Fórum » Arduino
Lapozás: OK   28 / 867
(#) Kera_Will válasza BMW-M3 hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Pont 7 kimenetet tudsz vezérelni a 2 2 RC elemmel +1 8bites shift regiszterrel !
(#) zsolt58 hozzászólása Ápr 20, 2014 /
valaki segitene???
(#) icserny válasza zsolt58 hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
„valaki segitene???”
Ha elmondanád, hogy mit csináltál....
Ha Processingről van szó, akkor az alábbi linkek segíthetnek:
- http://forum.arduino.cc/index.php/topic,40224.0.htmll
- http://playground.arduino.cc/Interfacing/Processing
(#) russiangt hozzászólása Ápr 22, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni.
A problémám az hogy vannak ethernetes (w5100) projektek amiket kipróbálnék akkor csak az "EPIC FAIL" hibát kapom. És régebben működtek. Van erre valami gyógyszer? Vagy a jqurey-s dolgok már nem használhatóak?
pl.: Project
Köszönöm előre is a segítségeteket.
(#) mrobi hozzászólása Ápr 27, 2014 /
Az atmega328-ban hogyan tudnám az egyik timer-t használatra bírni? Azt tudom, hogy mind a 3 timer el van használva. Arra gondoltam, hogy amit a millis() függvény használ, azt kiiktatnám, és annak a helyére tenném be, az én programomat.
Hogyan tudnám, ezt megvalósítani? Ha már a megvalósításnál tartunk: azt hogyan tudnám megoldani, hogy a gyári program, az ne változzon? Mert lehet, hogy egy másik programban a millis() függvényre szükségem lenne.
(#) icserny válasza mrobi hozzászólására (») Ápr 27, 2014 /
Ezen az oldalon van egy jó összefoglaló az időzítőkről. A Timer0 időzítőt használja a millis() függvényen kívül a delay() és a micros() függvény is. Biztos, hogy nélkülözni tudod ezeket a függvényeket?
A legkézenfekvőbb megoldás a problémádra egyébként egy Arduino Mega beszerzése (6 db. timer) lenne...
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2014
(#) mrobi válasza icserny hozzászólására (») Ápr 27, 2014 /
Igazából egy PID szabályzóhoz kellett volna. De most nézem, hogy van gyári PID szabályzó, ami viszonylag jónak tűnik. Akkor inkább nem babrálok bele a könyvtárakba, hanem használom ezt.
(#) airwalker hozzászólása Ápr 29, 2014 /
Összeraktam az IR vevőt az Arduinoval és kiolvastattam a gombok hex kódjait vele, amiket le is jegeztem a mellékelt Word doksiba. Viszont az olvasottakkal ellentétben nekem nem csak két kód tartozik egy-egy gombhoz, annál több, amik (szerintem) az IR sugár falakról, egyéb tárgyakról való visszaverődésének köszönhetőek. Kérdésem annyi lenne, hogy hogyan döntsem el, hogy emlik kódot írjam a sketchbe, vagy be tudok egy funkcióhoz több kódot is tenni?
(#) TavIR-AVR válasza airwalker hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
Zajos a vevő/nincs elég tápszűrésed.
(#) Koncsar hozzászólása Ápr 30, 2014 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Pepe kolléga szorgalmasan segítet, de lehet, hogy megunta, hogy bénáskodok. Van egy Attiny85 amire megszeretném írni azt a kis progit, hogy az egyik kimeneten lévő LED a két poti segítségével szabályozható legyen.
Progi, ami még nem működik rendesen:
int j=0;
int i=0;
void setup(){
pinMode(1,OUTPUT);
void loop(){
j=analogRead(A1);
digitalWrite(1,HIGH);
delay(1+j);
i=analogRead(A3);
digitalWrite(1,LOW);
delay(500+i);
A lényege az lenne, hogy az A1 analog bemeneten lévő poti 1ms tól 50ms ig mint impulzust tudjon, az A3 poti meg szüneteket 0.5 másodperctől 5 mp ig tudja a dolgát.
Egyszerűen nem boldogulok vele.
Segítséget előre is kösznöm.
(#) TavIR-AVR válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Nézd meg a map() függvényt. Ez egyszerű arányosítás. Ez a várakozási idő kulcsa.
(#) Koncsar válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
(#) airwalker válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Valahogy helyre tudom hozni, hogy normálisan olvasson vagy kuka a vevő? Esetleg ha kuka, másik akármilyen vevő jó hozzá vagy olyat frekiset kell keresnem mint ez volt?
Köszönöm a felvilágosítást
(#) airwalker válasza airwalker hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Kipróbáltam egy másik vevővel, ezzel már jól vette a kódokat.Köszi még egyszer!
(#) icserny hozzászólása Máj 2, 2014 / 1
Van egy érdekes cikk az Instructables honlapján: Arduino command-line tool "MiniPirate" címmel. Ez egy olyan Arduino programot ismertet, amelynek segítségével parancssorból interaktívan vezérelhetjük a mikrovezérlő ki- és bemeneteit, illetve kényelmes hozzáférést kapunk az I2C buszhoz. Ennek segítségével egyszerűen, programozás nélkül kipróbálhatjuk eszközeinket.
