Igen az is egy megoldás volt, akkor végig úgy ment a lakásban. Az a legszörnyűbb. A nyolcvanas években már inkább jellemzőbb volt a csövezés (nálunk is elég kulturáltan meg van oldva). De a plafonba sosem tettek csövet. Érdekesség lehet még, hogy sok régebbi házgyári panelnél eredetileg közös óra volt tervezve (mint a gáznál), szóval a megfelelő konnektort leszerelve nagyon szépen lehetett látni a szomszéd konnektorának a hátulját és azt is, hogy egy áramkörön vagytok.
![]() A másik hasonló megoldás, hogy a felső szomszéd padlója alatt vitték el a vezetékeket a te csillárodhoz, aztán lefúrtak. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
A közös villanyóra gondolatát kizárnám.Az, hogy átlátsz a szomszédba ha leveszed a konektort, és ott az ővé, az azért van, mert egyszerűbb volt úgy gyártani a paneleket, hogy átmenő volt a doboz.
Ha olyat láttál, hogy 1 vezetéken volt a szomszédéval akkor azt lopásnak hívják.
Koromnál fogva én is csak úgy hallottam erről, de viszonylag megbízható forrásból.
Szerinted hol lehetett ennek az áramkörnek a biztositéka?
Jó kérdés, lépcsőházban tudom elképzelni. De nálam sokkal komolyabb és idősebb villanyszerelők vannak itt, szóval nem vitatkozom
Sziasztok! Szeretnék üzembe helyezni egy kerti szivattyút, méghozzá úgy, hogy a főmegszakító után egy kismegszakítót helyeznék be, ami után kerülne a szivattyú. Az lenne a kérdés, hogy a főmegszakító után szerelhetek én a villanyórában vagy pedig szakembert kell hívni, illetve, hogy jól gondoltam ki-e az egészet. Előre is köszönöm.
Sziasztok! Tudna valaki arra mondani valami megoldást, hogy mért van az, hogy áramszünet után az egyik automata lekapcsol 2mp elteltével és vele együtt a fi relé is. Ki húztam mindent a konektorbol, gondolván, hogy be kapcsolaskor túl nagy áramot vesz fel, mert elég sok minden megy arról az áram körről, de így is leveri. Áramszünet előtt nem volt gond!
Üdv mindenkinek. Az a gondom, hogy ősszel meghibásodás miatt le kellett cserélni a vezérelt áramot kapcsoló rkv készüléket a lakásomnál. Az új márc. 1-től jóval kevesebb időtartamra kapcsolja be az áramot, mint azelőtt. A társasházban régebben felszerelt készülékek viszont ugyanúgy müködnek, mint eddig. Az áramszolgáltató szerint "a kapcsolási idő megváltoztatására nincs lehetőség". Ez így szerintem nem igaz, mert ugye a lakihegyi adótoronyból kisugárzott jelekkel ez megtehető. Azt tudja esetleg valaki, hogy e rádiójeleket (ha nem az áramszolgáltató), akkor mely villamos szervezet küldi ki (pl. Mavir stb.)? Az is lehet, hogy az áramszolgáltató csak nem akar foglalkozni az üggyel? Éjszakánként stabilan kapcsol az rkv, tehát maga a készülék nem hibás. Illetve a kinti jó időre tekintettel, ne forszírozzam a dolgot, majd csak következő télen? Köszönöm.
Kérdés, megvan-e a napi X óra bekapcsolási idő? Ez tudtommal úgy néz ki, hogy naponta legalább 8 óra hosszáig kell, hogy legyen vezérelt áram, és egy-egy részlet nem lehet rövidebb 15 percnél. Tehát akár azt is megcsinálhatja az áramszolgáltató, hogy 30 percig nincs, 15 percig van, és így ismétlődik egész nap. Ha ezeket a minimális feltételeket teljesítik nálad, akkor valóban nem tudsz mit tenni. Amivel több van, az csak ajándék, de nem kérhető számon rajtuk.
A pontos számokat én nem ismerem, csak ez rémlik valahonnan.
Akkor a szolgáltatónál keresd a baj forrását! A FI relé nem túláramra, hanem hibaáramra old. Valamelyik vezetéket nem jól kötötték vissza, lötyög....
Köszönöm a választ. Azt hiszem, hogy az előírásokat teljesíti így is a bekapcsolási időtartam, tehát nem is szándékozom "az asztalt verni", csak az áramszolgáltató kérdésemre küldött email-jében leírtakat érzem technikailag megalapozatlannak (nem a teljes választ írtam be ide a fórumra, s ezután sem fogom), tehát műszaki analfabétának nézik a fogyasztót (számomra legalábbis úgy tűnik), s ez bosszantott fel. Részemről itt zárom is a témát, nehogy topik szabályzatba ütközzék. Szép napot mindenkinek.
