Rézvezetéket mmˇ2-ként ilyen felhasználás esetén max. 3A-el terhelném.
Hello! Azért nem korrekt a számításod, mert nem vetted figyelembe a tranyós differenciál erősítő emitteráramát és a feszültségszabályzó osztó áramát. Ugyan is ezek is terhelik a zéneres stabilizátor, avagy csökkentik a zéner áramát. Az emitteráram kb. Ie=(Uz-UBE)/Re=(5,1V-0,65V)/560ohm=7,9mA. Az osztóárama 5,1V/1kohm=5,1mA. Az összesen 13mA. A zéner áramának 5..10mA között kell lenni, az kb. 18..23mA. Eredeti felállásban a 7V táp csúcsértéke, kb. 9V körül van (már amennyiben a trafó tényleg 7V körül ad le). A 220ohm-on így (9V-5,1V)/220ohm=17mA. Ugyan így kell méretezni a növelt tápra is. De a 34,5mA-re nőt áram sem gond, mert az a zéneren mintegy 100mW-ot jelent csak. üdv!
Igazad van, nem törődtem vele, igazából én úgy tekintettem rá, hogy a zénernek legyen meg az 5 mA és a többiből majd "gazdálkodhatnak" a tranzisztorok. Az izzólámpa helyett tényleg ledet akarok majd használni, de ha esetleg kihagyom a kapcsolásból akkor mi lesz? Miért függ a dióda típusa attól, hogy ledet vagy izzólámpát használok?
Ha kihagyod az izzót, akkor nem lesz bekapcsolt állapot jelzés az előlapon.
A LED jól kihajtva valószínűleg 20 mA áramot igényel. Ezt szinte minden dióda tudja. Az izzólámpa bekapcsoláskor 1A csúcsot is kérhet, ami gondot jelenthet az 1N4148-nak.
Na erre nem gondoltam, de amúgy ledet használok. Akkor azért volt az eredeti rajzba SiEK1, az izzó miatt...
Amikor a könyvet írták, a SiEK sorozat hozzáférhető, hazai termék volt, míg az 1N4007 tőkés relációból jött, sokkal többe került (ha egyáltalán gyártották már).
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2014
Öö..izé, nem az izzó után van a dióda?
Hello! Mindentől függetlenül, az 1N4148 egy kisáramú dióda, nem hálózati egyenirányító. Sokkal kisebb a béketűrése.. üdv!
Kérlek tisztelettel, 9V, 20-30mA-ra csak jó lesz.
Persze, csak kétszer annyiba kerül.
Hello! Én ezt tapasztalatból mondom. De a gyártók sem nevezik "egyenirányítónak", hanem "kis jelű diódának". De egyébként, a 20-30mA az az egyenirányító terhelése. A puffer és a kondi között, is annyi folyik? De tőlem azt tesztek oda amit szeretnétek. Én már sosem használok hálózati egyenirányításra ilyen diódát.. üdv!
Még egy apróság. Az 1N4148 nem szereti az 1000 µF pufferkondit.
Még egy kérdés felmerült. Ki kellene cserélni valamire azt a jfet-et (2N3819) ami elbírja a 40 voltos kollektorfeszültséget. Esetleg mosfetre ki lehet cserélni? Azokat könnyebben tudok szerezni, még esetleg itthon is akadna valahol.
Még csak annyit, hogy Erdélyben élek, és jó lenne, ha egy itteni cégtől tudnám beszerezni, mert úgy olcsóbb a kiszállítás. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2014
Sziasztok! 12voltos vasmagos halogen lampa trafot megvehetek autohifi tapegysegnek? Emlekeim szerint testes, 300Va-s. Koszonom! Eng.
Nem szokott egyeniranyitva lenni. Ha ez nem problema, akkor igen.
Kedves kollégák!
Elsiklottatok azon része felett a megjegyzésemnek, hogy "hasonló"; amivel a kis teljesítményre utaltam (az adatlapokat meg el kell olvasni, ha nem tudjuk mink van). Az árakkal nem vagyok tisztában, mert 'hegyekben' áll nálam a bontott (az ős Ge-októl, napjainkig,- de új is) mindenféle dióda (s egyebek), így az éppen megfelelőt teszem a megfelelő helyre. Feltételeztem, hogy más is "vízzel főz". Főleg, ha messze a 'bót', és gyenge a választék. Tisztelettel: Kálmán
Nehogy már mellre szívd, annyit nem ér az egész!
Hello
A nyakot ha rajzoljuk akkor tukrozve vagy nem tukrozve kell ra rajzolni???
Ez attól függ. Ha világítod, akkor máshogy kell, meg ha vasalod akkor is. Alap dolog, hogy a nyákot a nemrezes oldalról nézve ültetjük be, a rajzolat innen nézve nem látszik. Ha megfordítod a nyákot, és úgy rajzolod, akkor már a rajz is tükrözemdő. Ha pl Eagle-ben rajzolod, ott a kék sáv a hátsó réteg, azaz ott mintha átlátnál a panelen, vagyis tükrözve van, ezért azt nem kell már tükrözni. Ha prgramban csinálod, akkor tegyél rá valamilyen feliratot, és azt pedig utána úgy kell a nyákra vinni, hogy el tudd elolvasni, akkor jó lesz. Pontosabb infót a NYÁK-os topikokban találsz.
En rajzolni(filcel) akkarom akkor hogy kell???
Hello! Tervezni a nyákot, mindig alkatrészoldalról szoktuk. Nyilván a forrasztási oldala felől nézve ez akkor helyes, ha az tükrözve van. Hiszen amikor rajzolod filccel, akkor a forrasztási oldal felől nézed. üdv!
Helo.Megkérdezném ha a fent említett tablet-re kaphatnák-e valahol AutoCad illetve Eagle alkalmazást.köszönöm szépen.
Nem bír relét működtetni a CMOS ic-k kimenete. Általában kb. 2-10mA tudnak, kimenettípustól és tápfeszültségtől függően. A cd4017 adatlapján 1-6.8mA 5V-15V tápfeszültségek között. A reléknek ennél jóval nagyobb áram kell, erősen függ reléfajtától is. Egy NPN tranzisztor kell kapcsolóüzemben a cd4017 kimenete és a relé tekercse közé.
Inkább egy pl. egy npn tranzisztor bázisát vezérelje a 4017, és annak kollektor körébe kösd be a relét egy anitparallel diódával. Magában a 4017 nem bírja el a relét.
Autocad-et esetleg meglehet próbálni: Google Play Eagle tudomásom szerint nincs semmilyen android platformra, viewer van amivel nézni lehet, de szerkeszteni nem.Viewer A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2014
Tehát akkor utána egy BC337 .antiparalellből milyet?
illetve ha a 12V-ot kapcsolja a tranyóra a 4017 akkor nem kellene közéjük egy ellenállás?
Igen, az tranzisztornak jó. A 4017 kimenet, és a bázis közé teszel egy 4k7...10k ellenállást, a dióda meg 1N4148 vagy hasonló.
