Lapozás: OK   607 / 1212
(#) polikax hozzászólása Szept 21, 2014 /
Üdv mindenkinek, ez már régen porosodik a polcon .
Mi lehet szerintetek.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2014
(#) deak francis válasza kadarist hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Köszönöm szépen.
(#) valaki2233 hozzászólása Szept 21, 2014 /
Az alábbi képen milyen alkatrészek vannak, nem tudom hogy hogyan keressek rá. Aki tud linkelne datasheetet???
(#) Davidd válasza valaki2233 hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Szia! c3552=2sc3552(adatlap)
e13009=mje13009(adatlap)
c5027=2sc5028(adatlap)
(#) elyelibator válasza valaki2233 hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Hello! Szerintem ezek BD 936-939-es tranzisztorok. Van is adatlapjuk. Bővebben: Link
A Top3-as tokozású nekem sem jön ki.
(#) nedudgi válasza valaki2233 hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Bővebben: Link, Bővebben: Link, Bővebben: Link.
Van egy olyan topik, hogy Ez milyen alkatrész?
A datasheet magyarul adatlapot jelent. Illene ezt a szót használni egy magyar szövegben.
(#) efraim hozzászólása Szept 21, 2014 /
Üdvözlet mindenkinek,
szükségem lenne borotva csatlakozó kábel konnektorára amit holded connector/coupler female pvc néven neveznek a GLOBTEK katalógusban, EL15 számmal, vagy leánykori nevén PX0721.
A problémám, hogy sem az ebay, sem a banggood, sem a dx nem ismeri semmilyen néven sem, de ha beütöm a Google keresőjébe a px0721-et az sem mond semmi értelmeset.
Esetleg tudja valaki, hogy milyen néven kell keresni?
(#) efraim válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Köszönöm, ezt keresem!
(#) Auth Zsigmond hozzászólása Szept 22, 2014 /
Egy kb. 1000 W-os ED JOHNSON fűkaszában a műanyag ház ventilátor tárcsa mögötti "üregében" találtam egy elektronikát, aminek érdekelne a rendeltetése. A mellékelt képeken az elektronika műanyag fedele, ill. a nyomtatott áramköre látható. Az elektronika másik "fedele" egy félvezető (triak?) alumínium hűtőbordája. A hűtő alatt résnyire belátva a triak mellett két elkót, és egy ellenállást láttam még. (Nem bontottam meg tovább, mert a fűkasza hibája a kommutátor környékén volt.)
A fotón látható 8 lábú IC-t a goglin keresve 46R01C (Holtek) találatot kaptam, de az 10 lábú, és az adatlapja szerint számomra bonyolult alkatrész. Köszönöm a válaszokat.
(#) kadarist válasza Auth Zsigmond hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Ez egy lágyindító áramkör az indítási áramfelvétel csökkentésére.
(#) zoli75 hozzászólása Szept 22, 2014 /
Üdv! Van egy alkatrész amelyiknek a tetejéből hiányzik egy darab. Ha esetleg tud valaki segíteni, hogy mi lehet a pontos tipusa, azt megköszönném.
(#) Buvarruha válasza zoli75 hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
(#) zoli75 válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Köszönöm. Ez okozhatja, hogy a laptop tölt, de bakapcsoláskor világít a led rajta hallatszik hogy megpörgeti a dvd lejátszót de aztán nincs kép?
Igen.
(#) kameleon2 válasza valaki2233 hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Tudom, hogy kollégák, fórumtársak már kikeresték, de nem árt megtanulni idővel a gyártók logóit: f = Fairchild. Így a keresés:
„fairchild c3552 pdf”
és már meg is van.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2014
(#) kameleon2 válasza efraim hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Szia! Netán ilyenre gondolsz? IEC C7 aljzat néven keresd, vagy válogass itt....
(#) Mairtin hozzászólása Szept 22, 2014 /
A képet egy régi elektronikus játék belsejéről készítettem. Az volna a kérdésem, hogy a két bekarikázott alkatrész micsoda és honnan lehet tudni, hogy jók e még?
A kerek alkatrész egy része fehér (nem vakucsillogás) az lehet annak a jele, hogy rossz?
Köszönöm
(#) granpa válasza Mairtin hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Az 2 kondi, nem szoktak elromlani.Az elszíneződés tán festék hiba. Egy láb kiforrasztva, szakadást kell mérned.
(#) Ricsi89 válasza Mairtin hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Ezek a kerámia kondik nem igazán szoktak tönkremenni, főleg nem ilyen áramköri helyen.
(#) granpa hozzászólása Szept 22, 2014 /
Szevasztok!
Van egy TEA1087-em (TO92 tok), 32 helyen megtaláltam: dual tranyó, se lábkiosztás, se egyéb adat. Ez valami nagyon titkos elem.
Van még 2db (TO92): M(gyártó)842, alatta 2954, alább 03BZ. SS(gyártó)TPO, alább 610L és egy delta jel, alább C324 AD. Ezeket nem, is kerestem, mert azt sem tudtam, mi szerint kéne.
Kérem a beavatottak segítségét.
(#) ktamas66 válasza granpa hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Talán ezek lehetnek.
(#) nedudgi válasza granpa hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Ha a TEA1087 TO92 tokozású akkor nem dual tranzisztor, hanem SAW filter erősítő. A dual tranzisztor TO48, vagy TO50/TO51 tokban van.
(#) Mairtin válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Akkor máshol kell keresnem a hibát...
(#) Auth Zsigmond válasza kadarist hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Köszönöm! Áttanulmányoztam a goglin az irodalmát, van bőven belőle, és érdekes a téma. Üdv.: Zs.
(#) kaszas19 hozzászólása Szept 23, 2014 /
Segítségeteket kérném egy tv-ből ki szedett trafó ügyben.
Semmit nem találok róla a neten,remélem ti tudtok segíteni ebben.
Az ami érdekelne hogy ezt köthetem 230v-os hálózatra és ha igen milyen lábon tehetem.
És ha lehet tudni mekkora feszültség lehet a szekunder oldalon.
CE425V gondolom a 425V-ra utal.
(#) granpa válasza ktamas66 hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Köszönöm! Ezek azok. Hogy lehet ilyeneket megtalálni, mert én igyekszem az itt kapott instrukciók alapján, de csak fejfájást kapok. Van pl. egy GU737 nevű Fairchild-os (TO92), de nem lelek róla sem. Meg KA1872 jelű valami, azt sem lelem.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2014
(#) granpa válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Köszönöm! Én csak dual tranyónak találtam (furcsa volt, 3 lábbal). A SAW filterről valami közelebbit lehetne (mármint erről a darabról)?
(#) nedudgi válasza granpa hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
A teljes talált szöveget lefordítottam magyarra. Sajnos ebből az időből nincs nyomtatott katalógusom. Még az sem tiszta, hogy ki a gyártó... Esetleg egy kép, amin fel leget ismerni a logót, ha van?
(#) proli007 válasza kaszas19 hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Hello! Sehogy nem közheted a 230V-ra. Ez egy kapcsolóüzemű táp trafója, ahol nem 50Hz van, hanem sokkal magasabb. Vagy is a saját kapcsolóüzemű áramköre nélkül nem tudod használni.
Semmilyen egyéb jel(zés) nincs rajt. A felirat is elég durva, festett.
Következő: »»   607 / 1212
