Melyik topikba lessz a cikk?
Javaslat a TIP-k helyett? Esetleg konkrét tipus? Köszi előre is...
Persze.... a cikkek közöt!!!
Ez logikus...
Lehet egy elég amatőr kérdés, de egy tranyót multiméterrel hogyan tudok megmérni hogy jó-e? Pl. egy 2N3772?
Diódamérés állásba kell kapcsolni,igy mérhető lesz a tranyó bázis-emitter és a bázis-kollektor átmenete. A példaképp hozott tranyó bázisára a műszer pozitiv madzagját, az emitter,és a kollektor kivezetéshez pedig az általában com jelölésű dugaljba csatlakoztatott vezetéket kell kötni. 400-600mV közötti értéket kell kapni (műszerfüggő). Forditott polaritásnál szakadást mutat a műszer ha a tranyó jó. Ha nullához közeli az érték,vagy sipol akkor a tranyó kuka. Ez egyszerű megy-nem megy módszer.
Ezer köszönet, és mégy annyi, NPN és PNP tranyóknál ugyanígy van?
A mérés menete mindkettő fajtánál ugyanaz,csak a PNP tipusunál a két mérőzsinórt meg kell cserélni.(a bázisra a com dugalj zsinórja kerüljön).
Ha megmérek egy tranzisztort és ki ad egy értéket pl 300 abbol honnan tudom hogy milyen kell a helyére vennem??? Ez egy végfokba van ez egyik oldali jo a másik rosz ha a jot megmérem 300 kőzűli értéket kapok a multiméteren!A rossznál 60at!
Akkor mit lehet csinálni ha nem tudod, hogy mék a tranzisztor bázisa?Dióda mérő állasban mit mér a multiméter?
Szükségem lenne egy "komoly" tranzisztor betamérő kapcsolási rajzára, nyákkal, beültetéssel.
Még jobb lenne egy jelleggörbe rajzoló - az egyik német szaklapban volt egyszer egy ilyen - szkóppal történt a kijelzés. Köszi
Igaz, nem német, de nekem ez van meg.
Ez egy német oldalon volt. És van egy magyar fejlesztés is, majd megkeresem.
Sziasztok egy kis segítség kellene tranzisztort mérek de nem bétával hanem diodán NPN tranziról van szó.A bázisra teszem a piros mérő kábelt ami ugye a plusz ehez mérem a fekete kábellal a kollektort és az emittert.collektoron 0.490 mutat emitteren 0.530 na most ha ezt megfordítóm szóval bázison a minusz kábel és a plusszal mérem a collektort és az emittert akkor nullán marad a műszer kijelzője.Az lenne a kérdésem hogy jól csináltam-e és hogy ez azt jelenti hogy jó a tranyóm?
Igen jól csináltad, és valószínűleg jó a tranyó. Minden esetre, a kollektor-emitter között is kell mérni mind két polaritással, és sem így, sem úgy nem vezethet. (A bázis-kollektor mért értéke, általában kisebb mint a bázis-emitter diódáé.) üdv! proli007
Köszönöm a segítséget a kollektor és az emitter között mindkét polaritással mértem és így 0-át mutatott mind a két féle kép akkor ez azt jelenti hogy tényleg jó?Még ey kérdésem lenne hogy ez ugyan így működik PNP tranyónál is?
Remélem a 0 az nem nulla ohm-ot jelent.. Így van, PNP-nél is így működik csak a műszer fordított polaritása mellett. (Tehát akkor vezet a bázi-kollektor, bázis-emitter, ha a bázisra negatív feszültségű mérőzsinór megy.) üdv! proli007
Hello a kollektor és az emitter között is dióda mérőn mértem és ott nem mutatja nekem hogy mit mér ohmot vagy voltot az a lényeg hogy kollektorra tettem a + mérő zsinórt a - meg az emittere így is nulla meg megfordítva is szóval(kollektor - kábel,emitter + kábel így is nulla)
Dióda állásban a műszer, mint "OHM mérő" üzemel, állandó áramot kapcsol a mérőpontra, de az ellenálláson (diódán) eső feszültséget mutatja mV-ban. Az ellenállás mérés is így meg, csak ott a műszer az Ohm értéket jelzi ki. Tehát ha egy diódát mérsz, akkor nyitó irányban (anód plusz, katód mínusz) a dióda nyitó feszültsége látható (pld. 600..700mV) fordított polaritású helyzetben, pedig túlcsordulást mutat a műszer. (általában a szélső digit jelez 1-et.) Ha a Te esetedben ugy látható a kollektor emitter mérés, mint a dióda záróiránya esetében, akkor jó a tranyó. De ha 0mV-ot mutat, akkor zárlatos, a kollektor-emitter átmenet. üdv! proli007
nálam a mérőm alap állásban 0 mutat nem 1-et szóval ha nem mérek semmit akkor is 0 mutat így hát mikor a kollektorra és az emittere teszem teszem a mérő zsinórokat akkor meg sem mozdul a kijelző akkor ez azt jelenti hogy jó?Mert ugye mikor már írtam hogy a amikor bázis hoz mérem a kollektort és az emittert akkor ugye mutatja a nyító feszültséget.Ez akkor azt jelzi hogy jó Nem? Még egy dolog ez bétán ugyan így működik?Amúgy pontosabban egy D1577 traziról volt szó
Akkor lehet, neked egy analóg műszered van. (Ami mellesleg, egyáltalán nem baj.) Ez ellenállást általában úgy mér, hogy amikor szakadás van, akkor nullát mutat. Amikor rövid-zárban van a bemenete (nulla ohm), akkor pedig végkitérést. Tehát nem az ellenálláson (diódán) eső feszültséget méri, hanem egy feszültség által átfolyó áramot. OHM törvénye szerint teljesen mindegy, a különbség mindössze annyi, hogy a skála az utóbbi esetben nem lineáris. (Ezt a problémát egyszerűen a műszer nemlineáris skálázásával oldják meg.) Tehát akkor minden rendben van, a tranyó jó. A béta mérése más tészta. A béta, nem más, mint áramerősítési tényező. Tekintve, hogy a tranzisztor áram vezérelt eszköz, a bétát, a kollektoráram és a bázis áram hányadosa adja meg. De ez a kollektoráramtól függő érték is. A műszer úgy mér, hogy vagy a tényleges hányadost mutatja, vagy állandó (egységnyi) bázisáram értékéhez viszonyítja a kollektor áram értékét. (esetleg fordítva) Műszerekbe beépített bétamérő, (főleg a kis teljesítményű telep miatt) kis kollektoráram mellett mér. Így kis-áramú tranzisztoroknál, ez az adat lehet helyes, de nagy-áramú tranyóknál, a mért érték, csak viszonyítási - tájékozódási adat lehet csak.. üdv! proli007
Csak tájékoztatásul mutatom ez szerintem nem analógikus most vettem 15000ft volt.
