:thumbup
rofi!De tényleg, miért kellett ennyire összenyomni, ami melót belefecceltél a helykihasználásba annyi erővel egy dobozt is építhettél volna, több aluval, ki tudja hűteni az a két venti a végfokokat? Üdv
Nem rossz, kis ketyerék,látom már ipar szerűen csinálod. Hány szenzor lesz 1 wire-n?
Akkor rendesen bevásároltál DS szenzorokból, privátba megírnád honnan veszed? (ha nem titok) A többi panel eladásra készül? Üdv
Na ez aztán a szép munka. de szerintem majd próbálj meg keríteni neki valami pofásabb dobozt.Gratulálok hozzá. nagyon jól néz ki!
A következő : Bővebben: Link
Csatlakozom Zolihoz!
TS MZ150 6V ledes indexpanelok készen. *
Még ha nem is lett a legtökéletesebb a panel.* Mi pedig a szabott feltételeidre nem vagyunk kíváncsiak!Törölve! A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
Megépítettem a Vicsys féle frekimérőt, de nem ez a lényeg, mert már kétszer is megépítettem korábban.
A projektben a nyák elkészítése volt az újszerű. Sprint Layout-ban terveztem egy LCD méretű kétoldalas NYÁK-ot furat galvanizált kivitelezéshez. A furat galvanizálást pirolízises technikával készítettem. A fotoreziszt réteg dry fólia, a lötstop és a pozíció rajz kínából rendelt UV Curable Solder Mask Repairing Paint, kék és fehér színben. A kémiai ónozó saját készítésű. A technológiai sorrend: 1. fúrás furatozási sablon szerint, 2. Hipofoszfitos aktivátor + hőkezelés, 3. elektrogalván fürdőben 30 mikron réz réteg felvitele, 4. dry film fellaminálása, 5. levilágítás, 6. Előhívás, 7. Maratás: HCl + H2O2, 8. Lötstop anyag fellaminálása, 9. Levilágítás, 10. Kimosás denszesszel, 11. pozíció anyag fellaminálása, 12. levilágítás, 13. Kimosás denszesszel, 14. Kémiai ónozás, 15. Alkoholos gyanta oldattal felületvédelem. Nem is tűnt fel, hogy csak ennyi ![]() És akkor a fotók:
Szép munka! Mint a gyári!
![]() Mennyi idő volt összesen elkészíteni?
Kösz. A tegnapom ment rá, de ez így nem mérvadó, mert az első mindig körülményes. Tegnap kotyvasztottam össze az aktivátort, a galván fürdőt és menet közben kellett kitalálni, hogy miben fogok galvanizálni, stb.
Jó estét.
Csak érdeklődnék a furatokat maratásnál mi védi ?
Teli forrszemekre készült film és a levilágítás, előhívás után a dry fólia.
Aztaleborultszivarvégitnekije! Ez nem semmi! Megkérdezhetem, hogy az előlap (bordó? piros?) miből van? Plexinek nézem, de nem vagyok benne bizonyos. Nagyon szép, mint mindig, Tőled. Mind a külcsín, mind a belbecs, természetesen.
Na ne már! Hihetetlen! Most irigy vagyok....
A furatgalvánra vagy a vicsys féle frekimérőre?
![]() Ha már itt vagy, a második tranyó alacsony frekin, szinusznál, a periódus váltásoknál berezeg. Négyszög jelnél nem. Mi lehet az oka? Üdv.
Gratulálok a panelhez! Nagyon jó lett! A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
Janimester! Mindég is csodálattal néztem a projektjeidet. Bár ez kissé gyenge projekt az eddigiekhez képest, de azért elég jól sikerült.
Gyenge?
Amúgy azért csináltam mert erre kaptam megrendelést, de köszi
Ez valami fantasztikus! Engem a házi kémiai ónozó érdekelne... A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
Már felraktam a nyák topikba korábban, lapozz vissza. Ha nem találod írj privátban. Üdv.
Én is mutatok valamit, bár elég egyszerű kis project. Ez egy tapskapcsoló. Nem én terveztem, csak átalakítottam a nyákot. Ez a 3. kreálmányom nyáklapra, szóval ahhoz mérten kritizáljátok
Az a panel most komolyan ott van a fém búra alatt?
Nem lesz ebből baj?
12V van rajta, szerintem nem csap agyon senkit (ráadásul hozzá se bír érni a fém burához) mivel a sávok messze vannak a nyák szelétől, és a bura kör alakú. A relét 1 másik kisebb panelon kapcsolja csak arról elmaradt a kép az a lámpatest tetején van elég alacsony így oldalról nem látszódik.
Végre összegyűlt a négy darab HDLU-1414 -es kijelző, így ma elkészítettem a NYÁK-okat is amik eddig csak tervrajzon léteztek a gépen. Max. 250 karakter fér az EEPROM-ba (PIC 18F1320), a többi hely kell a beállításoknak. Működés közben: YouTube videó. A valóságban sokkal szebbek a karakterek de a nagy kontraszt miatt nem tudtam jobb videót csinálni róla...
Gratula!
A 18F1320-at nagyon kedvelem, jó kis PIC. Egy tipp: ha több hely kell, EEPROM helyett használd a programmemóriát adat tárolásra (kulcsszó: táblaműveletek). A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2014
rofi!
