elfekfőbe a codegen 300watt-os mellet van egy 370watt-os PSU tápom csak annak meg kell néznem a vezetékezését mert menet közben lekapcsolja a vincsesztert meg az opikai meghajtót amikor úgy van kedve!
Az elég fura lenne ha csak úgy lekapcsolná a perifériákat , mivel minden ág "egy tőről "fakad.A csatlakozók belsejében lévő kis hengerecskét szorítsd összébb .Azért valamilyen neve csak van a tápnak.A PSU az maga a táp rövidítése.(angolul Power Supply)
A fél cimke le van szedve róla ezért nem látszott a márka!
De utána néztem és egy Trust 370W PW-5110!
Nem akarlak elkeseríteni , de az a táp nincs az ajánlottak listáján, de Te tudod hogy használod e.
Olvasgasd át Bővebben: Link
Adott egy Asus A8N-E alaplap ami bekapcsol szépen de kis idő után (kb egy két perc)magfagy a kép és nem hajlandó semmire. Ha kikapcsolom majd ismét vissza akkor megint elindul de ekkor már hamarabb fagy ha elég sokat próbálkozok akkor egy idő után már bekapcsol de képet nem ad. Ha kikapcsolom a tápot majd kis pohenés után visszakapcsolom megint ketdődik minden előről. Mivel lehet a probéma? Segítségeteket ekőre is köszi.
Szia, ez nekem processzor túlmelegedésnek tűnik, ellenőrizd a hűtőbordát, hogy a helyén van-e, ill. a pormacskáktól tisztítsd meg. Pasztázva mikor volt utoljára?
Ventilátor csatlakozó?
Majd minden alaplap hálkis ha nincs a CPU FAN csatin a venti, CPU FAN ERORR hibajelzést ad. zoli0078 Elképzelhető hogy a porcicák egybefüggő fátylat hoztak létre a hűtő tömb tetején és ezért nincs megfelelő hűtés, vagy lepattant a keret a prociról, esetleg szorul a venti, de egy bizonyos fordulatszám alatt akkori is jelez a POST. Lehet táp hiba is , nem árt átnézni. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
Nem minden esetben riaszt. pl nekem be kellett állítani a biosban hogyha lassan forog vagy megáll akkor jelezzen.
Nem is írtam, hogy minden esetben,.
Ha csak nincs letiltva, pl passzív hűtés miatt, akkor általában jelzi indulásnál hogy baj van. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
Azt szeretnem kerdezni, hogy a kovetkezo alaplapban ami AM2 foglalatu, vajon mukodne egy AM2+ processzor? Alaplap ECSAMD690GM-m2. Azt irja, hogy elvileg csak athlon 64 x2 -ig kezel procikat, de lattam youtube-on, hogy beleteszik a Phenomot es mukodik. Lehetseges szerintetek?
Esetleg egy link a videóhoz?
Jó lenne látni, h mégis milyet raknak bele... És azt is jó lenne tudni, h mégis milyen procira gondolsz pontosan? Mivel AM2+ proci tudtommal nincs, mert igazából az alaplapok vannak megjelölve +al, mert képesek működni jobb procikkal is... Meg eleve máshogy vannak a tüskék a procin, pl a Te lapodba az AM3-ast nem teszed bele, de ha mégis megpróbálnád, akkor mehet is a kukába, mivel szétcseszed a tüskéket....
Ha jól tudom bele lehet rakni de csak a Phenom -ot, a Phenom II-őt már nem.De csak csökkentett HT-vel fog működni.
Az lenne a problémám hogy nem tudok ssdre telepíteni sehogy sem. Se klónozni semmi. A gép felismeri adattárolónak, a bios is látja. De a telepítésnél azt írja hogy: Windows cannot be installed to the disk is of the GPT partition style. Windows cannot be intalled to this disk. this computer's hardware may not support booting to this disk. Ensure that the disk's contloller is enabled in the computer's BIOS menu. Ebből annyit vonnok le hogy nem GPT ben kellene lennie hanem MBR ben. MBR= master boot recom Ugyanis a winyó MBR ben van. Hogyan tudnám ezt változtatni? Szerintetek mi a hiba? (A gép új nem az öregségéből adódnak a hibák)
Ha MBR-ben van akkor mi a baj? Egyébként parancssorból. cmd (rendszergazdai jogokkal) diskpart -> help diskpart
Mivel az előbb sok minden kimaradt (nem tudom miért ) olvasd el EZT!
