Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   202 / 283
(#) Syn7h37ic válasza nagyrobert74 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Így igaz, csak dsc kezelőt, de abból lehet akár a PK5508, PK5516, PK5501, PK5500,5511Z LCD5511, PTK5507, 1555RKZ, 1404RKZ.
Egy központra max. 8 db. kezelő tehető fel. Ezekből a szöveges LCD a PK5500, Az ikonos LCD a PK5501.
Felrakható még a régi LCD kezelők közül is az LCD5501, és az LCD5500. Ezeket már nem gyártják.
(#) maximusz22 hozzászólása Máj 19, 2014 /
Szüleim vásároltak egy lakást, ahol egy DSC PC510H-es központi egységgel ellátott riasztórendszer van. Az előző tulaj néhány éve kikötötte: "túl sűrűn beriasztott" címszóval, (amit gondolom a nem gondozott akkumulátorok tehettek). Szeretnénk újra üzembe helyezni, de sajnos az eladó nem tud benne segíteni. Szerintetek hol kellene kezdeni az átnézést? Gyakorlatilag össze van kábelezve, de nem tudom, hogy mivel "iktatták ki" a rendszert, hogy ne működjön. Töltök fel képet, hátha valaki használ hasonlót vagy csípőből vágja ezt a témát
előre is köszönöm a hozzászólásokat!
(#) Syn7h37ic válasza maximusz22 hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Törném el a kezét, aki ilyen munkát kiad a kezéből.
(#) maximusz22 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
én is... bár én a dokumentáció hiánya miatt Esetleg van ötleted, hol kellene kezdenem a rendszer felülvizsgálatát?
(#) Johnycorp válasza maximusz22 hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Gyönyörű munka.
Elszégyellném magam, ha az elmúlt 14 év alatt ilyet adtam volna ki a kezemből.
mennyire ismered az ilyen rendszereket?
Ismerkedjél a doksijával. Interneten keresd meg
Én:
-végignézném az érzékelők bekötését
-kezelő bekötését
-szirénák bekötését
-végül a központ bekötését
Soknak tűnhet, de sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy ha ez ilyen, akkor a terepi eszközök bekötése sem sokkal jobb. A stabil működéshez pedig korrekt kötések kellenek.
Ha jól látom, akkor a trafó nincs kikötve (bár a szekunder oldalon durva az a vezeték), viszont nem látom az akkut. Te vetted ki?
Ha a fentiek megvannak, akkor lehet elindítani, ha most áll.
Telepítő kód megvan?
Mesterkód megvan?
(#) maximusz22 válasza Johnycorp hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
az akkumulátort nem én vettem ki, "csak ennyi volt" a szekrényben (gondolom a kültéri szirénánál van akksi, csak azt még egyenlőre nehezen tudom megközelíteni). Telepítő/mester kódnak utána kérdezek, de nem látok rá sok esélyt. A vezetékek természetesen a falban mennek, amit azóta már kétszer festettek, így csak tippelni tudok, hogy melyik érzékelő melyik körre van kötve. Egyenlőre kicsit meg is akadtam, mert 4 kört láttam bekötve a vezérlőbe, de csak 3 felszerelt mozgásérzékelővel találkoztam a lakásban...
és elkezdem, ahogy írtad! - megnézem a bekötéseket.köszönöm a kezdő lendületet!
Akkunak a központban is kell lennie. A központ a 230V-os hálózatból a trafón át kap 16V-ot. ebből csinálja meg a 12V DC-t is az érzékelőknek, kezelőnek. Valamint tölt egy akkut, hogy áramszünet esetén is menjen. A kültéri szirénában is van akku, több okból is:
-Sziréna működésének segítése (ne a központot terhelje)
-Önálló működés (még kábelelvágás esetén is)
Lehet a 4. érzékelő egy ajtónyitás azon az ajtón, ami a bejárat (így illene).
(#) DkGrinder válasza maximusz22 hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Így is lehet.
(#) Johnycorp válasza DkGrinder hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Szép.
Ritka ilyet látni.
A legtöbb amivel találkoztam, olyan volt hogy kiesett szinte a helyéről.
Aztán csodálkoznak, hogy sok a vakriasztás. Az ügyfél meg átjön máshova.
(#) DkGrinder válasza Johnycorp hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Ja, tavaly nekem is volt egy sima aksi cserém, mire kiszedtem az aksit elemeire hullott minden. Fél napot szórakoztam, mi honnan esett ki azután újrakötöttem mindent. Hát abból a projectből nem mentünk "Malibura "
Ismerős érzés.
Volt már nekem is olyan átvett rendszer, amit inkább javarészt újrakötöttem.
