Alaplapi akku hogy van? Az is le tudja fogni, hogy nem indul. Bár ha egyszer elindult, nem hinném, hogy leállna miatta...
Most olvasom a problémád. tomipap jól mondja. ![]() Sajnos az ejtett gépek néha rosszabbak mint a folyadékkárosak. Jobb esetben tényleg csak BGA kontakthiba keletkezett, de lehet, hogy feltépett magával padet is. Akár a mag kötései is károsodhattak, vagy lehet akár rétegszakadt is a lapod. Első körben újragolyóznám fain ólmos anyaggal a GPU-t, nagy valószínűséggel csak ez a baj.
Szia Router! Kezdjük ott mi az a GPU? Tudod google a barátom meg is nézem mi az vagy legalább is, hogy néz ki
Esetedben az ATi feliratos móka az ott CPU foglalattól délre.
"moka"
![]() Ennel rondabb GPU nem sok letezik.
Csak az ATi tudott ilyen torzszülötteket gyártani, hálisten elfelejtették elég gyorsan. Helyette megtanulták, hogy kell garanciatávra beállítani az élettartamot.
Hat abba nagyon belejottek az biztos. Bar a gyartokon is sok mulik (nyilvan oket sem kell felteni) mert a konzumer kategorias notikban neha olyan paszta van ami 1 ev utan mar puder allagu... Igy meg GPU legyen a talpan aki hosszu tavon kibirja. Ezert boritom mindig szet az uj gepeimet is. Ez az elso amivel kezdek, uj paszta ha ne adj isten valami GAP pad is van rajta (mostanaban egyre ritkabb) akkor abbol is teszek ra valami normalisat... Eveket lehet adni gepeknek ha az ember maximum 2 evente kipucolja a masinat rendesen.
Ez mondjuk nem neked szol kifejezetten. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2014
Azt cseréltem, de az eredeti is jó volt. Ez egy CR2032 lítium elem volt.
Én már 2 hete kutatom az ilyen hiba okát egy másik gépen de ebben a topikban.
Én azt látom, hogy itt már majdnem minden konzumer kategória, ha nem iparba tervezett eszközt vesz az ember akkor mindenhol szembesülhet ezekkel a problémákkal. Ez a gap pad őrület borzasztó, ha a CPU-ra ki tudják alakítani a fémes kontaktot réz betéttel akkor nem értem a többi chip miért ne fekhetne fel így. De gyakorlatilag a flip chip elterjedése óta hűtheted ezeket bármivel, a mag kötései előbb-utóbb tokon belül engednek el pár év használat után. Lásd amd-ati IGP-k percre pontosan ugyanakkor döglenek, a reflow is csak a hősokk miatt hozza helyre őket, véletlen sem a golyók újraömlesztése - ezeket nem is golyózom, vagy reflow vagy egyből kuka és csere ha hosszú távra kell.
Persze ettől néha tényleg nem árt kivakarni a filcréteggé edződött magas DNS tartalmú (hajszál és egyéb szőrök) keverékét a lamellák közül.
Próbáld meg esetleg asztalon szétborítva tesztelni finoman végignyomogatva a lapot hátha csak egy behatárolható kontakthiba van valahol. Jártam úgy hasonló esetlen ahol az egyik táp ic QFN forrasztása volt hibás. Illetve azt is nézd meg, hogy amikor nem akar indulni, a bekapcsoló gombon megvan-e a készenléti 3.3V
Szétbontva alaplapot nyomogattam, hajlítgattam elég határozottan is, nem hozott eredményt. Alaplapon kondik normálisan néznek ki. A 3.3V -ot nem tudom, megnézem, ha lesz időm szétdobom. A proci hűtőborda tele volt szöszökkel, talán a nem jó hűtés tönkretehette. Vagy, ha jól tudom, az önmaga lekapcsol időben. Köszönöm.
A prociban elég jó hővédelem van és a hibajelenséged sem ide vezethető vissza, ha nincs benne a CPU akkor is indulnia kellene.
A bekapcsoló gombon megvan a 3.3V, pontosan ennyi. De ha megnyomom a bekapcsoló gombot, 0V -ra esik a 3.3V. Feltételezem, hogy valami leterheli. A gomb kétáramkörös, két bemenetén van 3.3V. Mindkettőn 0V lesz benyomáskor. Gondolom a két áramkör párhuzamosan van kötve, áramtalanított gépnél a bekapcsoló két-két pontja között 0 Ohm mérhető.
