Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Lapozás: OK   33 / 99
(#) CIROKL válasza gb197 hozzászólására (») Ápr 6, 2014 / 1
„Ami nekem egyből feltűnt, a trafók kötése/ funkciója.”
Mi tünt fel ezen ?
„Ha két trafó van - ami egyébként oké is- , akkor az egyikről kizárólag a digitális részek mehetnek, a másikról minden analóg rész, plusz a jelfogadó pll-je.”
Ezt hol olvastad ?
„A trafók primerjét C-LC tagos szűrővel illik elválasztani, e nélkül elég nagy az egymásra hatás, vagyis zavarják egymást, pláne még csövet is látok benne”
Mit?
Egyéb iránt az egyik trafóról csak is a csöves rész megy !
„Nem tudom a +5 V-ot 7805-el oldottad -e meg, ez a legrosszabb megoldás egy DAC-ban, kerülni kell. Ahogyan kerülni kell ezeket a "kocka"”
Az előbbi belinkelt mellékleten minden látható tisztán és világosan tehát előbb olvass, nézz majd válaszolj !
„Graetz egyenirányítókat is minden hifi alkalmazásban. Mivel rossz hatásfokkal kapcsolja a nagy frekis áramot a trafó szekunderére, ezért növeli a táp Rb-jét, evvel arányosan növekszik a nem kívánatos jitter is.”
Azért mert te nem szereted a kockákat attől még tökéletesen megfelelnek ide sőtt bárhová !
„Ha látnám a pontos kapcsolást, talán még lenne néhány ötletem a fejlesztésre.”
Minek szeretnéd látni hisz így láthatatlanban is csak @ !
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
(#) gb197 hozzászólása Ápr 6, 2014 /
Az észrevételem nem @ szántam, hanem segítségnek, sajnálom, hogy nem így értékeld. Egyébként meg15 éve építgetek, fejlesztek DAC-ot, még a fórum sem létezett, úgyhogy van még néhány dolog ebben itt a topikban amiről nem esett szó, és lehet nem is találsz hozzá irodalmat, na mindegy... Ennyi.
Sok sikert az építéshez!
Sajnos nem ugy jött le nekem a segitség nyújtás fogalma nem így nyilvánul meg !
40 éve épitetek , javitok na de nem DAC -ot ezért minden tényleges segítséget megköszönnék ha lenne ténylegesen érdemben , de csak azt látom mindenhol hogy ez egy olyan misztikum féleség számba tehető és a nagy általánosságban félszavakban vagy sehogy nem adnak választ az emberek ! / Tisztelet a kivétel !/
Lehet én lennék a furcsa de számtalan gyári készüléket tanulmányoztam és az itt leirtak mind ellentétben vannak a gyári készülékeben alkalmazottakkal ? Ezek szerint azok mind rossz irányban készültek vagy csupán nézek de nem tudni mit ?
A 15 év fejlesztési munkáiból természetesen te sem fogsz egy árva szót sem mondani hisz ebben valljuk be félelmetes pénzek vannak , így ezt ezért emlegetni nem is kell .
(#) gb197 válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Az általam ismert elméleti dolgokat, tudást szívesen megosztom bárkivel, aki fejlesztéssel foglalkozik lehetőleg "saját" részre.
Szóval én is tanulmányozom a rengeteg gyári cuccot, kommersz és high end berendezést, meg javítottam is. A legtöbb hasznos infót mégis a régi HFM, Szteró és HIFI Piac leírásaiból derítettem ki. Sokszor nem csak a belső fotókat osztották meg, hanem a fejlesztők, konstruktőrök gondolatait is, hogy mit, miért és hogyan oldottak meg. A egyik Sztereó száma pl. kifejezetten foglalkozik a DA eljárással, a digitális fokozatok tápellátásával, a nyákhurkok rezonanciájával, szórásával,stb.
A lényeg, hogy nem misztifikálják el, és nem is kell. Pontosan megtudhatjuk, hogy a high end CD / DAC megoldások mitől jók, hogyan oldják meg a felépítésüket.
A legfontosabb néhány szempont:
- Az analóg és digitális tápok trafó szinten való elválasztása
- A digitális táp nagyon alacsony kimeneti impedanciájú legyen
- Passzív kimeneti LP szűrő + buffer
- Külső, aktív I/V konverter, ha áramösszegzős a DA ic.
- Ultra jitter mentes mester órajel vagy reclocking vagy ASRC eljárás.
