Szeretném kérdezni, hogy ez a trafó lehet egy 230/230 v-os leválasztó trafó? Egy PC tápban volt. A piros és kék vezeték a hálózati zavarszűrő után volt bekötve, a fehér és fekete pedig a graetz híd váltóáramú kapcsaihoz. A két tekercs ellenállása csak 2-2-ohm. Nem kevés ez egy kicsit a hálózatra kötve? A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
Ha valóban így volt, akkor csakis zavarszűrő lehet, bár még ilyen kivitelben nem láttam PC-tápban...
Nem valószínű, hogy leválasztó trafó. Én láttam tápokban hasonlót, de az csak zavarszűrő volt.
Valahogy így volt bekötve:
Igen igazad van, de ez úgy volt bekötve, hogy az egyik tekercse a hálózatra másik a diódahídra. Mint egy trafó.
Az kizárt! A 2 Ohm -os tekercs Paksot is leállítaná.
Van rajt egy felirat :HI_POT. Erre keressetek rá...
Nem szoktak használni leválasztó trafót atx tápokban, meg olyan pici kevés is lenne... Nézd csak meg még egyszer, biztos hogy az egy zavarszűrő tekercs lesz.
A HI-POT az kb olyan, mint nálunk a MEO (volt)...
Pontosabban: tesztelve lett primer-szekunder tekercselés közötti átütési szilárdságra (high potential test).
Kb. két hónapja rendeltem Kínából egy LED panelt. Mára meg is érkezett. ![]() Viszont nem küldtek hozzá leírást, és Gugli barátom sem talált semmit. Szeretnék segítséget kérni tőletek ennek beüzemelésében, és leírás szerzésében. Mellékletben feltöltöttem két képet a panelről, valamint néhány (olvasható) információ róla: - Típus (?): P10(1R)-V701C, - Teli van pakolva 74HC595-ösökkel, - Valamint található rajta APM4953 (Valószínűleg feszültség szabályzásra )- Illetve egy 74HC245D (Azt hiszem, hogy valamilyen BUS-szal van kapcsolatban) - És a legfontosabb, van rajta egy 16 pin-es szalagkábel csatlakozó... Ebben kérném a segítségeteket... Üdv.: László Ui.: Bocsi, ha rossz témát választottam A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2014
Találtam hozzá egy sematikus ábrát... De nem igen sikerül kiigazodni rajta...
1. JP1 tűs 16 tűs jel A-> 74HC245 PIN 2 (jel erősítés) -> 74HC245 első 18 láb -> 74HC138 1. kör -> JP2 csap 16 láb
2, JP1 tűs 15 tűs jel B-> 74HC245 csap 3 (jel erősítés) -> 74HC245 első 17 láb -> 74HC138 2. kör -> JP2 csap 15 láb 3. JP1 1. érintkező tűs jel OE-> 74HC245 4 láb (jel erősítés) -> 74HC245 első 16 láb -> 74HC04D 1. kör -> 74HC04D 2 láb -> ① 74HC138 első 5 láb -> ② 74HC04D 3 láb -> 74HC04D 4 láb -> JP2 csap 1 láb 4. JP1 tűs 11 tűs jel R-> 9 tűs 74HC245 (jel erősítés) -> 74HC245 11 láb -> bal felső sarokban 14 láb 74HC595-1 -> 74HC595-1 9 láb -> 74HC595-2 14-tűs -> 74HC595-2-től 9 láb -> ...... -> jobb alsó sarkában a 14 tűs 74HC595-16 -> 74HC595-16-9 láb -> JP2 sor Google fordító a barátod!
Idézet: „De nem igen sikerül kiigazodni rajta...” Az nagy baj, mert az a kapcsolási rajza. Minden rajta van, amire szükséged lehet.
Odáig sikerült eljutnom, hogy valamit látok a kijelzőn... Illetve, hogy hogy tudok másik sorra "írni"... Már csak azt kellene kitalálnom, hogy hogyan kell írni rá...
