Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   84 / 274
(#) botesz válasza Hammon hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Nézd meg hogy a mágnes szelep kap e feszt.
(#) Hammon válasza botesz hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Csatolok egy képet róla.
Melyik az?
Az ahol bejön a víz.Fehér és ha jól látom 2 kék vezeték megy rá.
Kivettem már a motort, próbáltam direktbe kötni,de sajnos nem jártam sikerrel. Holnap beviszem egy munkatársamnak,hogy nézze meg.(Lehet nem jól kötöttem valamit, vagy mit tudom én .
Visszaszereltem az elektronikát, és bekapcsoltam úgy és az a mágnes szelep olyan"zárlat" hangot ad. Persze lehet,hogy azért, mert nincs benne motor, meg víz sem.
De ha lehúzom a vezetékeket róla, akkor csönd van természetesen. Azaz áramot kap. Nem tudom hogyan kellene viselkednie.
Természetesen amikor össze volt pakolva fel is vette a vizet, és ki is ürítette. Csak túl hamar
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2014
(#) progress hozzászólása Máj 18, 2014 /
Sziasztok! Sajnos nem javult meg ez a genyó....
Ellenőriztem a reed relét, működik rendesen de a hibát produkálja ismét. "feltölt-ürít 4-5-ször azután sípol villog halál" Tehát nem jeladó probléma. Viszont randomszerű. Épp most határoztam el, hogy megszámolom hányat sípol de most meg elkezdett mosogatni. Kész vagyok. Lehetséges, hogy a vezérlő panelon valami kontaktos? Nem szívesen cserélnék panelt benne 30 ezerért. Hogyan szűrhetném ki a hibát légyszi segítsetek.
Előre is köszönöm!
(#) botesz válasza progress hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Esetleg nézd meg nincs e megtörve a kábel és a panel kontaktokat ellenőrizd.Candy nél sosem lehet tudni......
Azon voltam túl az első körben. Már át is forrasztottam mindent. Sőt, működés közben a nyákon mérzem a reed relé váltakozó kapcsolását és minden ok. Panel teszterem nincs, de amikor elindul, akkor is pl túltölt. Amokor összefossa magát akkor 4 feltölt-leereszt ciklust csinál meg, majd villog és sípol. De miért tölt túl amikor elindul? Kb annyira, hogy épp elkezd szivárogni a víz belőle. Egyszerűen nem értem.
Nem gondoltam volna, hogy valami így megszivat egyszer. Ráadásul egy majdnem új készülék. Van még esetleg valami a literszámlálón kívül ami ilyen jellegű hibát prudukálhat?
Esetleg alul nincsen benne egy analóg nyomáskapcsoló?Ha majdnem új akkor nincs rá gari?
Sajnos nincsen. Januárban múlt egy éves. Nem garis. De az a röhely, hogy gariidőn belül csinálta már kétszer. Szerviz jött, matatott, rádugott műszert, jó lett pár hónapig. Utálok szervizért fizetni egy három évnél fiatalabb gépnél
és ad le valamilyen jelet a számláló?
A számláló tökéletesen működik. A panelon mértem és szépen csiporokg a műszer felváltva a reed relé kimenetén.
Esetleg keress hibás,kontaktos alkatrészt a panelon.
(#) progress hozzászólása Máj 19, 2014 /
Úgy néz ki, hogy panelhibás lesz az undorítója! Lehet valahogy javítani ezeket a panelokat?
(#) botesz válasza progress hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Persze javítható de szerintem nem azzal lesz a gond.
Már a szervizt is megkérdeztem és segítőkészek voltak. Ők is azt mondták, hogy ha a nyákon megjelenik a reed relé impulzusa, akkor valószínűleg a panel nem dolgozza fel a jelet valamiért. Tanult szakmám szerint elektroműszerész vagyok de ennek nem állnék neki. Meg tudná valaki csinálni nekem, természetesen kifizetem. Csak nincs "kedvem" 30-ezret költeni egy panelra....
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Ottomat kollégát keresd meg Ő foglalkozik panelek javításàval.
(#) Hammon hozzászólása Máj 19, 2014 /
Meg van a hiba. A motornak direktre kötve varrógép hangja van, és lötyög az egész. Nem tudom,hogy ebben van-e csapágy meg ilyenek. Szedett már szét valaki ilyet?
Javítható?
A motor típusa CPO 45-001
80W 50Hz
(#) botesz válasza Hammon hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Ha hasonlít a lúgszivattyúra akkor cseréld ki egy olyanra mint ami a legtöbben van.Az a motor kuka esetleg elteheted emlékbe de nem sokat ér.A másik fajtát bontottban szerintem 5 eFt ért megkapod.
(#) Hammon válasza botesz hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Így néz ki:
Motor
De,hogy a lúgszivattyú hogy néz ki azt nem tudom. Ilyen,mint ez nincs még egy a gépben az tuti.
Márpedig van csak az jóval kisebb.A működési elve ugyanez.
(#) michkey hozzászólása Máj 20, 2014 /
Üdv Mindenkinek! Hátha ... van más megoldás is mint komplett motor csere. Egy Whirpool ADG 8300 IX -es keringetőjével úgy jártam, hogy egyre nőtt a program idő (pontosabban nem csökkent a kijelzése) és a motor játszott egy kicsit majd kezdte ismételten uazt. a műveletet. Kibontás után azt tapasztaltam, hogy motor mágneses tengelyén a mágnes elrepedt miután ha felpörög akkor kicsit szorul és nem produkálja a kellő nyomást.
A kérdésem, lehet ilyen mágneses tengelyt valahol beszerezni, javítani?
Mellékelek egy képet a motor adatlapjáról és a tengelyről.
(#) Hammon hozzászólása Máj 20, 2014 /
Whirlpoolnál egy új 20.000 bruttó. Annyit szerintem még megér.
Köszönöm a segítségeket!!!
(#) botesz válasza michkey hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Csak komplett motort tudsz venni de akkor már a normális fajtát(nem állandó mágnesű forgórészes) érdemes és abból is bontottat.
(#) Hammon válasza botesz hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
És olyat hol kapok? Mert mindenütt csak ezt a műanyag vackot találom......
(#) botesz válasza Hammon hozzászólására (») Máj 21, 2014 / 1
Esetleg megkérdezheted a legközelebbi háztartási gép szerelőt de nézd meg hogy a csőméretek egyeznek e.Ha nem akkor marad vakera és társai illetve olyan helyek ahol ilyen gépeket bontanak.
(#) Balaton hozzászólása Máj 26, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Egy Siemens gép került hozzám szivattyú motor nélkül. Már rég volt a kezem alatt ilyen gép. Van hozzá motorom, de nem jutok dűlőre hogyan kell bekötni. Több a szabad csatlakozó, mint ami a motornak kell. Csatolok fotót! Ha tud valaki konkrét segítséget előre köszönöm. Az egyik fehér csati keskenyebb. A piros jó mocskos, de most nem ez a lényeg. A földelés oké, hogy hova kötöm.
(#) botesz válasza Balaton hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Az enyém ilyen.Hátha segít.
(#) Balaton válasza botesz hozzászólására (») Máj 26, 2014 /
Köszi, gyors voltál.
Ha jól látom a fehér-lila csíkos a fűtőszál kapcsolójáról jön. a többi színét sajna nem látom.
Esetleg itt.Sajnos több fotót nem csináltam akkor róla.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2014
Következő: »»   84 / 274