- Bessel digitális fésűszűrő algoritmus + dsp vagy spéci FIR szűrő pl.: PDM200
- CD lejátszónál precíz kiolvasó egység és rezonancia mentes ház
Ezek csak a legfontosabbak, viszont érdemes ebből néhányat kiemelten kezelni, ami az egyszerű DAC-nál érezhető eredményt hoz.
A tápot shunt regulátorral oldottam meg, a CS8412 -hőz 2db , a TDA1541-hez 3 db. Egységesen áramgenerátorról táplálkoznak (egy hasonló megoldást csatoltam). A tda kimenetén aktív I/V konverter van, majd egy méretezett passzív LP filter.Utána a kimeneten egy OPA sima jelkövetőként dolgozik.
Linkelem a képet a megtekintéshez.
Ha bármi kérdésed van evvel kapcsolatban vagy a sajátoddal, tedd fel, segítek szívesen.
(#) Moszkvai válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Szépen összeraktad!
Nincs 15 év gyakorlatom a DAC fejlesztésben én csupán egy amatőr vagyok , egy illet két árva DAC ot épiték most és meglévő tervek alapján amit segitségül kaptam a Zoli -tól és nélküle nem is ment volna .
Ebben is áramgenerátoros a táp TDA1541 és CS8414 a kimeneti csöves egy ARC alapokra tervezett I/V .
Ez ezek még nem totálisan véglegesített állapotban vannak tehát némi korrekció belefér .
(#) CIROKL válasza Moszkvai hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Még csak olyan első lépés , egy már már működik és tökéleten rendben van minden szempontból , tetszik a kapott hang is , zajilag is tökéletes , nincs semmi alapzaj , brum stb...
A Dobozok festése van és némi korrekció amit még kell eszközölni .
(#) petemazi válasza gb197 hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
+1 a TL431-re, igaz, nálam csak a TDA és az I/V lóg TL431 alapkacsolásokon, de az LM317 és társaihoz képest hatalmas a javulás. Fog kapni a digitális rész is.
Valóban szépen meg van csinálva a szerelés. Elegendő bőven ehhez amatőrnek lenni, csak gyakorlat kérdése az egész. Nekem sem tanult szakmám, csak a hobbim az elektronika, a zene, és ezt hozta...
Nekem is lesz mit fejleszteni még DAC területen, rengeteg ötletem van, csak idő és hát pénz kérdése az egész.
Ezekkel a non oversampling dac-kal nagyon jó eredményt lehet elérni egyszerű módszerrel is. Kis módosítással megoldható a reclocking eljárás, érdemes kipróbálni a kapcsolást, sokat hoz hangzásban. A kb. 150 pS értékű jittert néhány pS-re csökkenti, evvel együtt sokkal tisztább, életszerűbb hangzást lehet elérni.
A rajzon a 1543 helyett a 1541 ugyanúgy használható.
(#) gb197 válasza petemazi hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Érdemes lenne kipróbálni, hogy nem trafóról menne a shunt regulátor, hanem 1-1 db 12V-os akkuról. Külön analóg és digitális rész, na az lenne brutális. Ha jól tudom csinálta a Dunaudio ezt a fajta CD lejátszó tuningot, hogy a saját clock áramkörüket egy kis akkuról járatták.
(#) Buvarruha válasza gb197 hozzászólására (») Ápr 7, 2014 / 1
Ezek a szörszálhasogatások, azok amiket a multkor is felhoztál, de most már stabkockától nő a jitter....
Érdekes módon még nem mértem jittert a stabkocka miatt, de érdekes módon az adatformátumról nem esik szó, ami valóban elég érdekes hallható és mérhető különbsgéeket is okoz.
ASRC kösz, de a fele zene elveszik benne, szóval inkább nem, kipróbáltam.
(#) gb197 válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 7, 2014 /
Valóban nagyobb a jitter a 7805 stabckrlól, mint bármi másról... Ez az első amit kidobálnak egy cd játszó tuning alkalmával. Már jobb eredményt lehet elérmi az LM317, vagy LT1086-5 is , de mint korábban írtam a shunt reg. a legjobb, és ez tény. Ne az olcsó kommersz hifiből induljuk ki, ahol millo komromisszum van egy cd lejátszóban...
Az adatformátum dolgot nem igazán értem. A DA icknél általában kötött a kommunikáció, SPI vagy a Philis icnél I2C, teljesen mindegy, ugyanaz az adat megy át rajta. Ezen kívűl nem tudom itt mire dondoltál.
