Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   60 / 192
(#) didyman válasza Tomi94 hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Olybá tűnik, igen. De talán könnyen áthidalható. A 20-as láb felől nyitó irányban tegyél be egy diódát. A 24-es lábat szakítsd meg a rajzon látható kötéspont előtt, és szintén egy diódát rakj be nyitóirányban szintén az IC felől. A katódokat közösítsd és kösd rá a megszakított áramkört. Ha nincs késleltetés az AMS solenoid és a rew motorirány között, akkor ez 100 %-osan működni fog, illetve visszatekerés mindenképpen lesz normálisan. Ez a közvetlen meghajtott elektromágnes azért elég durva megoldás.. Most még az jutott eszembe, hogy a rew motor kimenete vajon elbírja-e a szolenoidot. Bár nem hiszem, hogy csak az az egy láb lenne erősebb tranzisztorral ellátva a célra, én lehet, hogy itt belenyúlnék egy tranzisztorral: A szolenoid test felé lévő lábát egy BC639 jellegű tranziosztorral lehetne vezérelni, a báziskörben egy 2k-s ellenállással, a jelenlegi "vezérelt" lábát tápra kötve.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2014
(#) eyess válasza didyman hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Mérted a két tekercs közti különbséget , hogy van e ?
Tekercs védő diódái stb.
Egyenlőre én azt tenném , hogy amelyik irányba nem jó , annak a processzor felől megszakítanám a relé felé vezető áramkörét .És akkor mérném meg , hogy a processzor kimenetén meg jelenik e a tekeréskor a kapcsoló feszültség , ha igen , akkor azt kel megkeresni , hogy mi viszi el , azt az áramot.Ha pedig nem jelenik meg , akkor kezdve az indító gombtól nézni a jelet , hogy meg van e minden , és ha ott is minden stimmel , akkor lehet igen gyanakodni a processzor hibájára.
Azt nézd még meg , hogy a két tekerés indítása közben a processzoron nincs e eltérő indító jel , ha ezek is egyformák , és mégsem indul az az oldali tekerés , akkor processzor lesz , de én nem hinném , hogy az lesz a baja .
Ja Tomi94 nek ment.
(#) Fazijozsi válasza CHZ hozzászólására (») Máj 2, 2014 /
Ez nagyon király!
Köszönöm szépen!
(#) Tomi94 válasza eyess hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
Nos, megmértem a processzor lábain a feszültségeket, nekem nagyon IC hibának tűnik a dolog most már.. Ugyanis a 22-es lábon (ami elvileg a fejet emelő tekercsre megy - egyébként a 34. oldalon van egy javított verzió rajza, már nem közvetlen meghajtással.. az enyémben már ez van) lejátszás indítására semmilyen jel nem jön ki, viszont a 23-ason folyamatos 5V jelenik meg. Előre tekeréskor a 22-esen van fix 5V, és a 23-ason semmi - szóval pont fordítva működik, mint az előírás - és a kapcsolás értelme! - szerint. Visszafele pörgetés indításakor egyik lábon sincs feszültség. Maga a mechanika pedig csak azért nem reagál fordítva a gyors előre, ill. a lejátszás gombokra, mert valaki előttem már a két tekercset is felcserélte.. Szóval, ezt valaki már javítani próbálta, persze így nem sok sikerrel..
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2014
(#) eyess válasza Tomi94 hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
A fejet mozgató relé tekercset felejtsd el.
Feltettem azt a rajz részletet , ami a 34. oldalból van.
Ezen a rajzon szerepel az ami neked kell itt méregess.Itt vannak a bizonyos műveletekhez tartozó jelszintek , amik vezérlik a motort .Tehát ellentétes irányú tekerésnél más , más tranzisztor fogja vezérelni a motort.És a bizonyos tekerési iránynál láthatod , hogy milyen feszültségek kell hogy legyenek itt , vagy ott.Ezeket ellenőrizd le itt lesz a hiba.
(#) Solt hozzászólása Máj 5, 2014 /
Van egy Sony TC-WR465 deck-em. Kazetták digitalizálására használtam.
Most bekapcsolásnál ilyen hangot ad:
http://data.hu/get/7671886/deck1.3gpp
Ha bele teszek egy kazettát és elindítom, ugyan ezt csinálja, és nem játssza le, nem pörgeti, stb...
Eddig ilyen nem csinált. Kazetta egyik oldalát még vitte, a másikat már nem.
Van valami ötlet?
Csere, szerviz, vagy megoldható itthon a dolog?
Segítséget előre is köszönöm.
(#) eyess válasza Solt hozzászólására (») Máj 5, 2014 /
Azért jobb lett volna , ha kép is van hozzá nem csak hang, így elég nehéz reagálni rá.