Tokeletesen jo. Ennek igy kell mukodnie. Az smd nyomogomb erintkezoi hosszabb iranyban atvezetnek. Tehat sima ket erintkezos nyomogomb. "Csak" a stabilitas miatt van 4 laba. Ha ramersz a testhez kepest akkor lathatod, hogy a gomb testre teszi a 3.3V-os jelet.
Meg kell nezni, hogy a KBC-n amikor 0V-ra all a bekapcs gomb bemeneti laba akkor megjelenik e a 3.3V a kimeneten. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
Keyboard controller, általában egy soklábú TQFP tokban lakik de a további méricskélést rajz alapján tudod csak elkezdeni. Viszont ha a bekapcs gombot földre húzza lenyomásra és ennek ellenére nem indul akkor nekem nagyon gyanús, hogy kontaktos a kbc-d vagy inkább csereérett mert neki kellene indítani az egész deszkát. Első körben átforrasztanám a lábait
Asus Eee PC 1011 notebookom kijelzőjének alsó fele gyakran elsötétül, becsíkozódik, külső monitorral mindig jó. Lehetséges hogy csak a szalagkábellel van a gond, vagy ne reménykedjek? Nem mindig ugyan akkora terület, de mindig az alsó rész. Van hogy indítás után a win. bejelentkezésig jó. Kösz!
Szalagkábel vagy kijelzőproblémának tűnik. Mozgatásra változik valamilyen módon?
Nem, akár mit csináltam vele, nem javul, talán amikor sokáig van bekapcsolva, néhányszor 10 pixelnyi sorral több látszik. Bekapcsolás után van, hogy egészen a win xp logo eltűnéséig jó, ugye akkor egy pillanatra elsötétül az egész képernyő, és utána jön az "Üdvözöljük" felirat, na onnantól csak fél képernyő van. Anélkül hogy kicserélném a szalagkábelt, gondolom nem tudom eldönteni hogy melyik?
Előbb szét kellene kapni és átmozgatni a csatikat és a kábelt hátha megmutatja magát a hiba.
Áldja meg a szilikon völgy lelke, végre csak sikerült megcsinálni.Összerakom és remélem még bírja egy darabig.
Az titok, hogy mi baja volt?
Egyébként gratulálok hozzá. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2014
Érdeklődnék, miszerint jutottál valamire az A4G-vel? Vagy ez szószerint füstbement terv? Köszönöm!
Szeretnék kérdezni egy Acer Aspire 5920 laptoppal kapcsolatban. Az volt a problémája, hogy gyengélkedett a háttér világítása, majd meg is szűnt. Viszont az LCD-t kívülről megvilágítva sem látszik a kép, valamint a d-sub csatin sem ad ki jelet. A háttérfény miatt az invertere okolható. Külső inverterről szépen világít a fénycső benne, az inverter működéséhez szükséges feszültségek is megvannak. Viszont a képtartalom nem jön meg. Ezzel kapcsolatban viszont nincs ötletem. VGA hiba lehet? Előfordulhat, hogy egyszerre megy el a vga és az inverter? A gépben egy Nvidia 8600M GT VGA van. Köszi és üdv: spgabor
Tehát , akkor jelenleg magában a gépben nincs háttérvilágítás , csak külső meghajtással , és videó vezérlés sincs , tehát képtartalom sem .Mindenképpen a tápkörnyékén nézz szét ott lesz a hiba .
Táp környékén? De az inverter kap 18V-ot, 0,6V-ot és a fényerő függvényében 0,6-3,1V-ot. A VGA-t most újrapasztáztam, mert kőkeményre volt száradva az eredeti.
Tápnál mit keressek? A gép amúgy megy rendesen, a Windows is betölt (rendszerindítási hang), gombokra reagál.
Nem, egyik ismerősöm hozta, hogy nézzem meg. A kezdeti panasz az volt, hogy full fényerő mellett is alig látja a képet. A napokban meg már nem is volt háttérvilágítás. Egyáltalán nem kapcsolt be. Akkor próbáltuk külső monitorra kötve, valamint elemlámpával bevilágítva a képtartalmat megnézni. Sajnos egyik sem volt eredményes. Monitorra nem ad képet, valamint lámpával világítva nem látni semmit. Ezért kezdett fura lenni.
Most szétkaptam és kipróbáltam a csövet külső inverterrel, az jó. Az inverter csatlakozóját megmértem, ott a fentebb írt feszültségek jelen vannak. Ebből gondolom, hogy az inverter biztos hibás. Viszont ami a probléma, hogy ettől függetlenül nincs képtartalom, amit a VGA hibájára tudok csak visszavezetni.
Nem biztos , hogy hibás , csak nem kap meghajtást .Táp , adat stb , ezeket kellene megnézni.