Tisztázzuk az ASRC fogalmát is , mert szerintem elbeszélünk egymás melett. Ez az ic egy hardveres eszköz (Asynchronous Sampling Rate Converter) asszinkron mintavételi frevencia konverter . Funkciója, hogy a különböző frekvenciájú mester-órajelet egységes egy kimeneti frekvenciára konvertálja, ( a szűrők miatt), ill. a bemenő 16-20 bit széles jelet egységesen 24 bit szélessé konvertálja. Mindemelett leválasztja (elnyomja) a bejövő jel jitter tartalmát, és a saját óragenerátor pontosságával vezérli tovább a DA csippet.
Megjegyzem itt nincs minőség romlás, csak javúlás. Az eljárást super high end cuccokban használják, mint pl. dCS Debussy (kb. 8000 Font)
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2014
PCM1792-t használok és DIR9001-et. i2s formátum mellett nem jitteres, vagy ha az is, nem látszik a spektrumképen, míg PCM formátumban jitteres.
Tisztában vagyok az ASRC fogalmával és kipróbáltam az src4192-t, mind a mérési eredmények, mind a hangja, azt mutatta, hogy inkább hagyjuk. Elvesztek benne a részletek, sokkal jobb a hangja nélküle, azon a frekin és bitmélységen járatva a DAC-ot, amiben a forrás van.
A DIR9001-nek háromszor kesesebb az mclk jittere (50ps), mit a Crystal icknek, én is ezt ajánlottam korábban. Amúgy meg ha szkóppal vizsgáljuk a jitter mértékét, a több száz pS sem látszik meg, csak torz lesz a hang, na meg a dinamika is csökken, ahogyan a gyártó a PCM17xx szériáknál árzázolja is.
A CD-ből kilépő pcm jelnek egyértelműen nagyob a jitter tartalma -ha csak nem egy spéci lejátszónk van- , a jelfogadó redukálja max 50-ig.
Én a saját lejátszómba készítettem egy oszcillátort, ami nagyságrendel jobb az eredetinél, és a CS8412 után is érezhető a künbség.
Manamapság divatos dolofg lett (legalábbis a felsőbb kategóriánál) az upsample eljárás, persze nem feltétlen a src4192-es használják. Úgyan úgy a digitális fésűszűrők (FIR) nagytöbsége is hibásan interpolál - a 47 Labs be is bizonyíttota- , ezért a legtöbb esetben saját algoritmust használnak dsp-vel, az amatőröknek meg ott a NOS DAC.
A felkonvertált mitavételi frekvencia valóban nem garancia önmagában a jobb hangzásra, csak így egy lágyabb Low Pass filtert, pl. Bessel-t tudnak használni. Így jobb az inpulzus átvitel, csoportfutási idő, és a teljes HF sávban lineáris marad a fázismenet. És ez a lényeg. Gondolom ismeretes , hogy milyen mőség romlást okoz pl. egy hanszín szabályozó a rendszerben.
„Így jobb az inpulzus átvitel, csoportfutási idő, és a teljes HF sávban lineáris marad a fázismenet.”
Ez az amire nem gondoltam, ez nagyon jó érv. Kipróbálom szoftveres átmintázással. Creative hangkártyám van és van mód teljesen érintetlenül küldeni a jelet az spdif-re, és mindíg olyan frekin megy minden, mint a forrás.
Viszont ellenérvként azt hangoztatta egy a témában elég járatos szaki, hogy a nagyobb mintevételi frekvenciának hátránya az, hogy jobban dolgoznak a digitális áramkörök és nagyobb zajt termelnek.
(#) gb197 válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 8, 2014 /
A kollégának abban igaza van, hogy kedvezőtlenebb a magasabban frekin járatott rendszer, nagyobb az RF "szórás", zaj, stb. Nem beszélve arról, hogy DIR 9001 pll-je 100MHZ nagyságrenden megy, és erre jön még a négyszög jel magas felharmonikus tartalma. Gondos mágneses árnyékolás, és a tápok elszeparálást csinálják ( ajánlott). A nyákon létrejövő hurkok (rezgőkör) helyi leválasztását szokták csinálni pl. egy ferritgyöngy átvezetővel, 5-10 nH, és a hidegítés smd ! kerámiával.
