Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   47 / 131
(#) RoliNyh válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 25, 2014 /
Itt vannak a mérések... (Nagyítás szükséges)
Az elsőnél 0.022 V az eltérés.
A másodiknál 0.037 V (itt a bal alsó sarokban lévő érték a valós, mert azt frissíti folyamatosan, ami az ablakban van az összesített értékeknél, az nem frissül).
Ha már itt tartunk, a többi adatok mit jelent(enének) ?
(#) RoliNyh hozzászólása Ápr 30, 2014 /
Újra én vagyok üdvözletem!
A minap jött meg az induktivitásmérőm, és méregettem néhány tekercset (még nem mértem sose).
Viszont egy vasmagos tekerccsel elég furcsa eredményt mértem.
Ha légmagosként mérem, akkor 2mH és 20mH állásban is egyeznek az eredmények.
Ha beleteszem a vasmagot (6x45 -ös csavar), akkor más eredmény jön ki 2mH és 20mH állásban.
Vasmagosként a 20mH állás szinte a két és félszeresét méri. Ez mitől van, tudja valaki?
(#) pucuka válasza RoliNyh hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
Szerinted a csavar az milyen vasmag? megmondom: rövidrezárt menet. A mért induktivitás erősen függ az ilyen vasmag helyzetétől, a tekercs, és a vas közötti légréstől.
Azt sem ártana tudni, mi a mérésbeli különbség, mi indokolja a légmagos, és vasmagos mérés megkülönböztetését.
(#) RoliNyh válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
Semmi nem indokolja ezt a mérést, csak először a vasmaggal mértem, és feltűnt az eltérés. Azért mértem utánna légréssel. Különben a vasmag 0,000000000001 milimétert sem mozdult mert csak a méréshatárváltót kapcsoltam át, és máris mást mért. Ferritmaggal is változik ha mozgatom nyilvánvaló, de itt nem volt szó sem mozgatásról. A kérdés csak érdekesség képp tettem fel, mert nem tudtam rá a választ... Bár így se lettem okosabb, hogy a méréshatár átkapcsolásától mi változott ebben az elrendezésben... Köszi...
(#) Massawa válasza RoliNyh hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
Ezek az eltérések joval az 1%-s hiba alatt vannak. Ha jol számolom ez kevesebb mint 0,5%. Nem tudom mit irnak a gépkönyvekben, de gyanitom hogy mind a két müszer kb. az 1%-os kategoriába tartozik ( ráadásul azt a max. szintre vonatkoztatják), ami akár 2%-os különbséget is adhat, azaz a 3,880V lehet +/- 0,038 al több vagy kevesebb.
Ami a szkopot illeti az ugy néz ki, hogy komplett FFT analizist csinál, innen a sok érték. Méri az átlagot, a ciklikus szintet (a vizszintes idö intervallumában), méri a jel váltoáramu tartalmát ( zajt, brummot stb.) min-max értéket ( peak to peak), stb. Szoval a szkopon kapsz egy komplett analizist akár igy ilyen primitiv mérésre is. Vannak esetek ahol ez fontos, pl. erösitök tápja, de többnyire inkább zavaró.
A rövidrezárt menet hatása az induktivitás értékére a csatolástól függ. A csatolási tényező pedig a tekercs, és a rövidrezárt menet távolságától. A vascsavarral nem vasmagot tettél bele, hanem rövidrezárt menetet. Ugyanezt a hatást elérheted rézcsavarral is. A rövidrezárt menet csökkenti az induktivitást, a vasmag növeli. A vasmagban a rövidrezárt menet kialakulását porítással, szigetelő anyag keverésével, ötvözésével csökkentik elfogadható értékre. Lásd szilícium ötvözetű trafólemez, ferritek.
