Vettem egy AC12V-os ledet az asztalilámpámba. Eredetileg 20W halogén van benne, de nincs szükségem ekkora fényre. Betoltam a foglalatba, és villog.Lehet vele valamit csinálni?
Vibrál a fénye? Használd simított egyenáramról és akkor folyamatos fénye lesz.
Igen, de direkt azért vettem AC-t, mert ez fér a lámpába. Trafó mellett nincs hely egyenirányítani, a fej pedig nagyon melegszik....
Akkor biztos, hogy váltós verziót adtak? Mert abban kellene lenni egyenirányításnak szűréssel.
Gondolom a LED nem megbontható. Ebben az esetben szokj hozzá ehhez.
Sajnos nem. Majd villogtatom a szemem 50Hz-el...
![]() Biztos hogy váltó, mertrá van írva.Vagy lehet hogy csak rá van írva?
Sziasztok nem tud valaki egy olyan programot ahol én csinálhatom az igazságtáblát és a gép ebből elkészíti a logikai rendszert ( tehát NAND AND XOR meg mindenféle kapuk felhasználásával) ?
Arra gondoltam, hogy építenék házilag egy instant kávéfőző automatát. Az elképzelés annyiból állna,hogy csak behelyezném a kedvenc bögrémet a gép alá és az minden további teendőmtől megszabadítana az álmos reggeleken. ![]() Megvalósításban arra gondoltam,hogy a vizet egy szivattyú adagolná egy külső ásványvizes palackból amit egy teafőző átfolyós melegítője melegítene fel és úgy adagolná késöbb hozzá a cukrot és az instant kávét. Az adagolást csigás szervós megoldással képzeltem el és az egészet valami pic vezérelné. A pic-es részét és a teljes vezérlését meg tudom oldani az nem gond, inkább csak a mechanizmus okoz némi gondot, hogy hogyan müködjön. Például nem akarok bele kazánt, mert azt akarom, hogy az elkészítéskor álljon neki a vizet melegiteni. Milyen ötleteitek vannak?
SziaNeemamicrosoftexcellnemkellidesemmilyenprogram.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
LED-eket szeretnék kapcsolgatni FET-tel.
A cél az, hogy CMOS felfutó/lefutó élre rövid ideig bekapcsolt állapotban legyen a FET, utána kikapcsolva. Villanásokat szeretnék.
Egy szünetmentesből bányászott 50Hz-es, négyszög kimenetű inverterre egy sima, fojtós fénycsőarmatúrát tettem. Működik, de nagyon melegszik az elektronika, és az inverter trafója is. Persze levettem róla, mielőtt gond lenne. Persze csak próba volt ez, mert majd elektronikus előtétről fogom járatni a csövet, ott nem gond a négyszögjel, mert egyenirányítós fogyasztóról van szó. De mégis kíváncsi vagyok, miért melegszik az inverter? Az armatúra fojtója kondival ki van kompenzálva.
Nem kell, van teljesen más megközelítésből megoldás.
Sziasztok! Pár napja a nagy esőzősek közepette beázott a műhelyem és szépen beleömlöt egy pár cm viz azokba az edényekbe ahol a kiforasztott alkatrészeket (elko,kondi,ic,régi kijelző) . Ahogy haza értem rögtön kiraktam őket száradni , áttürültem őket szárazak .
Kérdés : Ezeket az eszközöket lehet e használni???Okoz e az eső valamilyen károsodást az elemeknek???
Ha nem helyezed feszültség alá semmi baja nem lesz, kiszáradás után nyugodtan használhatod.
Szia Marko Ramiusz, Excel-el?? hogyan?, az még csak nem is ismeri a kapu fajtákat, maximum számolgatni meg eggyenleteket írni lehet vele.....
Az Electronic Workbench tudhat ilyet (legalábbis a 10 évvel ezelőtti változata tudta).
Electronics Workbench 5.12 free Itt azt írják róla, hogy nem fejlesztik tovább.
Le tudnád légyszi írni hogy melyik menüpontban találom meg ezt az opciót..
Ezer évvel ezelőtt, egy régebbi verzióban láttam, nem tudom, hol van a mostaniban, én már nem használom ezt a programot...