(#) Solt válasza eyess hozzászólására (») Máj 5, 2014 /
A képen csak egy fekete deck lenne.
Kijelző működik, szét nem szedtem.
Na de azt írtad , hogy nem is megy , csak ez a hangja van.Jó lett volna látni a kazetta fészket , hogy mit is csinál lejátszás közben.
(#) pucuka válasza Solt hozzászólására (») Máj 5, 2014 /
Gumicsere.
(#) Tomi94 válasza Solt hozzászólására (») Máj 5, 2014 /
Nagy eséllyel eltört valamelyik, a mechanikát mozgató fogaskerék.. ezeknél a 90-es évekbeli Sony deckeknél tipikus probléma, és sajnos a rossz hír, hogy igazán jó megoldás sincs rá.. A gyári alkatrész, még ha rendelhető is (a Sony-nak egyébként legalább van gyári szám alapján rendelhető alkatrésze még ma is), horror árban van, egy ilyen három-négy hét szállítási idővel, 10 ezer forintért rendelt gyári alkatrész árából veszel két másik használt, teljesen rendben működő decket akár. Ragasztgatni, mással helyettesíteni meg bele lehet vágni, de az eredmény (illetve a tartóssága) erősen kétséges..
(#) Solt válasza pucuka hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Az ékszíjak rendben vannak, ha arra gumira gondoltál, mert azt közben meg is néztem.
(#) Solt válasza Tomi94 hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Mikor bekapcsolom a decket akkor is ilyen hangot ad, majd a lejátszás és a tekerés gomb megnyomásánál is.
Valami ötlet, hogy Budapesten hol találok szakit aki rá nézne?
Ha tényleg a fenti problémával állok szemben, akkor inkább veszek egy másikat.
(#) eyess válasza Solt hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Ha már a bekapcsoláskor is ilyen hangot ad függetlenül attól , hogy nincs is play , vagy más funkcióban,akkor nagy eséllyel a gond az ékszíj ,meghajtásnál lehet.
Tehát , vagy valaki szét szedte , és rosszul lett összerakva , vagy esetleg vezeték köteg súrolódik valahol , és így tovább.
Mivel ez a deck gondolom olyan , hogy áram alá helyezés után az ékszíj egyből forog , így azon a környéken kell szét nézni.Illetve , ha két kazettás , akkor melyik oldal csinálja , és van lehetőség összehasonlításra , tehát nem annyira nehéz az ügy.
(#) Solt válasza eyess hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Ha van benne kazetta, és úgy indítom el, akkor nem kezdi el lejátszani, sem tekerni. Ha megnyomom a gombot jön ez a hang, és semmilyen gombra nem reagál. Nem lehet leállítani, pörgetni, stb... utána nem tudom kivenni a kazettát, mert nem nyílik ki az ajtaja, csak nagyon nehezen. (meg kell erőltetnem, hogy nyíljon).
Mind a két oldal ugyan így reagál. Szétszedve nem volt, mert a kazetta egyik oldalát vitte, a másikat már nem.
Ha tudtok ajánlani valami szakit azt megköszönném.
(#) pucuka válasza Solt hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
A leírt jelenséget a meghajtó szíjak lazasága okozza. Cserélni kell, és akkor már az összeset.
Addíg felesleges mással még foglalkozni is.
(#) pakard hozzászólása Máj 7, 2014 /
Keresnék valakit akinek van Aiwa ad r 650-es 3 fejes oda-vissza játszó deck-je. Kérdés az lenne,hogy revers-t forgató rugó,hogy van rajta a fej alsó részén. Ugyanis a rugónak az lenne a szerepe,hogy rásegítsen a fordulásnál egy kicsit.
Csatoltam a fejről alulról egy képet. Az irány a reverse módot mutatja, a rugó a piros,és sárga nyíllal jelőlve van beakasztva,és a lefelé (kék nyíl) irányba mozdúl. Csak a rugó nem tudom,hogy kell rajta legyen..valaki,ötlet? Köszi
(#) Solt hozzászólása Máj 8, 2014 /
Köszönöm a segítséget.
Valaki tud ajánlani valami szakit lehetőleg Budapesten, akinél ez megoldható lenne?
Esetleg, hogy hol tudok szíjakat beszerezni a deck-hez?
(#) eyess válasza Solt hozzászólására (») Máj 8, 2014 /
Ezt legegyszerűbben úgy szokták , ha nem tudsz típus szerint rendelni , akkor általában kiszokták szerelni , és elvinni a boltba , aztán nézni hozzá megfelelő szíjat.
(#) Hilo hozzászólása Máj 9, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni a következőben:
Egy "AIWA ca-dw 320" kazettás magnó került a kezembe, annyi vele a gond hogy nagyon halkan szól és ingadozik a hangereje. Szeretném rendbe hozni, és mivel nem tudom mi lehet a gond, gondoltam azzal kezdem hogy remélem jó kifejezést használok a két hangsugárzóját ellenőrizném hogy azok rendben vannak e. Merre induljak el?