A digitális részt én kizárólag smd ellenállás, kondi, tantál elkó, ill. induktivitással oldanám meg, minél rövidebb legyen a jelút, és még valami lemez résszel le is árnyékolnám alul, felűl . A nyákterven a felesleges részeket gnd-re kapcsolt poligon-nal szoktam kitölteni, külön analóg és külön a digitális részt. Aztán még ott a rengeteg apróság. Pl. a párhuzamosan haladó analóg és digitális vezetősávok elkerülése, minél kisebb RF hurkok kialakítása, stb. De erről valaki töltött is fel valami jó doksit, érdemes megkeresni.
Van bőven lehetőség a fejlesztésre...
(#) whitedrago hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Szeretnék építeni majd egy DAC-ot. CS8414-el és TDA1543-al lenne megépítve. Lenne pár kérdésem ezekkel kapcsolatban.
Ugye, a CS 8414-nek két külön tápforrás kell, az analóg és a digitális részének. Ezeket már a trafó előtt szét kell választani (vagyis külön-külön lenne mindegyikhez trafó) ?
(#) gb197 válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Szia !
„Ugye, a CS 8414-nek két külön tápforrás kell, az analóg és a digitális részének”
Nem feltétlen kell a külön trafó csak ajánlott, de attól is függ mennyire akarod kihegyezni a kapcsolást. Én a mini dac-ban csak fojtóval választottam el -azt is a nyákon kialakítva- , így a CS84xx lt1086-5-ről ment, a tda pedig LM317T kb. 6V tápfeszről. Érdemes esetleg kipróbálni a több darab 1543 ic párhuzamos kapcsolását, sokan építik azt a változatot meg.
Első NOS DAC-om:
(#) whitedrago válasza gb197 hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Valószínűleg az enyémben is több TDA lesz, max. 3-4 darab, de ha nagyon eltérnek a tulajdonságai egymástól akkor még annyi se.
A NOS a Not Over Sampling rövidítése? Pontosan mit jelent itt?
A NOS lényege a túlmintavételezés nélküli eljárás. A 47 Labs bebizonyította, hogy a DAC-hoz használt fésűszűrők túlnyomó többsége hibásan interpolál, (az egységugrásra adott válasz erős túllövéssel válaszol) ami ugyan sinus-os mérőjelnél nem okoz gondot, de a komplex jelek esetén (zene) a kimeneten a jel "szétesik", azaz torzan jelenik meg. A dolog érdekessége, hogy két FIR szűrő sem szól egyformán, hiába digitális az eljárás. Van néhány jobb típus pl. Nippon Precision vagy Pacific Microsonics ,de a legtöbb felejtendő típus.
A NOS eljárásnál esetleg a kapcsoló frekvencia kiszűretlensége okozhat gondot, érdemes legalább egy 6dB-s analóg szűrőt használni.
„A NOS eljárásnál esetleg a kapcsoló frekvencia kiszűretlensége okozhat gondot, érdemes legalább egy 6dB-s analóg szűrőt használni.”
Mi a fene az a kapcsoló frekvencia?
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
Úgy is hívják, mintavételi frekvencia, cd-nél pl. 44.1KHz, ha van 8 x oversampling, akkor 8*44,1KHz =352,8KHz Így oké?
Aha. És mit kell ezen kiszűrni?
(#) sny válasza gb197 hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Ajánlom digitfilter témában még a Sony csúcs szűrőit, pl. a CXD1244-et...
(#) gb197 válasza sny hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Vajon mi lehet az ára? Majd megnézem.
A Pacific Microsonics PMD200 már 35-40eFt körül megvehető, biztosan arany dobozban szállítják...
CXD1244-et már találtam 2 dollár körül. PMD200-at pedig 40 dollárért (8-9 ezer Forint).
Te magyar oldalon nézted?
Jó pár diy kapcsolás mellőzi az analóg szűrőt a kimenetet, ez bizonyos esetekben még gond lehet. Célszerű egy egyszerű szűrőt tenni a kimenetre, ilyen kapcsolást kell keresni.
A PMD200 at az ebay-en láttam azt hiszem.
(#) CIROKL hozzászólása Ápr 26, 2014 /
A következő TDA1541 /CS8412 és a csöves kimenet hozzá ...
(#) adu84 hozzászólása Máj 10, 2014 /
Üdv sok kapcsolást átnéztem a DIR9001-el kapcsolatban. Az lenne a kérdésem, hogy néhol elhagyják a kvarc-ot néhol nem. Most akkor kell az IC mellé kvarc vagy sem?
Következő: »»   33 / 99
