A trafó nem melegszik nagyon így, hogy két végfokot kell meghajtania? Nekem is van egy ugyanilyen trafóm, de két ECL86-ot még nem mertem rákötni. Ha működik, nem erőlködik a táptrafó és még azért leadja azt a kb. 260 V anódfeszt stabilan, akkor lehet megcsinálom nem csak monoblokkosra az erősítőmet..
Üdv! Ugyan eléggé régen voltam fent de újra a nagy "Szakik" segítségét kell kérnem.
Szert tettem egy számomra még soha nem látott csöves erősítőre. Sajnos semmit nem tudok róla csak a Csövek típusát. Nagyon örülnék ha valaki eltudna látni több információval erröl a szerkezetről . A csövek típusa csatornánként: EZ80-1Db. EL95-2Db. ECC85-1Db. EF86-1Db. Se hálózatba dugni, Se hozzányúlni nem mertem még. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Esetleg a csövek, egyéb alkatrészek márkája, gyártója? Az még segíthet. Valami ellenütemű csoda lehet.
RWN
Neuhaus Mindegyik cső ez a típus. Holnap délután lesz időm és kicsit megtisztítgatom és teszek majd még képeket. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Üdv Mindenkinek!
Hozzám került egy csöves erősítő. Az lenne a gondom vele, hogy a valamelyik trafója búg. Nem merem fogdosni őket, hogy melyik lehet. A hangszórókon nem hallani egyáltalán,de maga a gép úgy búg mint egy trafóház! Hangerőtől teljesen függetlenül jelentkezik a probléma. A lemezelés össze van szorítva egy bilinccsel, talán nem az szól. Gyanítom a tekercselés laza lehet. Újra kellene tekercselni, tudtok ajánlani valakit esetleg privátba Budapesten? Előre is köszönöm!
Kikapcsolt állapotban mozgasd meg őket, hátha csak a leszorítás laza, esetleg a csavarjait húzd meg. Egyébként meg ne nyúlj hozzá, csak tedd közel a kezed, nem melegszik?
Szervusz!
Egy trafó tekercselése zizeg, a búgás egyéb részeinek tudható be. Újra lehet tekercselni, legalább forog a pénz egymás közt. ![]()
Így első ránézésre, vagy régi mozitermi erősítő, esetleg valami zenegépé, mivel sztereó az elektromos orgonát kizárnám. A doboztípusa ha régifajta rack akkor lehet bármi, akár iskolai vagy egyéb felhasználása is. Fényképezd le elölről és esetleg hátulról is.
Van egy 60 VA körüli trafóm, ami szintén elég zajos volt. A trafó kézben tartva nem búgott, hiszen ahhoz túl kicsi a felülete, hogy lesugározza a 100 Hz-et, viszont ha leraktam az asztalra, az asztallapot rezgésbe hozva már elég zajos volt. Egy CD lejátszóból bontottam 4 db gumibakot, és azokon keresztül fogattam fel, így már teljesen csendesen jár. Egyébként a trafó egy csöves erősítőben kapott helyet, szerencsére sem a trafó, sem pedig a hangszórók felől nem hallom a hálózati frekvenciát. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
Szia ! Valahogy ugy kellene, hogy 2*20volt valtoban es olyan 5-6 amper terhelhetosegu es osszenesen 150va teljesitmenye legyen .
Ittvannak a képek.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2014
A 10380768-as képen az alsó EF86 úgy néz ki kuka. Semmi gatter nem láható.
Azon az oldalon a biztosíték is hiányzik. A másik oldalon viszont nem találtam hiány.
Nem gatter, (az más gép) hanem getter. attól, hogy még nem látható, biztos van benne. Ha már homályosan látszik, akkor gázos.
És ki is lehet mérni. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
Mit lenne érdemes mérni? Vajon azt az oldalt amiben benn a biztosíték be merjem kapcsolni, vagy inkább ne?
Egyébként meg igaz, nincs a képen fűrészgép...
Vezérlőrács áramot, vagy helyette feszültséget. De ha megméred az elektróda feszültségeket, mind abnormális lesz.
Ha használni szeretnéd folyamatosan ajánlom figyelmedbe ahogy az a 10372334-es képen is látszik, hogy bizony megérett a készülék a komplett elektrolit és sima kondik cseréjére. Ha így kapcsolod be nem feltétlen egészséges. Cseréld ki mindet zsír újra, pucold ki a port és a koszt a gépből, esetleg ha oxidálódtak a foglalatok azt is finoman kör alakú tűreszelő hegyével orvosolni lehet. Ezután már bekapcsolható a szerkezet de ajánlott esetleg kisebb értékű olvadóbiztosítékot beletenni sose tudni alapon, vagy sorosan valami fogyasztót. Ha ezután meg recsegnének a potméterek akkor azok is megértek a cserére.
1.Keresd meg a kapcsolását. 2. Keress rá a Neten,hogy értékes-e. Ha értékes, add el. 3. Ha mazohista vagy, újítsd fel.
Köszi a Segítségeket de minden egyéb nélkül bekapcsalható és Működik is.
Akkor így a legjobb!
Tudnátok javasolni valami használható megoldást csőfoglalat kiváltására? GI-30 -hoz kéne foglalat, de nem találok ![]()
A GI-30 szeptár foglalatba megy, ami elég könnyen beszerezhető. Esetleg sorkapocsból bontott réz betétekkel meg lehetne oldani ideiglenesen a cső bekötését.
Csak ötlet: Ez csak a csatlakozást képes megoldani. Kisméretű sorozatkapocs szétszedése, egyes elemeinek a lábakra csúsztatása, csavar megszorítása. A kapocs szabad végébe a másik csavarral megszorítva a hozzávezető vezeték(ek). Ui:varttina - Amindenit, de egy srófon jár az agyunk... ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2014
szia!
kérdésem az lene hogy építettek e már 2*100-150Wattos csöves végfokot ami a csövesekre jellemző gyönyörűséggel szól még ekora teljesítménynél is? illetve ha igen akkor ha valakinek van ilyen kapcsolási rajza az elküldhetné nekem mert mindegy hogy menyibe kerülne megépíteném! válaszotok előre is köszönöm
Fogsz egy jól megcsinált GU50 PP véget és megduplázod a végcsöveket, az illesztést a felére és kijön belőle 150W 600-700V-on. Hangja nem rossz.
/véleményem, hogy ekkora teljesítménynél már majdnem mindegy, hogy csöves-e. Szobára sok ez, hangosítához meg nem érdemes csövest, hacsak nem zenekarit készítesz./ A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2014
Idézet: „Ui:varttina - Amindenit, de egy srófon jár az agyunk...” Nagy szellemek ha találkoznak... ![]()
Helló !
Az lenne a kérdésem, hogy egy kimenőtrafó méretezésénél ha az átvinni kívánt mély hangokat nézzük, akkor számít-e hogy mekkora teljesítmény kell nekem. Szóval, kisebb teljesítménynél elegendő a kisebb induktivitás is ? Vagy ugyanakkora induktivitás kell egy 1W-os végfokhoz mint egy 50W-oshoz ? |