(#) proba válasza RoliNyh hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
A méréshatár változásnál mi történhetett? Talán a műszer mérőjele változott (frekvencia, amplitúdó...) Lehet ha a mérőjelet oszcilloszkóppal vizsgálnád kiderülne a különbség. Egyáltalán milyen elven mér a műszered.. ( kapacitásmérővel jártam úgy, két műszer teljesen más értéket mutatott -nagyságrendekkel eltért- addig nyomoztunk míg kiderült, az egyik töltés kisütés időt mért, a másik meg nagyfrekvenciás ellenállást. azóta a másodikat használjuk, biztosan pontatlanabb mint a METEX, mert egy olcsó noname de sokkal fontosabb paraméter alapján szelektál)
(#) Az Isti hozzászólása Máj 1, 2014 /
Műszer vásárlás előtt állok... ( HoldPeak HP-760C )Ezt a műszert ismeri valaki? Tudtok róla véleményt írni?
(#) RoliNyh válasza proba hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Na rátettem a szkópot, csnáltam pár screenshotot. A frekvencia változik. Most akkor tulajdonképpen mit is mér ez a műszer? 01-04 képeken csak a mérőjel van, tekercs nincs a műszeren. 05-08 képeken pedig rá van téve a tekercs is (tudjátok a rövidrezárt menetü, a csavarral a közepében)
(#) holex hozzászólása Máj 4, 2014 /
A multiméter milyen frekvencián méri a kondenzátor kapacitását? Mert egy elkóra rámértem RCL mérővel és 25 kHz-en már induktivitás volt, nem kapacitás, olyan nagy az ESL-je. A multi hogy mér?
(#) RoliNyh válasza holex hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Üdv, az én multim ilyen jelet produkál (VICHY VC99)...
Automata méréshatár és kapacitásmérés (kapacitás nélkül)
Ha érdekel feltölthetem a CL mérőm jeleit is...
(#) fokocs hozzászólása Máj 7, 2014 /
Lehet, hogy amatőr kérdés, de egy pl Maxwell MX-25 304 multiméterrel lehet mondjuk idő-áram grafikont felvenni és valahogy PC-n megjeleníteni?
Ha ige, mi kell hozzá?
Köszi,
Fokocs
(#) Collider válasza fokocs hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Ezzel a multiméterrel nem, mert nincs PC-s csatlakozása. De PC-vel lehet, ha a hangkártya elé csinálsz egy előtét áramkört túlfesz védelemmel, áramkorláttal és fesz osztóval. Így egy bármilyen hangrögzítő programmal fel tudod venni a hangkártyán bemenő jelet. Ebben a témában van szó erről: Oszcilloszkóp számítógépre
(#) fokocs válasza Collider hozzászólására (») Máj 8, 2014 /
Nagyon köszi...
(#) proba válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 8, 2014 /
Szerintem váltakozó áramú ellenállást mér.De a kérdést gyorsan eldönti, ha ugyan abban a méréshatárban két különböző tekercset mérsz akkor az amplitúdó vagy a frekvencia változik.
(#) mitvisz válasza Collider hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Segítsetek hol is lehet UT-61E -t 15.000 alatt venni itthon ?
(#) koczka válasza mitvisz hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Itthon annyiért nem fogsz kapni kinából rendelve ~13000Ft-ra jön ki szállítással együtt.
Én fél éve rendeltem nagyon meg vagyok elégedve vele, egy kalibrált-hitelesített Fluke 187-el hasonlítottam össze a Uni-t gyári adatait pontosságát hozta. A 112 és 117-es fluke-ok tudását fontosságát messze felülmúlja a Uni-t 61e.
(#) Hetope hozzászólása Máj 17, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Le a kalappal ! Most találta erre a fórumra és nem győzök olvasgatni mert rengeteg hasznos infó található. Engem az érdekelne hogy hol lehetne venni szilikonos mérőzsinórokat . Nem vágyom arra hogy nagyon híres cég neve legyen rajta csak elviseljen 10 Amperes terhelést.
