Lapozás: OK   2308 / 4079
(#) deripal hozzászólása Máj 16, 2014 /
OK.Köszi! Erre gondoltam.
(#) bbalazs_ válasza amitech hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Az akku LEHUL a toltes kozben. Igen, aramot kellene merned inkabb.
De igy amit leirtal, szamomra kisse zavaros.
Az USB-t egy sima computerbe dugd.
De ha a heli ujbol megy vele par percet, akkor a toltes tenyet el kell fogadni, barmilyen hihetetlennek tunik is.
(#) pucuka válasza deripal hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
A led ugyan világít, de nem izzik. Tehát nem LED izzó. (ki volt az a . . . aki így nevezte el) Ha már izzik, akkor gáz van.
(#) Collider válasza pucuka hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Miért, és a technikai áramirány?
(#) amitech válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Szia! A töltéssel semmi gond, feltöltődik rendesen az akku, amire kíváncsi lettem volna, hogy a töltés végeztével abba is hagyja-e a töltést, vagy csak jelzi, hogy feltöltött, de folytatja. Olvastam valahol, hogy némelyik RC modell töltő nem szakítja meg a töltést, a töltés végét jelző LED kigyulladása után sem, ami káros az akkura nézve és tűzveszélyes is. A töltő nem kommunikál a számítógéppel, így véleményem szerint teljesen mindegy, hogy számítógépről, vagy fali USB adapterről töltöm-e.
(#) pucuka válasza Collider hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Annak voltak technikai előzményei, és logikája. Legfőképp nem a mi korunkban történt. Ez feljogosít minket arra, hogy zöldségeket beszéljünk? (nem akartam durvábban)
Nem tudom, hogy ti zöldségeket beszéltek-e, én csak kérdeztem valamit.
Félreértettél. Mi alatt mindnyájunkat értettem, különösen azokat akik a "LED égő" kifejezést használják, vagy leginkább kitalálták. (vasbetontalpfa)
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
(#) hariimi hozzászólása Máj 16, 2014 /
Sziasztok!van egy eröszitöm olyan kérdés volna hogy halkan és szagatottan szol.mi lehet a baj?
(#) granpa válasza hariimi hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Egy kérdést, csak egy témában teszünk fel!
(#) havranarpi hozzászólása Máj 16, 2014 /
Egy tápegységben van egy elromlott optocsatoló PC123
ezt helyettesíthetem 1 db IR leddel és egy IR vevővel?
(#) nedudgi válasza havranarpi hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Nem. Az IR vevő modulált jel esetén ad alacsony jelet. IR vevő helyett egy infra fototranzisztor lenne jó, de még meg kellene gátolni a külső, zavaró fény behatolását. Olcsóbb egy PC123.
(#) havranarpi válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Meg lehet próbálni a PC123 helyettesítését
BPW96C és LTR516AB fototranzisztorral?
Muszáj?
Igen,Egy nyomtatóé a táp és ma mindenképp kell
Ha mindenképp kell, akkor nincs mit tenni.
(#) kadarist válasza havranarpi hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Valamilyen bontott optocsatoló biztosan van otthon, mert nem kell pontosan olyan típusúnak lennie.
tartósan is megoldható így szerinted?
Nem. Ismétlem, csak akkor, ha nincs más megoldás.
Illetve találtam CNY17-2-es tipusú optocsatolót
Már meg is van oldva az alkatrészproblémád. A fototranzisztor bázisát ne kösd be.
(#) nagym6 hozzászólása Máj 16, 2014 /
Miért nem jó egy infra led és egy fototranzisztor szembetéve egymást érintve pld. egy darab zsugorcsőben összerögzítve? Ha nincs optocsatoló.
(#) nedudgi válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Főleg azért, mert az adott fototranzisztor ablaka oldalra néz.
(#) szabi95 hozzászólása Máj 17, 2014 /
Egy tekercs induktivitását akarom kiszámolni,de csak 15v-os 400ma-es váltóáramú tápom van és ha rákötném a tekercset akkor elfüstölne.Ha egy fesz osztót rakok elé akkor úgy már jó lenne?
( UL/I=2*pí*f*L )
(#) kadarist válasza szabi95 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Egy soros ellenállás is megteszi.
(#) szabi95 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
És kb mekkora kellene?
(#) nedudgi válasza szabi95 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Ez függ a műszeredtől is, amivel a mérést végeznéd. A tekercs egyenáramú ellenállása is támpont lehet.
A tekercset alkotó vezeték átmérője is szempont lehet az áram meghatározásánál.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
Hát a műszerem egy sima multiméter,a tekercs ellenállása 1 ohm alatt van,a huzal átmérőjét meg nem tudom mert zsugorfóliával van bevonva a tekercs.Elérakok egy 200 ohm-os ellenállást annak már elégnek kell lennie.
1,5 Kohm nincs?
(#) szabi95 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
De van.(van egy rakat ellenállásom+egy rakat nyákom tele alkatrészekkel )
Köszi a segítséget.
Következő: »»   2308 / 4079