Idézet: „A FI relé nem túláramra, hanem hibaáramra old.” Ez így nem igaz: Van olyan amelyik túláramra is. Nekem pl. olyan van, én már megszívtam (onnan tudom).
Szia! ..... akkor mondjuk úgy, hogy szimmetria hibára fog működésbe lépni és ez okozhatja a leoldást. Nem az a funkciója, hogy túláramra dolgozzon, hanem a mérőkörében fellépő szimmetria megbomlásának észlelésére.
Nem kötekedésképpen, de azt nem LS-FI-nek hívják? Mert akkor van túláramvédelme is. De ez egy normál kismegszakító funkció, tehát elég nagy túláramokra kapcsol csak le - a karakterisztikájának megfelelően. Én az áramszünetből szűrtem, le, hogy valószinűleg a szolgáltatónál a gond. Mert ahol utoljára nyúlnak valamihez - mindig ott a probléma. Nyilván LS-FI-nél nehéz elsőre eldönteni mire oldott le. Azonban Ha a hálózat betáp oldaláról történik (vagy történt) valami, arra a túláramvédelem nem annyira háklis, mint mondjuk egy laza nulla vezetőre.
Mondjuk úgy, hogy van ilyen is, meg olyan is. Lásd katalógus.
Igazából az sem tisztázott, van e 3 fázis. A nulla lazulás talán 3 fázis esetén okozhatna ilyet.Ami viszont esetleg ok lehet, a szerelés előtt, után ,közben egy túlfeszültség valamely eszköz zavarszűrő kondenzátorát "átkötötte" így is tudja ezt a hibát tartósan produkálni.
..... melyikbe is tartozunk?
Üdv mindenkinek még csak tanulom a szakmát így hát lenne elég sok kérdésem
Adott egy három fázisú mérő 16 amper, ebböl kéne ki hoznom 1 vagy 2 világítási áramkört 1 dug alj áramkört, és egy 16A os 3 lábú csatlakozót és 4 lábú 16A ost. A kérdés az lenne hogy az elosztóban adott 3 kis megszakító 16 ak (ezek már az óra utáni kismegszakítók) hogy kéne el osztanom a fázisokat, illetve mennyire meg oldható hogy 1 fázisról kapcsolódjanak a 3 fázisú armatúrák? (egyéb okokból) FI relé beszerelése nem tervezett. Köszönöm Idézet: „szimmetria hibára fog működésbe lépni” Valami zavart érzek az Erőben. ![]() Amíg az áramok a mért vezetékeken belül folynak, 1f+N vagy 3f+N, addig nem térhet ki a hitéből. Amint a befolyó áram nem folyik ki, hanem elmegy a védővezeték felé kóborolni, akkor old le. Ez pedig nem szimmetria hiba. ![]() Idézet: „Amint a befolyó áram nem folyik ki, hanem elmegy a védővezeték felé kóborolni, akkor old le.” Ez így nem (teljesen) igaz. Alapvetően jó egyébként amit írsz, csak nem olvastad el amire válaszoltál ![]() De szerintem zárjuk le a vitát röviden: VAN olyan FI relé ami túláramra IS leold... A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2014
Én is linkeltem egy katalógust, VIM-is tett fel képet, Te is lenkeltél hasonlót.
Szerintem higgyük el, hogy létezik ilyesmi. Többet már nem szeretnék ezen vitatkozni ![]()
Elolvastam. Attól, hogy túláramra leold, az még nem szimmetriahiba.
Szimmetria hiba volt az émász valamit el kötött mikor vissza kapcsolta az áramot és azon a fázison nem jött a villany. A védő vezető meg a nulla ugye be volt kötve de mivel a fázis nem volt így nem volt ki egyenlített az áramkör és már oldott is.
Ugye-ugye... nem kell leordítani egyből az öreg szakikat !
Ne sértődj meg, de előbb tanuld meg a szakmát, mielőtt egy hálozatot kiépitesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
Szimmetria hiba nem okozhat leoldást FI relénél. Ha a 3 fázisból csak egyet terhelsz, annak akkor is korrekten működnie kell. Egy háztartásban pedig ez az általános. A szimmetrikus terhelés a ritkaság.
Elkötés akármilyen hibát okozhat, attól függően, mit hova kötöttek. ![]() |
