Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   28 / 87
(#) lajos56 válasza hbal hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Ma meg próbálom resetelni,telepitő zár nem tudom van e rahta,szerelő aki csinálta nem mondja meg.
Kérdezném még azt a sziréna bekötését leválasszam reszeteléshez?vagy maradhat.
(#) lajos56 hozzászólása Márc 17, 2014 /
Már nem aktuális a kérdésem,megoldva.
(#) bolzan hozzászólása Márc 19, 2014 /
Sziasztok, SP4000 központ van felszerelve, de másik tipusu SP-MG.nél is előjött a problémám...minden központ távfelügyeletre van csatlakoztatva az 1. távfelügyelet telefonszámon...illetve további telefonszámok is be vannak állitva a személyes jelentés telefonszámokra, riasztás esetén ezeket is hivja...vagyis hivná, de riasztások esetén több 10 másodperc után hivja a telefonszámot, de ha ez idő alatt a rendszereket kikapcsolják, akkor már nem hivja a személyes telefonszámokat, a kommunikáció leáll. Viszont pont az lenne a lényeg, hogy riasztás esetén minden beállitott számot végighivjon...van erre valamilyen beállitási lehetőség?
(#) lajos56 válasza bolzan hozzászólására (») Márc 19, 2014 /
Kommunikáció időzítők
Speciális élesítés jelentéskódok (Alap = FF)
Speciális gombok telefonszámokhoz
Gomb Érték vagy művelet
[OFF] *
[BYP] #
[MEM] impulzusról tone tárcsázásra vált oda-vissza
[TBL] 4-másodperc szünet
[SLEEP] törli az aktuális jegyet
[ ] szóköz
Szekció Adat Leírás
[830] ____/____/____ (000 – 255) x 2 másodperc TLM hiba késleltetés (alap 016)
[831] ____/____/____ (000 – 255) max. 32 Maximum tárcsázási kísérlet (alap 008)
[832] ____/____/____ (000 – 255) mp (max. 127) Késleltetés tárcsázási kísérletek között* (alap 020)
[833] ____/____/____ (000 – 255) másodperc Riasztás küldés késleltetés (alap 000)
[834] ____/____/____ (000 – 255) mp (max. 127) Pager jelentés késleltetés (alap 020)
[835] ____/____/____ (000 – 255) max. 10 Pager jelentés üzenet ismétlés (alap 003)
[836] ____/____/____ (000 – 255) mp (max. 127) Személyes jelentés késleltetés* (alap 005)
[837] ____/____/____ (000 – 255) max. 10 Személyes jelentés üzenet ismétlés* (alap 003)
[838] ____/____/____ (000 – 255) másodperc Nem régi zárás késleltetés (alap 000)
[839] ____/____/____ (000 – 255) perc Táphiba jelentés késleltetés (alap 015)
[840] ____/____/____ (000 – 255) nap Auto tesztjelentés (alap 000)
[841] ____/____/____ (000 – 255) max. 32 Maximum tárcsázási kísérlet távfelügyelet (alap 0
Amit küldtem pdf-et nézd át és a kommunikációs időzitést és ki lehet választani ami kell.
832-es cimet módositsd.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2014
(#) levaitamas hozzászólása Márc 22, 2014 /
Paradox IP150-es modullal kapcsolatban kérném a tapasztalataitokat. Felmerült egy olyan kérés, hogy távolról szeretnék a rendszert (SP7000, K35) látni, "felügyelni". Gondolom erre való ez a modul, hogy pl. számítógépen, telefonon láthatóvá válik, amit a kezelőn látni. Ha jól látom a központ serial csatlakozójára kell rádugni, illetve kell neki egy internet elérési pont. Mik a további tennivalóim? (8 év alatt most találkozom először ilyen igénnyel)
(#) Syn7h37ic válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Dyndns szolgáltatás, vagy fix IP az otthoni netnek. Továbbá egy iParadox alkalmazás Androidra, vagy iOS-re.
(#) levaitamas válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
A fix IP adott. Számítógépre milyen program kell? Az IP100 leírása mennyire használható a 150-hez? Ahogy látom a 100 továbbfejlesztése.
(#) lajos56 válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Internet modul Paradox központokhoz, amely távoli rendszerfelügyeletet tesz lehetővé web böngészőn, vagy iParadox szoftveren keresztül és az eseményeket IPR512 távfelügyeleti vevőre képes jelenteni. Ezen felül 16 db e-mail címre tud e-mail értesítést küldeni az eseményekről.
IP150 felváltja az IP100-at!