Nem bírtam nézni
Bár volt amit a logikátlanság miatt (is) újrakötöttem. paradox Esprit 728 panel 4 zónájának mindegyikén két érzékelő sorban, simán egy EOL-al. Csak néztem, ez a típus már akkor is tudta a soros ATZ funkciót. Simán és könnyen beköthető úgy, hogy megkülönböztessen egy vezetékpáron két érzékelőt. Így még a vakriasztást is könnyebb megtalálni
De új rendszerekkel is képesek egyesek csúf dolgokat elkövetni, szép helyen is
(#) H_Zoo hozzászólása Máj 25, 2014 /
Most érkeztem oda, hogy kezdem telepíteni a riasztót (PC1864 v4.5 + PK5500), asztalon már működött .
Azt lenne a kérdésem, hogy az érzékelőkhöz, kezelőhöz menő vezetékek árnyékolását érdemes az EGND pontra kötni, ahova a védőföld csatlakozik? Gondolom így nagyobb lenne a zajvédelme a rendszernek...
(#) Kovabe válasza H_Zoo hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Több ember több felállást mond de akikket személyesen ismerek azok kifejezeten ockodnak a védöföldrekötéstöl, még össze se kötik öket hanem csak zsugorcső és kész. Amit idáig tapasztaltam az a negativ vezeték erösítése de az is csak 30-40m felett.
(#) H_Zoo válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Értem, köszi.
Akkor zsugorcső lesz...
(#) DkGrinder válasza Kovabe hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Szerintem azért vonakodnak mert macerás összekötni, mi mindig összekötjük, ez van a leírásban is. Szabadon hagyva egy baromi nagy antenna az egész
(#) DkGrinder hozzászólása Máj 25, 2014 /
Bár most gyorsan lepörgettem, és nagy hirtelen nem találtam a leírásban
(#) Kovabe válasza DkGrinder hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Ok, ezért mondtam hogy mindenki másképp csinálja de ha összekötöd akkor mégnagyobb anntena mert ugybár megnő a hossza. Azét én ugy emlékszem hogy az importör is azt javallotta hogy inkább maradjon lebegve.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2014
Ezért földelem le.
Nekünk a tápvonallal volt bajunk és nem oldotta meg még a földelés sem viszont egy 5,6k-s ellenállás már igen.
Olyannal szerencsére még nem sz..tam. Bár sok minden mással igen
Nem tudjátok mi annak a szoftvernek a neve amivel IT100-on keresztül lehet monitorozni a központot?
(#) zippair hozzászólása Máj 29, 2014 /
Van egy PC585 riasztóm, két kezelővel, mind a hat zóna használatban van. szeretnék rákötni még egy kis faházat, amibe nyitás, és mozgásérzékelő is kerülne, mindezt úgy, hogy a faház külön ki/be riasztható legyen. Megoldható ez az én központommal, és ha igen, hogyan?
segítségeteket előre is köszönöm!
(#) HA5AWS válasza zippair hozzászólására (») Máj 29, 2014 /
Az 585-ös központ csak egy partíciós. A kis házat még egy kezelő esetén annak a kezelői zónájára rá tudod kötni, de csak egy rendszered lesz.
Üdv: Gábor
(#) DkGrinder válasza zippair hozzászólására (») Máj 29, 2014 /
Nem. A zónát ki tudod bővíteni kezelői, vagy RF-es eszközzel, de csak 1 particiót tudsz programozni.
(#) balageaxe hozzászólása Máj 31, 2014 /
Adott a házban egy DSC 1864-es központ, meg egy PLC a világítás, redőny, stb vezérlésére. A riasztóból használok pár jelet (mozgásérzékelők) a PLC-ben, melyek jelenleg "át vannak relézve" a zóna bemenetekről. Van esetleg valakinek egy ötlete, hogyan lehetne mechanikus alkatrészek nélkül a lehető legkisebb fogyasztással megoldani a dolgot? (jelenleg a relék folyamatosan meg vannak húzva, ha a mozgásérzékelők nem jeleznek...)
köszönet!
Balageaxe
(#) DkGrinder válasza balageaxe hozzászólására (») Máj 31, 2014 /
DSC IT100 > rs232 >PLC
Milyen PLC?
(#) balageaxe válasza DkGrinder hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Köszi, közben megoldódott. Optocsatoló a barátom
Loxone...
(#) zippair válasza DkGrinder hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
köszönöm a segítséget! valaki próbálta már ezt:PC5010 install lockout
(#) H_Zoo hozzászólása Jún 1, 2014 /
PC1864-es központom van, LC-100PI érzékelőkkel. A tamperek zónáját milyen típusra érdemes programozni (24 órás felügyelt, 24 órás behatolás, kapcsolt szabotázs, 24 órás szabotázs,...) ?
A központ és a sziréna tamper kapcsolója esetén is érdekelne.
Az érzékelők tamper kapcsolóját felfűzöm egy zónára. A központ tampert és a sziréna tampert érdemes külön-külön zónára tenni?
Következő: »»   202 / 283