Például az "i" paranccsal felderíthetjük az I2C buszt (kilistázza a buszon talált eszközök címét)
A "w" és "r" paranccsal I2C tranzakciókat indíthatunk az előzőleg kiválasztott eszközön. Pl. az "w0 0 r20" parancs 20 bájtot olvas az EEPROM-ból a 0 címtől kezdődően.
A fenti cikkben a DS1307 és ATMEL 24C32 EEPROM-ot tartalmazó modul kipróbálását ismertetik. Én is kipróbáltam, tényleg működik! (A cikk pontosításra szorul, az RTC beállításánál a hét napjának adatát kifelejtették a parancsból!). Hasonlóan sikeres volt a TCN75 hőmérő/termosztáttal végzett próbálkozásom is.
Ahogy a cikk is írja, tulajdonképpen a Bus Pirate nyomdokán járva és annak szoftverét felhasználva készítették ezt a hardver okokból nyilvánvalóan szerényebb képességű, mégis rendkívül hasznos alkalmazást.
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Máj 2, 2014 /
RC522-es rfid olvasóhoz van valakinek projekte?
Mert csak olyat találok, ahol a kártya kódját írja ki, olyat nem, ahol kapcsolni is tudok vele.
Előre is köszi a válaszokat.
(#) elektros90 hozzászólása Máj 2, 2014 /
Elkezdtem programozgatni az Arduino Leonardot. Először csak egyszerű volt mérőt LCD vel. Nem lényeges. A lényeg az, hogy nem ismeri már fel a noti. Világít rajta az RX és a TX led.
Mi lehet a gond?
Köszi.
(#) TavIR-AVR válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
A kapcsolni tudsz, azt TE programozod bele. Az Instructables oldalon, mintha lett volna valami.
De a kód nem olyan bonyolult; kvázikód (folyamatábrát rajzolj, abból logikusan látszik):
  1. Nyitókód deviníció
  2. LED beallitas
  3. do
  4. kartyaolvas
  5. if vissszakapottkod == nyitokod { LED vilagit; var 2 sec; LED kialszik}
  6. loop
(#) TavIR-AVR válasza elektros90 hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
Tx/Rx egyszerre világít: kimaradt a főprogramból a serial inicilaizálás. Csinálj resetet rajta (gombbal) és akkor a bootloader elindul, és a drivere is betöltődik. Ez ~5 mp . Ha a resetgombot nyomod ezen belül és a feltöltést elindítod - fel fog menni.
(#) elektros90 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
Szia! Nekem nem is volt a programban serial. Hiába nyomom a resetet nemsikerül kapcsolatot létesíteni. Nem is jelenik meg mint eszköz.
Az eszközkezelőben ismeretlen USB eszközként jelenik meg. (Device Descriptor Request Failed)
- USB csatlakozó hiba
- bootloader hiba - a reset után a L13-nak pulzálnia kell
- USB kábel hiba
- 22 ohmos ellenállás hibás a D+/D- vonalon
- Az USBVCC lábon a 1µF kondi törött
- Kvarc és környéke sérült
USB Bootloadert külső programozóval lehet újraégetni.
2 Soros csatorna van a Leonardohoz: Bootloader és Főprogram
Igen, az L led narancssárgán pulzál, majd miután kialszik, beugrik az RX és TX led. Addigra kiugrik, hogy ismeretlen USB eszköz. És ez OR, kábel és egyébbtől független.
Van külső ISP programozóm.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2014
Amíg pulzál, addig nyomkodd (3 sec) a resetet. A drivert töröld le. Amikor kéri: Arduino/drivers alatt van (1.0.3...1.0.5 alatt). Win8 esetén 1.0.5-r2. Az 1.5.x -> TILOS!
Összes driver leszedendő! Meghajtóprogram is!
Nemsegít. Drivert kitöröltem. A nyomkodásnál csak állandóan világít a led, ha felengedem a gombot kezdődik újra. Muszaj leszek átdobni rajta a bootloadert. Honnan lehet letölteni?
Más az ISP programozóm lábkiosztása, muszaj leszek csinálni hozzá átalakítottat csak nincs is olyan fajta csatim. Egyelőre marad így.
Az Arduino / Bootloaders alatt ott van. A beállítások a boards.txt-ben Leonardo board alatt felsorolva.
A bootloader újrahúzása sem segít. A teljes drivert le kell szedni. Ha ekkor sem jó, akkor a Leonardoban a korábban soroltakat kell kimérni.
HW hibára nem gyanakszok, mivel próbálgattam példa programokat és sajátot is.Minden jó volt. Aztán az egyik progi után már nem indult.
(#) elektros90 válasza elektros90 hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
A 'vicc' az, hogy a külső ISP programozót sem ismeri fel a WIN. A változatosság kedvéért invalid configuration descriptor. Még a drivert sem találja a mappában...
(#) TavIR-AVR válasza elektros90 hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Lehet, hogy a Win feküdt ki?
(#) Saggitarius válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Vagy csak az usb felulet HW hibaja, vagyis nincs 5V rajta, csak az adatvonalak elnek?
(#) Des1gnR hozzászólása Máj 4, 2014 /
Üdv mindenki!
Valaki használt már Arduino-val GSM shieldet?
Nekem egy ilyen modulom, van, de a példaprogramok nem működnek.
Ha benne van a SIM és NetLight led megfelelően villog akkor egyáltalán lehet csörgetni a kártyát? Vagy miből tudhatom meg, hogy aktívan a hálózaton van?
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2014
Következő: »»   28 / 867