Tranyó, az tranyó.. akármilyen is. A lényeg, hogy abban az áramtartományban (nagyságban) mérd, amiben használni szeretnéd. Egy darlington áramerősítése, meglehetősen nagy, (béta * béta) de ha ellenállások is vannak a bázis-emitter között, akkor az meghamisítja a mérést. De egy végfok tranyó válogatásnál, nem az abszolút érték a lényeges, hanem hogy a két fél lehetőleg azonos paraméterű legyen. Ha méred, a statikus bétánál (Ic/Ib), beszédesebb a dinamikus béta (deltaIc/deltaIb) tehát az áramváltozást, vagy ha úgy tetszik a meredekséget nézzük.. üdv! proli007
Szeretném megkérdezni Tőletek, hogy mi a véleményetek erről a kapcsolásról? Azt hagyjuk más lapra, hogy megér-e közel 90 Eurót ( szállítással ) vagy sem. Itt inkább a használhatóságára, parlamentereinek elegendőségére és hasonló dolgokra gondolnék, ha a felhasználás fő vonalának teljesítménytranzisztor párbaválogatását tekintem. Nem dolgoztam még ilyennel, ezért nem is tudom milyennek kell lennie ahhoz hogy jó legyen
Lehet , hogy nem teljesen ide tartozik , de nem találtam jobb topicot.Az lenne a kérdésem , hogy van egy IRL 530 típusú MOSFET tranzisztorom és , hogy tudnám ezt leellenőrizni , hogy működik - e még?
Egy áramkörben kipróbálod: A G - S közé 100k, a S a táp negatív kivezetésére, a D -re egy led áramkorlátozó ellenállással, az ellenállás a táp pozítív kivezetésére. Ekkor a led sötét. Egy 1k ellenállssal kb 5V -ot adj a G -re, ekkor a led világít. Ha a fentieket tapasztalod, a FET jól működik.
SZiasztok!
Én az MX 25-306-ot vettem. Nincs ugyan betűzős tranzisztor foglalata, de közel a felébe került és tud hFE-t mérni, csak adapterrel. Az amit ezek a műszerek tudnak, leginkább csak előválogatásra jók, de a semminél nagyságrendekkel többek. Van egy Metex-em is ami foglalatos, de már nagyon nehéz betűzögetni az alkatrészeket mert csapágyas lett 20 év alatt Anno 8600Ft volt, amikor 3700Ft volt a havi fizetésem..
Pár helyettesítő tranzisztort tesztelnék egy motorvezérlőhöz. A multiméteremen van tranzisztor tesztelő állás és meg tudom mérni a hFE módban ez az erősítési tényezőt, azaz eddig meg tudntam, de most vettem Darlington tranzisztorokat, mert nagyobb erősítésre van szükségem, viszont úgy tűnik a multiméter ezeknél nem mutat semmit ha ki akarom mérni a hFE-t. Miért lehet ez? Síma tranzisztorral működik pedig. pl. BD242 BD241 páros, de most akarom kipróbálni a vezérlőt BDX54 BDX53 párossal, mert nagyobb erősítő tényezőre volna szükségem és szerettem volan előtte kimérni a hFE-t. Azt tudom, hogy ebben minden tokban 2db tranzisztor van, de elvileg ugyanúgy kell viselkendnie mint egy sima tranzisztornak ugye? A Darlington kívülről nem kompatibilis a mérővel? Idézet: „...de elvileg ugyanúgy kell viselkendnie mint egy sima tranzisztornak ugye?” Nem. A darlingtonnak a kapcsolastechnikaja miatt kb. 2x akkora nyitofeszultseg szukseges mint egy szimpla tranzisztornak. Pont ezert nem tudod a betat multimeterrel megmerni.
Lehet hogy rosszul tudom, de a tranzisztor bétáját nem egyenáramú beállításban mérik, hanem 1 kHz-en. Ha egyenáramú erősítést mérnek akkor az a tranzisztor B-je. Úgy tudom hogy a katalógusadatok is 1kHz-re vonatkoznak. Valamelyik rádiótechnikában ez le van írva pontosan, ha ráakadok felteszem. Annak idején így próbáltuk az erősítő végfokot, 1 kHz-el hajtottuk meg és úgy válogattuk a tranzisztorokat, ha azonos bétájúak voltak, meglepően jó eredményt produkáltak. Nem tudom hogy a multiméterek mi alapján mérik, de szerintem nem egyenárammal. |
