Milyen laptop?3. lábon a feszültség nagyon kicsinek tűnik.
Anelkul, hogy ismernem a Toshiba rendszeret (tevedes lehetoseget fenntartva), szerintem az egy PWM simitas utani erteke. 3.3V-bol az 50%-os kitoltes az 1.7V, az lenne a 100% fenyero. Igy ez nagyjabol 50%-nak felel meg,de mivel nem linearis, nekem ez az ertek hihetonek tunik.
Mondjuk nem irta, hogy melyik valtozik a fenyerovel...
Szerintem ez az ic van benne kevés lesz a 0.8V.
Föntről az 1 láb 11.22 ez váltakozik igaz csak pár tizeded csökken ha lejjebb veszem a fényerőt!
Sziasztok. HP Pavillion DV6000-es notebook, ha bedugom a toltot a stekkerbe zúg a hangfal. Más stekkerben is. Mi a gond?
Megoldottam. Kikotottem a foldelést az eggyik hosszabítóból és abba dugtam bele a toltot. Így abbahagyta a búgás/zúgás-t.
sziasztok. Valaki hannstar j mv-4 94v-0 fujitsu siemens laptop alaplap kapcsolási rajzát meg tudja adni?! Vagy valaki tudna segíteni merre találom a DIP-et? Bárhol kerestem én nem találom
előre is köszönöm
Szia. Szerintem nem az az alaplap tipusa. Ez ra van irva majdnem mindegyik Hannstar lapra. Van ott meg egy szam ami a lap tipusat jelenti. Mindenki mindig a Jmv4 94v-t irja de az ebben a formaban nem sokat jelent.
Akkor mi a laptop pontos tipusa? Kell ott meg valami szamnak lennie szerintem.
Ez mar volt linkelve itt is.
Egy kis segitseg a rajz kereseshez mert latom, hogy nem mindenki boldogul esgyszeruen es gyorsan ezen a teren, Erre kerestem "F50IXX schematic". Es az elso talalat erre a forumra mutatott. Bővebben: Link Sokszor tenyleg erdemes logikusan es esszeruen vegig gondolni, hogy mit is keresunk es milyen modon lehet ezt megtalalni gyorsan es egyszeruen. Ha nincs meg az alaplapon a modelszam akkor notebook tipusabol kell indulni es hasonlitani a talalatokat a valosaggal. Ezt a lapot informacio hianyaban valojaban ket keresesbol lehet megtalalni. Elsore siman "pi3525 schematic"-re keresve a fizetos oldalakon ott lesz a modelszam is ami nekunk eddig hianyzott. Utana a modelszamra keresve mar gyerekjatek. Peldaul "F50IXX schematic"-ra keresve a hobbielektronika.hu forumot hozza nalam elsonek. Ezen megint lehet pontositani mondjuk igy "F50IXX schematic filetype:pdf" es igy mar rogton egyetlen talalatot kaptam a datasheetarchive oldalra linkelve ami egy db pdf. Az a rajz amit tortenetesen keresunk. Az en rajzaim is egytol egyig a netrol vannak. Semmi extra penzt nem kellett meg eddig beleolnom rajzokba. Haveroktol, google-bol, forumokbol. Persze van olyan, hogy ember nem talal rajzot az adott gephez. Amiket itt a forumon belinkeltem rajzokat azokat 90%-ban akkor toltottem le majd fel a szerveremre es linkeltem onnan be amikor itt valaki kerte. Ezt nem azert irtam, hogy nem szivesen adok rajzot, hanem inkabb azert, mert a szukseges informacio felkutatasa az altalaban legalabb olyan fontos resze egy javitasi folyamatnak mint maga a javitas. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
na meglett a dip, közben egy olyan észrevételt tapasztaltam hogy a kijelző szemből fehér de oldalról nézve fekete sok csikkal
Üdv! Kérdezném, hogy a 4835B fett helyettesíthető-e valamivel ami általánosan fellelhető?
Pl: Bővebben: Link
Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2014
mtn70mb alaplap kapcsolási rajza megvan valakinek?
Egy Packard bell easynote sj51 készülékben van Köszönöm
Adott egy Aspire 2920-as laptop. Nem indul nem csinál semmit. bekapcs gombon 3.3v megvan, lap áramfelvétele 5mA. KBC ic 15 lábán nincs feszültség (ez a láb adná az engedélyezést a 3.3 és 5v elő állító áramkörnek. Merre keresem a hibát? A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
KDB ic (lframe) 3. lábán kéne mérni valamit?
Egy olyan kérdésem lenne hogy : Adott egy laptop és,egy bootolható Windows 7 dvd. Nagyon úgy néz ki hogy a Laptop dvd-je be krepált. Szeretném telepíteni a Windowst de mivel úgy néz ki hogy nem jó a meghajtó ,a kérdés az az hogy ebből a Windows dvd-ból hogyan tudnám megcsinálni hogy Pendrivről telepítsem a Windowst? Azt tudom hogy a Bios-ba be kell állítani hogy honnan boot-oljon de a dvd-ről csak simán másoljam ár Pendrivre? vagy mit kell csinálni? Még ilyet nem csináltam. A válaszokat előre is köszönöm!
Van másik géped is amivel megcsinálnád a boot pendrive-t?? A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
Szia! Igen csak a kérdés hogy mit kell és hogyan?
Egy másik gépen készítesz egy bootolhato pendrive-ot.Én személy szerint a WinToFlash programot használom.Ez teljes egészében elkészíti a pendrive-rol telepíthetö Windowst.
Minimum 4Gb-os kell hogy legyen a pendrive.
Nos!
Kell egy Windows ISO file-be a gépen! Kell egy progi amibe ezt beteszed és megcsinálja a boot-olható pent! Ennek a neve: Windows 7 USB DVD Download Tool Megvárod míg formázza és ráteszi,majd bedug laptopba és telepíted! A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
Köszönöm! Akkor este kipróbálom és akkor írok hogy meddig jutottam.
Üdv! |
előre is köszönöm