(#) ptesza válasza Hilo hozzászólására (») Máj 9, 2014 /
Fejtisztítással és beállítással kezd.
Ha ingadozik akkor lehet az ékszíjakat is cserélni kell ,de legalábbis tisztítani.
(#) OFK hozzászólása Máj 10, 2014 /
Kollégák!
Van egy Grundig CF20-as, fiókos deckem, és eltört benne az alábbi fogaskerék:
(Az a kis sárgás-barna, középen)
Van ötlete valakinek, hogy honnan tudnék szerezni? Esetleg megvásárolnék romos állapotban lévő, ilyen mechanikájú fiókos Grundigot.
(#) gernerakos hozzászólása Máj 10, 2014 /
Van egy BRG MK 29-es deckem, viszont van néhàny próblémája: 1. A motor vezérlése néha meghülyül, hol lassaban, hol gyorsabban megy a lejátszás. Az megvan, hogy hol lehet beállítani, de kb. 2 nap múlva megint rossz.
2. Lejátszásnál iszonyatosan zúg. Van egy folyamatos kb. 50 hz körüli zaj, amit hangos pattogás kísér.
Hogy lehetne ezeket megoldani?
Remélem tudtok segíteni!
(#) villanyipi válasza gernerakos hozzászólására (») Máj 10, 2014 /
Ha a szabályzást potival lehet állítani, én a potit cserélném, a zúgás miatt meg táp kondikat nézném át.
(#) megott válasza OFK hozzászólására (») Máj 11, 2014 / 1
Grundignál ez tipushiba, lágy nagy gumitartalmú anyagból készítették, a mechanika csendesítése végett, sajnos évek alatt ez az anyag zsugorodik és kiszára. Először a fogak hullanak le róla utána eltörik a fogaskerék. Fogaskereket a Grundig magnóimba Sárközi Jánossal (fogaskerekgyarto.hu) gyártattam, szereld ki és küld el neki a mintát, meg fogja tudni csinálni!
(#) OFK válasza megott hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Köszönöm a választ, és a mester elérhetőségét is.
Sajnos a kerék teljesen szétesett, összeilleszteni sem lehet már a darbjaiból, így nincs minta sem...
Tanácstalan vagyok.
(#) megott válasza OFK hozzászólására (») Máj 12, 2014 /
Beszélj meg vele egy találkozót és vidd a magnót is, ő mér egy párat és megoldja hidd el nekem, vigyél egy képet a fogaskerékről a fogszám miatt, viheted a kerék maradványait is, ne add fel, nagyon ügyes kezű Sárközi úr!
(#) bunga 155 hozzászólása Máj 17, 2014 /
Új vagyok itt és a tapasztalt kollégák segítségét kérném!Vásároltam egy AIWA AD R450 deck et amit szeretnék felújítani.Gyakorlatilag nem sajnálom rá sem az időt sem a pénzt van hozzá rengeteg alkatrészem a mechanikáját szépen felújítom beallítom az elektronikáját is rendberakom,de van egy nagy problémám!! A fej Képtelenség újat vagy nagyon jó állapotút szerezni hozzá Esetleg arra gondoltam valamilyen másik tipúsú forgofejből roncsolással (Fűrész) kiszedem a fejet (mert abból még lehet akár újat szerezni ami mechanikailag ugyanolyan de az elektronikához illesztésnél mik a teendők illetve mire kell figyeljek? Fej ellenállása stb..
(#) Tomi94 válasza bunga 155 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Ha a fej mechanikailag ugyanolyan méretű, és +- 10%-ban megegyezik az ellenállása is az eredetivel, akkor többnyire semmit nem kell az erősítő részen állítani a megfelelő működéshez. Viszont ez esetben lehet, hogy nehéz lesz elérni a gyári minőséget, mert ha jól tudom, az Aiwa 450-esnek pont a kombináltfeje volt a legnagyobb erőssége a gyönyörű mélyhangátvitelével..
(#) bunga 155 válasza Tomi94 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Köszi a gyors választ.Tudom az Aiwa feje nagyon jó.gondoltam még a csiszolásos polirozásos megoldásra de hogy mennyire lesz jó az???Újat már nem lehet kapni csak ez a megoldás maradt.Van egy bontott pionner deckem amiben a r/p fej kivállónak mondható arra gondoltam azt építem bele.Van egy Denon dn 770 r deckem amit most is használok,teljesen gyári állapotú és ugyanez a fej van benne ennek is nagyon szép a hangja de az aiwában mit fog csinálni még nem tudom.
Következő: »»   60 / 192