Az IP150 Internet Modul frissíti és felváltja az IP100-at. Az IP150 már támogatja az
SSL titkosítást, biztosítja az SSL-titkosítással ellátott email értesítést, amikor valamilyen rendszeresemény történik. A modul tartalmaz egy külön eseménymemóriát (64),
ami online megtekinthető. Továbbá tartalmaz 2 kimenetet is, mely a web böngészőben
vezérelhető. Mindez minimális helyet vesz igénybe az eszközön belül, így a modul
kisseb méretekkel rendelkezik.
Az IP150 az IP100-ra épül és integrálja a következő tulajdonságokat:
-SSL támogatás azért, hogy biztonságos email-eket küldjön
-HTTPS biztonsági támogatás, hogy javítsa a biztonságot (Hyper text Transfer Protocol Secure, egy
széleskörben használt kommunikációs protokol, hogy biztonságossá tegyék a kommunikációt számítógépes
hálózatokon)
-2db I/O integrálva; web böngészővel kontrollált;
-könnyű telepítés, a központ dobozának a falára csíptethető
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
Egyébként a központ böngészővel és Winload-dal elérhető.
(#) levaitamas válasza lajos56 hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Köszönöm, ezeket megtaláltam. Veszek egyet, aztán próba cseresznye. Ha valami nem tiszta, majd megint kuncsorgok egy kis segítségért.
(#) Szlotka hozzászólása Márc 24, 2014 /
Engem most hívtak egy olya hibára, hogy egy Bentel riasztó naponta többször is megszólal, úgy, hogy nincs élesítve. Én dsc-t és paradoxot szerelek. Hogy kell megnézni a hibát kezelőről vagy azt, hogy utoljára melyik zónán volt riasztás? Sosem szereltem még ilyet. Illetve szerintetek mi lehet vele a gond. Gondolom valami szabotázs probléma vagy a sziréna. Köszönöm
(#) bolzan válasza Szlotka hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Szia, Ledes vagy LCD kezelő van feltelepitve?
(#) Bubuka57 hozzászólása Márc 24, 2014 /
Kis segítséget szeretnék kérni. Van EVO192 rendszerem TM50-es kezelővel. "IP vevő nincs regisztrálva" hibát ír ki, és nem találom a hiba okát. Előre is köszönöm.
(#) lajos56 hozzászólása Márc 25, 2014 /
Paradox 728 ultránál telefon hivást add ki minden eseményre,például ha a mesterkódot is használom vagy élesitem stb.Csak riasztás(betörés esetére kéne hogy hivjon).Van javaslata valakinek?
(#) SLC válasza lajos56 hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
400-409 között legyen csak beállítva.
(#) Syn7h37ic válasza Bubuka57 hozzászólására (») Márc 25, 2014 / 1
Babyware programban Reporting opcióknál a GPRS/IP fülben a report GPRS/IP mezőből a pipát ki kell venni.
Winload-nál kommunikátor fül, ip jelentés tiltás
Vagy kezelői programozás esetén
a 2975 szekció 8 kapcsoló kikapcs.
(#) Bubuka57 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm.
Igen ez volt a gond. A magyar fordítás "IP100 modul szolgáltatás felügyelet." nem volt számomra egyértelmű.
(#) kisninja hozzászólása Márc 25, 2014 /
Sziasztok Nekem is lenne kérdésem. Én javarészt Boscht, Evo sorozatot. Szerelek programozok.
Egy ügyfélnél van egy 1728 as központ. Nos ez tud saját számot hívni vagy csak távfelügyeletre tud jelenteni ?
(#) lajos56 válasza SLC hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
igen 400-409 között van beállitva, (038)cimen tbl választva (pager formátum) nincs hivás csak ha (0)gomb van választva(adamco contact id(minden kod),ez reset óta van igy!
(#) lajos56 válasza kisninja hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
utmutatot küldtem
(#) vpvpvp hozzászólása Márc 26, 2014 /
Egy elég "kacifántos" kérdésem lenne, remélem tudtok segíteni. (Nem olyan nagy hiba, csak nem értem a logikáját.)
Adott egy Paradox SP7000 központ, K32LCD kezelővel valamint egy K10 kezelővel.
A K32LCD van a bejárati ajtó mellett, tehát általában ezen történik az élesítés és hatástalanítás.
A rendszer 2 partícióra van osztva (földszint, emelet).
A probléma az, hogyha mind a két partíció élesítve van és a hazaérkezés után ki szeretném iktatni a rendszert, akkor az (1-es partícióhoz tartozó) ajtó nyitása után az 1-es partíciót iktatódik ki és nem kérdez rá arra, hogy melyik partíciót szeretném kiiktatni.