A Windows telepítőben amikor kéri, hogy válaszd ki, hogy melyik lemezre/particióra települjön, akkor töröld az SSD-n lévő particiót és az üres helyre telepítsd. Ilyenkor a telepítő létrehozza a megfelelő particiókat.
Nekem a nettel van gondom, a google egy villanat alatt bejön, de van, hogy megnyitok egy weboldalt és csak homokórázik (a HE is) van, hogy idő túllépés után megszakad, van, hogy nagy keservesen bejön. Megnéztem ai internet sebességmérő weboldala keservesen betöltődik, viszont leellenőrizve 10 megabit (az előírt, tudom nem sok) szóval, azt nem hiszem, hogy a weboldalak szervereivel lenne a gond, inkább nálam. Adblockot és flashblockot használok. Hol keressem a hibát?
Wifivel működik az internet? Térerő rendben van? A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
Koszonom a valaszokat, egy havernak van egy Phenomja, ki is probaljuk. Majd megirom az eredmenyt.
Ilyenkor általában nem a letöltéssel van a gond. Inkább a feltöltés, vagy a ping lesz a rossz. Mik voltak ezek az értékek? Nagy valószínűséggel inkább az utóbbi lesz nagy szerintem. Ha telefon vonalon kapod a netet, akkor azzal lesz probléma (nagyon "jó" minőségűek a vonalak, főleg a legtávolabbi végpont felé...), ha WiFi-vel kapod, akkor valószínűleg nagy a csomagvesztés valami miatt. Az utóbbiesetben az antenna beállításával lehetne próbálkozni. Ha a le és a feltöltés nem egyenletes, hanem nagy mértékben folyton ugrál, akkor az is utalhat vonalhibára, vagy túl sokan használják és nincs miből szétosztani a megfelelő sávszélességet.
DSL kábelmodem-router (iptv-s), arra kapcsolódik egy TP link router, amiről netezek. A két router UTP-vel van összekötve, nem wifis a kapcsolat Mellékeltem a cisco modemrouter jelszint adatlapját, valamint pingelésének képét. Jól tippelem, hogy nem az igazi? Üdv
Ha a nettel van gond, próbálj keresni adatforgalom grafikont a modemtől. Wifire tudom, hogy van, és jól mutassa az ugrálás a kiszolgáló túlterheltségét.
A ping a géped és a modem között nem a net része. De nem tűnik problémásnak.
A kábelmodem jel/zaj (SNR) viszonyai nem túl rózsásak (bár már nem emlékszem, hogy amíg kábelmodemem volt, nálam mennyi is volt az SNR. Szóval ez lehet normális is.). A pinget, pedig a WAN felé nézd (pl egy problémás weboldalra), ne pedig egy belső címre. A leg egyszerűbb a speedtest.net által kiírt értéket megnézed.
Azt is kipróbálhatod, hogy a TP-Link nélkül kötöd be a gépbre a modemet. Ha ekkor megszűnik a probléma akkor azzal van a gond. Ilyenkor kell neki egy Firmware frissítés (már, ha egáltalán van új hozzá). De az is lehet, hogy csak újra kell indítani. TP-Link-nél nekem is voltak hasonló problémáim. Főleg a sok kapcsolattól szeretnek ledögleni (pl. Torrent).
Nagyon érdekesen adja elő, újra indítottam, van, hogy tökéletesen jönnek be a weboldalak, van, hogy a gogle is fél percig homokórázik.
Néztem hozzá firmwaret, itt megállnék egy pillanatra és elgondolkoznék: Ha valaminek a konkrét tipusát, ez esetbe TL-WR841N a hivatalos weboldaláról letöltöm a felkínált firmwaret, utánna próbálom updatelni és kidobja a "Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name." Akkor szerintem nincs értelme itt erőlködni. Külömben is sose értette, ha valami ennyire tudja, hogy mi kell neki, akkor miért nem tudja saját maga megkeresni és updatelni.... Na mindegy, ez már off
Idézet: Ez azért van mert nem jó hardver verzióhoz valót szedtél le. Nézd meg a router alján a HV-t. Bővebben: Link„Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect.” És innen pedig válaszd ki a megfelelőt: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
Köszi, ezt nem néztem.
Üdv |