(#) NyariG válasza Hetope hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
„Most találta erre a fórumra”
Ennek ellenére elég régen regisztráltál:
Regisztrált: Dec 28, 2009
(1601 napja regisztrált)
amúgy:
Mérő zsinór
(#) Massawa válasza Hetope hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
A 10A-ral vigyázz, szinte valamennyi zsinor elbirja ezt a terhelést, csak a müszerek nem biztos. A többségük ezt az áramot csak pár másodpercig viseli el!!!!!
Ha ilyen áramokat méregetsz, akkor ehhez megfelelö müszer kell ( fogos).
(#) Hetope válasza Massawa hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Köszönöm a figyelmeztetést de mondjuk nekem fölösleges mivel tizenvalahány műszerem van amelyekből 6 profi. Kínlódtam már eleget műszerzsinór készítéssel és most elhatároztam hogy venni kellene gyárit. Ha találnák megfelelőt akkor vennék is belőle 3-4 párat ! Amiket most használok azokat már annyiszor javítottam hogy már nincs kedvem tovább javítani. Van még mivel dolgoznom csak unom hogy cserélgetnem kell a műszerekben mivel nem szeretek mindent a digitálisokkal mérni és mivel megvagyok elégedve a műszereimmel így hát keresek hozzájuk zsinórokat .
(#) usane hozzászólása Júl 10, 2014 /
Szeretnék egy LCR mérőt főleg induktivitás mérésre, és nincs időm magam megcsinálni.
Két Voltcraft-ot néztem ki. Elég az LCR 9063, vagy inkább az LCR 4080?
Vagy ezek nem jók és mást ajánlotok?
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2014
(#) Collider válasza usane hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Üdv! Nem az, amit keresel, szerintem jobb: LCM3
Ára hasonló és ESR-t is mér és igen impresszívek a méréshatárai.
(#) usane válasza Collider hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Igen, ezt csinálnám meg, ha lenne rá időm, de így venni kell egyet.
Méréshatár nem annyira kritikus, mili és mikro-Henryket kell mérni, kapcsitápok induktivitásait.
ESR szintén nem érdekel.
LCM3-nak sajnos az az egyetlen forrása, legalábbis máshol nemtaláltam.
Ám ha ez jobb a céljaimra akkor ezt veszem, bár a kalibrálgatás is macera, ha az idő szorít, viszont ha megteszi a voltcraft is akkor az szimpatikusabb.
(#) Lakatos Ivan hozzászólása Júl 11, 2014 /
Sziasztok.Nekem egy régebbi METEX -3800 Digitális multiméterem van,mindene müködött mostanáig,de a szekadásjelzőjén elment a hang. A piezó és a 062 Ic is csere után nincs hang de mér.Köszönöm a segítséget: L.I.
(#) tomipap válasza Lakatos Ivan hozzászólására (») Júl 11, 2014 /
Ebben milyen kontroller IC van? Marmint mi a tipusa?
(#) GSZRSZT12000VT hozzászólása Júl 12, 2014 /
Olcsón hozzá tudnék jutni egy ilyen műszerhez: Agilent - érdekelne, hogy használ-e valaki ilyet; ha igen, mi a véleménye a hosszú távú megbízhatóságával kapcsolatban? (A gyári paraméterek elfogadhatóak, de ugyebár a manual legtöbbször a reklám helye!)
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2014
(#) abcdabcd válasza GSZRSZT12000VT hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Szia ez valószínűleg egy nem igazán jó műszer, szerintem ajánld fel ingyen a HE valamelyik fórumlakója számára, hátha megszabadít tőle
Mért lenne rossz, vajon mi baja lenne?
(#) GSZRSZT12000VT válasza abcdabcd hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Nem konkrét "hibákra" gondoltam, hanem olyasmi bosszantó dolgokra, amik csak a mindennapi használat során jönnek elő. (Pl. a szkópomon a kezelőszervek az én tömzsi ujjaimnak túl közel helyezkednek el - ettől természetesen tökéletesen működik, de számomra mégsem 100%-os)
(#) Collider válasza GSZRSZT12000VT hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Szeretném, ha nekem is ilyen problémáim lennének egy Agilent bench multival szemben.
Következő: »»   47 / 131