Hali.
Ilyen áron tényleg kapni lehet egy rendes állítható áramerősség és feszültségű stabilizátort? Bővebben: Link Vagy a felét se fogja bírni? Írja h kell rá ventilátor ha jobban megterhelem az nem is gond rögtön lecserélném a bordát sokkal nagyobbra meg löknék rá egy nagy ventit na de megbízható ez? Van csak egy kínai sz.r ami fog menni két napig? Ha van ilyesmiről tapasztalatotok akkor szívesen meghallgatnám! ![]() Köszönöm!
Szia! Vannak benne AND, OR ..stb függvények, ezeket kell alkalmazni. Dolgozni kell vele, de megoldható. Mellesleg igazándiból ehhez tényleg nem kell semmilyen program, mert itt az alapvető digitális ismereteket kell használni. Szóval, meg kell tanulni. Sok sikert.
Honnan veszed, hogy állítható áramerősségű stabilizátor? Az van odaírva, hogy állítható feszültségű. Elég széles bemeneti feszültség tartományból (7 - 32 V) csinál állítható (0.8 - 28 V) kimeneti feszültséget. A CC az visszahajló, a CV állandó áramú kimeneti védelmi karakterisztikát jelent.
Ha nem tetszik a kinai sz.r, csinálj magadnak. Ha nem tudsz, ne sz.r -ozz.
Segítséget szeretnék kérni: MCP73831 és MCP73832 Li-Po töltő IC között mi a különbség? Az adatlapjukon látom, hogy az egyik "Tri-State Output" a másik "Open-State Output", a kérdés, hogy gyakorlati szempontból mi a különbség.
Köszönöm a hozzászólásod!
Lejjebb írja, hogy "Constant current range :0.2-12A ( adjustable )" és hát két potméter van rajta ebből gondoltam. Nem állítom, hogy az egy kínai * hanem kérdem. Csinálni is csinálhatnék na de hát ha van készen és nem is olyan drága és tegyük fel nem * akkor megéri jobban készen megvenni szerintem. *Nem a kocsmában vagyunk, és te mit szólnál, ha mások reánk mondanák ugyanezt? A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2014
Csináltam egy kis erősítőt lm386-al Bővebben: Link, a 2. kapcsolást építettem. Ennek kéne valami hordozható tápellátás. Ha jól vettem ki akkor a max teljesítmény 0,7w azaz számoljunk 1w-al. Kb 4 órát kell működtetni, szóval olyan 0,3 A/h akku kéne 12 V-on, vagy elemes táplálás. Arról nem találtam semmit hogy pl egy 4,5 v-os lapos elem mennyi áramot ad le. Szóval a kérdés, hogy elég e erre az elem vagy akkut kéne használni, és abból melyik az a fajta ami viszonylag kicsi és viszonylag egyszerűen tölthető. Egy db. akku nem lehet nagyobb mint egy lapos elem, de lehet belőle több. Üdv, Csaba
A kérdésem a következő lenne: Hogyan lehet az autó szivargyújtójáról STABIL 3,3 V-ot kicsikarni Bluetooth egység meghajtásához? A válaszokat előre megköszönöm!
Épp tanulmányozom az egyfázisú egyenirányító kapcsolásokat. Mellékelek egy képet. Ez egy 1F1U1Ü kapcsolás. A bal alsó sarokban az egyenirányítatlan "nyers" fesz. görbéje látható,felette pedig az irányított félperiódus a dióda után? A jobb oldali kép pedig a C-R taggal kapcsolt görbe, amin a búgófeszültség részleges csökkenését láthatom? Minnél nagyobb a C értéke,annál simább a szinusos feszültség?
Hello! Természetesen, mert amikor a transzformátor csökkenő feszültséget szolgáltat a kondenzátorban tárolt energiát használja az "R" fogyasztó.
Tehát az "energia passzív" szakaszában a pufferkondiból több töltést veszünk ki, így a kondenzátor feszültsége kisebb lesz, az "aktív" szakaszban pedig alacsony feszültségről töltjük fel? Ez magyarázza azt is, hogy a 3. jelalak képén az UBE p-p értéke valamivel nagyobb?
