket nem tudom átvinni a másik oldalra. Már reggel igazítottam és a két trafó között van az illesztés nem a szekundereknél. Árnyékolt a kábel és figyelembe vettem készítéskor ezt, nem zavarja kis mértékben sem a bemenő jelet a trafó. Köszönöm a hozzászólást!!!
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2014
Forrasztóállomás II. Attila86 tervezte.
Saját készítésem. Még bedobozolva nincs, 1 indításra működött. A forrasztópáka Hakko 907 típusú. Ezt 485-fokra fűti fel erre van beállítva. Ha dobozolás is kész lesz rakok arról is fel képet. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2014
Nálam nem kellett még 400°C feletti hőfok. Minek neked 485?
Szia! Akkor türelmesen ki várjuk a cikket!
. Már alig várom!
Azért mert Így tudtam legpontosabbra beállítani a vezérlőt
+/- 2-3 fok eltérés van a beállított hőfokhoz képest. Persze én se használom 400 fok fölött. De így a legpontosabb.
A négy saroktakaró 55mm-re darabolva 18x18-as L-profillécből. Csak az alsó falaphoz vannak odaragasztva faragasztóval, így a felső falaphoz is egész jól illeszkednek és szétszedhető maradt az egész konstrukció. Az oldalsó fapálcák 5x5mm-es négyszögléc, diófa színű lakkal festve és az L profil belső oldalára ragaszgatva. M5-ös távtartók 35mm hosszúak (ezek voltak a fiókban, ezekhez lett méretezve az egész, már a panelek készítésekor is). Eloxált alumínium csavarok (egy bringaboltból) és krómozott kárpitos alátétek. A falapok 10mm vastag, 60mm széles léckből darabolt 220mm hosszúak, színtelen lakkal kezelve.
Bocs, véletlen negatívoztam, nem akartam, a tablet átka.
Már majdnem megkérdeztem, milyen tablettát szedsz
Szép, sőt mi több Tetszik. Gratulálok! Ha nem titkos egy kapcsrajzon örömmel elbogarásznék!
Bővebben: link
Köszönöm szépen. Itt mindent meg találsz róla részletesen A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Legújabb alkotás! Kész panelokból 2db P10 led panel /32x16 led/ meg egy gyári vezérlő/ZH-U0/
Ez lett az eredmény! a szoftverrel kellett kísérletezgetni de összejött nagy nehezen. Bővebben: Link
Sajnos privát a videó (nem listázott-at akartál, nem? )
Lajos! Nem tudjuk megnézni, amíg be nem állítod publikusra, vagy nem listázott-ra.
Beállok én is a sorba, nagyon szép munka!
Esetleg a belvilágáról is tudnál képet feltenni? Vagy esetleg a cikkben lesz róla? Én is építettem már egy funkció generátort ( megtalálható itt a ki mit épített topicban ), XR2206-es IC-vel, de az csak az alapfunkciókat tudta, a 98-as RT ÉK-ben publikált kapcsolást építettem meg, kiegészítve vicsys frekimérőjével, nálam jól működik az a kapcsolás.
szép munka! énis készítettem egyet, de nekem elfüstölt.
gratulálok!
Szia yagi!
Akkor még egyszer függvénygenerátor. A továbbiakban viszont a róla elnevezett topicban teszek fel részleteket. A belvilág: A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Nagyon szép belül is, gratulálok!
Egyetlen észrevételem lenne, kijelző csatija megérdemelne egy segédpanelt. Stabilabb lehetne, szalagkábel rögzítését is megoldaná.
Urak csak össze állt végre ez a kis mérő eszköz .Bár még mindig fejlesztés alatt állnak jelenleg is a dolgok , de a kiegészítések már nem vesznek el annyi időt mint eddig.És néhány kép.Akit érdekel az láthat még több képet az AVR es tranzisztor , vagy alkatrész teszter fórumban .Valójában oda illene , de mivel ki mit épített úgy gondoltam egy kicsit ide is való.És néhány kép akkor .
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2014
Köszi mindenkink , és próbáltam olyanra csinálni , hogy maradjak valamennyire a gyökereknél , tehát műszer kinézetű legyen , és strapa bíró.
gratulálok!
