Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   88 / 149
(#) CHZ válasza q765 hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Ha két ellenállás van , akkor sem kell rá zászló!
Trafót hagyd békén, a DC földjéről beszélünk!
(#) q765 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 18, 2014 / 1
Csakmert a cikk írója azt irta, hogy TO220 tokozású 30K elenállás kell oda. azért gondoltam.
Ha leveszem a zászlót akkor is akkora helyet foglal a cuccli. Zászló gyűjti a zavart?. Jólvan. Pedig milyen kreativ voltam
Kép: Így?
3-8 : 2,25VDC
1-6 : 95-100VDC
Az normális, hogy a nagyfesztápban az IRF840 nagyon meleg? Mondjuk meg tudom fogni, de raktam rá hűtést rendesen ..
Az minőségi ellenállás, szerintem azért említette meg.
Irkálás helyett rajz...
Feszültségek rendben, megy ez ha akarod.
Persze, hogy melegszik, esik rajta 80V körül és 20mA, ez 1,6W hővé alakul.
Amugy tiszta. Mi az a 100-100?
A fűtés vezetékezését értem. Az jön le, egyelőre probához jó amit összehoztam. Dobozolásnál figyelek.
Az ellenállásoknál.. Ugyanúgy bekötöm csak zászló nélkül ( kulturáltabban) az jó lesz?
mod : Vagy csak egyszerűen verjek be 2*100R a +- közé, és azt vigyem az anod groundjára?
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2014
Most ment egy 20 percig. Egész melegek a zászlós ellenállásaim...
Rajta kellene hagynom. Amit mondassz: azért szedjem le, mert gyűjti a zavarokat, vagy mert csúnyácskák..?
Tényleg meleg, kb mint a to220
Megszólaltassam? Bólints rá.
(#) scooby_ válasza q765 hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Igen, pontosan. Fűtés közepelésnek hívják.
Meleg, de nem baj, nem kell rá zászló, nincs előnye, csak hátránya.
Próbáld ki, így doboz nélkül lesz brumm, de ez most nem számít.
Keresem a 100R dee nem találok . Vagyis találtam egy 90 meg egy 100R-t.
Kipróbálom akkor hogy mekkora a brumm.. 10 perc.
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
megfogom a fűtés tápja DC kivezetéseit, és hozzáérek az AC földhöz, eltűnik a brumm..
Tényleg kell az a 2x100R
(#) scooby_ válasza q765 hozzászólására (») Márc 18, 2014 / 1
Nem ajánlom fogdosni, mert engem rázott már meg úgy, hogy a hálózati trafón könyököltem és megfogtam a lemeztányért! Egy hétig éreztem!
(#) q765 válasza scooby_ hozzászólására (») Márc 18, 2014 /
Nagyon szépen szól!
Igaz most csak egy egyszerű egérrágta RCA val megyek az erősítőbe. Nincs egy oldal.
Meg a lenti erősítőm is elszállt pénteken. Hétfőn cseréltem végfokot benne... Majdnem kihullott a hajam. ismét elszállt. Ahogy nézem remélem rosszul fogattam fel a bordára.
STK082. pukkanás- 30sec zugás csend.
Éreztem, hogy megszakad a menet, de nem a vége. Meghalt, nézem mi hiba, Rángatásra "lötyög" az IC. Remélem az a baj. Kicsordult a könnyem.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2014
Azóta is működik. Azthiszem holnap végleg lehozom a fenti erősítőt a fischer helyére. Kiváncsi vagyok hogy muzsikál. Nemtetszik valahogy hogy monoban is recseg a job oldal.. Lehet jövőhéten meg azzal fogok itt kérdezősködni
(#) CHZ válasza q765 hozzászólására (») Márc 19, 2014 /
Ha igazán jól szűrt DC a fűtésed lenne, akkor nem kell.
Most is elhagyhatod, ha problémát okoz, de akkor kösd a DC fűtés - pontját a táp GND-re.
(#) q765 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 20, 2014 /
Mostmár beleraktam a dobozába. Először ugyanaz a brumm volt hallható. Mikor ráraktam a DC groundját a nagyfesz groundra, megszűnt a brumm. csak egész halk kitekert hangerőnél. . Nekem teljesen megfelel így, főleg hogy a táp a RIAA mellé került. Szuper lett. Köszi mégegyszer!
Már csak a dobozolás alja maradt hátra.
Ha készvagyok, lövök fel képet.
(#) CHZ válasza q765 hozzászólására (») Márc 20, 2014 /
Ez jó hír, fejezd be és nézzük....
A dobozka két kapcsitáp háza volt... Ma be kellett fejeznem, ennyire sikerült. Lehetett volna szebb is, de nem akartam túlbonyolítani a dolgot. Majd talán a következő egy végfok lesz.
Köszönöm mégegyszer mindanyiótoknak, akik segítettek a projektben!
A hangjáról annyit, mint ahogy az előbb is írtam, csúcsszuper!
Most hogy bekötöttem a fűtés földjét is, már csak kb max hangerőnél van zavaró brumm.