Az alábbi csatlakozóról (papa) valaki tud mondani valamit? Mi a neve, hogyan keressem elektronikai boltban? Köszönöm. Egyébként egy Behringer Xenyx 502 keverő tápcsatija, csak nincs hozzá táp, és gondoltam elindulok valamilyen irányba adapter keresőbe/átalakítóba. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2014
behringer ub802 power supply
Képek a Google-n Én nyertem ![]() ![]() Kb 5-7000 Ft maga a táp... A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2014
zoszka ... köszi ez meg van, hogy Behringer csatlakozó az adapter részére. De mivel nincs adapterem hozzá, és jelenleg nem is igen kapni sehol külön, ezért gondoltam átszerkesztek egy másik adapter ilyen csatisra. Persze olyat aminek az értékei a gyárihoz közel állnak. Tehát nem azt akarom tudni, hogy mihez való, mert azt tudom hanem, hogy mi a neve
De köszi ....
Úgy gondolom kadarist nyert
Köszönöm szépen ....
Zoli ... nem hinném, hogy XLR mert azt inkább audio csatinak használják, nem tápokhoz. *
Az rendben, de 1db volt nagykerben, de elvitték mire megrendeltem és egyenlőre nincs ... Amazonon, meg E-bayen meg csak 120V-os van ...
BEHRINGER PSU3EU
ezt keresd, sok helyen kapható
Ez egy fantomtáp csatlakozója, Mini XLR típusú!
Én igazából tudom milyen alkatrész ez, csak érdekel, hogy milyen minőségű, és mit várhatok tőle manapság.... Szóval, tranzisztorok lennének, mégpedig TESLA gyártmányú KD3773 típusúak lennének, mit lehet ezektől várni? Mennyi áramot és feszültséget bírnak ezek biztonságosan? Előre is köszönöm a választ!
Ha jól látom tulajdonsága ugyanaz, mint a 2N3773-nak. Én évek óta használok hasonló Tesla gyártmányú tranyókat a labortápomban és tökéletesek. Soha nem ment tönkre egy darab sem belőle. Először valami olcsó típust tettem be, kettő párhuzamosan, majd kb egy hét után el is pukkantak. Utána kapott 1db Tesla tranyót, amivel évek óta működik, sokszor jó forró a borda és simán bírja. Tehát szerintem jó fajták ezek.
Rendben, köszönöm szépen, közben találtam egy képet. Bővebben: Link
Egyébként itt egy link, benne a Tesla tranzisztorok adataival. Bővebben: Link
OLvasgatva előző elakadt emberkéket látom régen keresték már itt ezt Bővebben: Link VAn egy harmnak karod avr130-am és készenlétből nem ébred föl,illetve régebben magátol lement készenlétbe zenhalgatás közbe,na msot ezek a tranyók vagy hibásak vagy nem állítólag valami beépített ellenálás hálózatuk van és,hogy nehezen kimérhető. ÉS sima npn téranyóként mérve csak a collektor és emitter közt tudtam mérni dióda állásba 900-as értéket, összes többi lápon akárhogy varriáltam semmi,helyes lábkiosztás esetén multi hfe-mérő álásba tranyót mértem volna és semmi, a lábkiosztását tudom,mert az erősítő nyákján jelölve van. Csak a furcsaság hogy 4db tranyó egyformán ugyanazt mutatja mérések alapján, mivel mind a 4 egy körbe van így lehet hogy egy dióda vagy bármi hiba elvitte az összeset,de nagy esély van rá hogy simán sz***l mérem,mert hülye vagyok hozzá. Ebben valaki valami tippet tud adni? HOl kapok én ilyen tranyót,vagy a helyettesítőjét? MInden segítő embernek köszönöm,már 3 napja keresem a hibát,de idáig ez az első lehetséges hibaforrásom. Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2014