Ennek annyi a hátránya, hogy hazaérkezéskor ha a teljes házban ki szeretném iktatni a riasztót, akkor kétszer kell OFF+kódot ütnöm. (először az 1-es, utána a 2-es partíció iktatódik ki)
A K10V-nél ugyanebben az esetben rákérdez a partíciókra, tehát az szerintem jól működik. (OFF+kód+1+2)
Ez a fajta működés a K32LCD sajátossága, vagy valamilyen beállítási hiba lehet?
Köszönöm előre is!
(#) SLC válasza vpvpvp hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Az LCD-nél a le fel nyíllal választod ki a partíciót, ha jól emlékszem.
Kód függő is, hogy ki tudod kapcsolni vagy sem, de ha működik K10-ről akkor LCD-ről is kellnek menni.
(#) vpvpvp válasza SLC hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
A fel-le nyíllal és a számokkal is lehetne, ahogyan ez az élestésnél működik is, de kiiktatásnál fel sem ajánlja a választási lehetőségeket, hanem az OFF+kód után rögtön deaktiválja az 1-es partíciót. A kód biztosan jogos az 1-es és 2-es partíció kiiktatására, mert a K10V-vel ugyanez működik, ahogy már írtam. Ezért nem értem én sem...
Igazából ez egy szerencsés helyzet, mivel úgyis az 1-es partíciót iktatnám ki előbb, csak "kényelmetlen" hogy nem lehet egyszerre a kettőt...+ nem értem a logikáját.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
(#) levaitamas hozzászólása Ápr 1, 2014 /
Paradox SP központot szeretnék távirányítóval élesíteni/hatástalanítani. Ehhez az RX1 vevőt és a REM1 távirányítót néztem ki. Ha jól értelmezem a leírást 32 távirányítót tud kezelni az SP (610-642 címek alatt). Kérdésem, hogy magát az RX1-et fel kell vinnem pl a 061-be (más rádiós eszköz nincs a központon) vagy automatikusan felismeri? A távirányító sorozatszámát pedig felhasználóhoz kell rendelni (651-682 címek alatt)?
(#) SLC válasza levaitamas hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
Az RX1 Buson komunikál RBGY
32 távirányítót tud 651-682 között adod meg a távirányító sorozatszámát.
(#) gy.jozsy hozzászólása Ápr 7, 2014 /
Sziasztok !
Micron z6020c központot telepítettem MX 900 as lcd kezelővel,solo szirénával( ebből a fajtából ez a 2. telepítésem). Olyan gondom akadt vele,hogy élesítés után 4 es számú rendszerhibát ad be ( kommunikációs hiba ) , és riasztás esetén a sziréna nem szólal meg.Élesítés nélkül nem áll ki hibára.
Negatív indításra van kötve.
Van valakinek ,tapasztalata ilyen típusú rendszerrel?
(#) szabobence0315 hozzászólása Ápr 16, 2014 /
Sziasztok!!!
egy hatalmas segítségre lenne szükségem.
telpítettem egy dsc 1616 os rendszert egy lakásba . A második partíció, a ház melletti élelmiszer üzlethez van rendelve.
A probléma az lenne hogy 182 cimen beprogramoztam az automatikus élesítést, a 682 cimen pedig az automatikus kiiktatást reggel fél 6 ra. A probléma az, hogy a rendszer nem hatástalanítódik. Ilyen funkciót még soha nem programoztam. Mit ronthattam el??
Előre is köszi !!!
(#) irodaz hozzászólása Ápr 16, 2014 /
Szeretném segítségeteket kérni a következőkben:
Dsc PC1616 H riasztórendszer egy zónáját anno meghibásodás miatt teljesen kiiktattam (telefonon keresztül segített a szerelő). Megtaláltam a hibát (egy kábel nem érintkezett) melyet kijavítottam és szeretném a rendszerbe visszakötni. Kérem segítségeteket a pontos kód megadásában (egyszerű nyomógombos kezelővel rendelkezem) a zóna visszaiktatására. Illetve a kérlek írjátok meg a zóna újra teljes kiiktatását is.
Szeretném még megtudni hogy pl nyitásérzékelőt akarok arrébb helyezni akkor a nem éles rendszerben ezt nyugodtan megtehetem e vagy ki kell iktatnom addig a zónát?
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) gajdossmd válasza gy.jozsy hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Esetleg a telefon vonal megfigyelő be van kapcsolva!? Vagy kommunikátor teszt van beállítva!?
Következő: »»   28 / 87