Viszont azóta gerjed fél hangerő után, de csak addig még bemelegszik. kb 30 sec.
Kibírom..
Képek:
Gyors voltál, használd egészséggel!
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Márc 20, 2014 /
Ez a szkóp projekt így sikerült.
Szóval ha valaki arra adná a fejét, hogy szkópot bontson erősítő gyanánt ne tegye!:
2 csövet, trafót + kb 2 ellenállást használtam fel belőle.
Nameg miután összeraktam találtam 4 zenert is a bontott cuccai között..
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
Az imént majdnem úgyvolt, hogy ismét segítséget kérek tőletek. Volt időm picit hallgatni a ketyerét, és ugy éreztem sok a magas, kevés a mély. Amíg eddíg félig volt szétcsavarva az erősítő, most teljesen kikellett. Azthittem a C4; R5 párossal lesz a bajom.
Igazából még sok lemezt nem hallgattam rajta.
Prodigy semmi mély, Duftpunk, semmi mély. Végighallgattam.
Nade mikor feldobtam egy bakelitre írodott Stevie Wonders' lemezt, eldobtam az agyam.
Már értem mi ez a csöves
Ne is építsen senki Drum n base - re csöves erősítőt.
Már majdnem a csövekre gyanakodtam, hogy megkérdezzem azoktól is ennyire függhet e a frekiátvitel.
Szóval azoknál a zenéknél amikben zene is van, valami gyönyörűen átjön minden kis hang.
Már alcsony hangerőnél is, mélyhang nélkül is úgy kileng a membrán, hogy eszméletlen, síri csendben. Ugyenez fullra kitekerve is. Semmi recsegés.
Szóval istenes ez a micsoda.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2014
(#) CHZ válasza q765 hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
„ugy éreztem sok a magas, kevés a mély”
Ha a korrekciós tagokat nem válogattad megfelelően össze, bármi előfordulhat, szólni fog, de hamis lesz a visszakapott hangzás.
„Már majdnem a csövekre gyanakodtam, hogy megkérdezzem azoktól is ennyire függhet e a frekiátvitel.”
Csövektől nem..., az előző mondatom erre a válasz.
„Már alcsony hangerőnél is, mélyhang nélkül is úgy kileng a membrán”
Ennek oka a lemezjátszó mechanikus zaja, a dübörgés.
(#) q765 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 21, 2014 / 1
Összeválogatni nem válogattam, azért annyira nem hegyeztem ki. Nem is volt célom.
Amit a mechanikus zajról mondassz, igaz. A hangfalak egy polcon vannak a lemezjátszóval. Rezeg is. Kipróbáltam amit mondtál, és leengedett tűvel kocogtattam a polcot, és a membrán ugyanugy csinált
Azért annyia neeem...
„Összeválogatni nem válogattam, azért annyira nem hegyeztem ki”
Pedig ez alapvető feltétel, még egyszerű korrektor építésénél is.
Még nem vagy elkésve, érdemes megcsinálni, akkor kapsz igazán jó hangot.
Így durva kiemelés és vágás is keletkezhet, nem kapsz lineáris átvitelt, hallgatható, de nem az igazi. Dübörgésnek is lehet ez az oka, mechanika zaj tartományában lehet erős kiemelés. Hangsugárzókkal egy állványon való elhelyezés, gerjedést okozhat, kerülendő.
Tudod úgy építettem, hogy örültem, hogy itthon kaptam a boltba és be tudtam ültetni.
ESR híján nehéz kimérni a tucatot (két fajtából) mostmár ami itthonvan.
Nem ESR mérő kell hozzá, sima kapacitás mérést kellene csinálni.
(#) bakos13gab válasza q765 hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
Ha még nincs és megteheted, akkor dobj össze legalább egy LCM3 szintű ketyerét hozzá. Azzal elég jól lehet válogatni. Multiméter is tudhat ilyet.
(#) q765 hozzászólása Márc 24, 2014 /
Újból a segítségeteket kérném egyféle problémaforrás felderítésében.
Nos a minap elhalálozott az egyik hangfalam, igy monóban hallgatóztam ezidáig.
A mai nap eszembe jutott, hogy van egy régen eldugott loewe 3 utas hangfalpárom (35W).
Előkapartam, megtisztogattam, bekötöttem.
A probléma a következő. Mikor több basszust adok a hangfalaknak azok tennék a dolgukat, csak annyira berezeg a korrektor, hogy elkezd gerjedni (ütemesen búúúúg) . már alacsony hangerőnél is. Ez után probálgatok most olvasgatni kissebb-kevesebb sikerrel. Lehet ez mikrofónia, vagy csak egyszerűen rugóval rögzítsem a csöveket a házhoz? Hozzáteszem nincs talpa a berendezésnek. simán a polcra fekszik fel. Hangfal a földön.
Olvasgatom még itt a hegyes lábakat, mit gondoltok?
(#) CHZ válasza q765 hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Ez akusztikus gerjedés.
Lemezjátszód tedd megfelelő helyre, távolítsd el a hangsugárzóktól!
Amíg közös polcon lesznek, ne várj javulást!
Következő: »»   88 / 149
