Lapozás: OK   584 / 1218
(#) zsolike válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Szia Zosza ...
nos valóban fantom táp csati, de nem XLR hanem 3 pin mini DIN.... időközben segítettek, meg utána is jártam.
(#) zosza18 válasza zsolike hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Akkor ez is megoldódott. Nekem a boltba azt mondták, hogy mini XLR és én szentül meg voltam győződve, hogy azt tényleg úgy hívják. Legalább ezt is tudom most már.
(#) nedudgi válasza hammer14 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Az adatlap szerint digitális, kapcsoló tranzisztor.
A mellékelt táblázatban sok helyettesítőt lehet találni, talán a leggyakoribb a DTC114* . A beépített ellenállások értékét az adatlapokból kinézheted.
(#) villanyipi hozzászólása Jún 7, 2014 /
Üdv érdeklődnék hogy a képen látható alkatrész pontosan micsoda volna, és hogy mire használható fel legpraktikusabban?
(#) yulo5310 válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Hali! Lemezjátszó tűk,hogy milyen típus azt ne kérdezd,így nemigen látni!
(#) villanyipi válasza yulo5310 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
No az biztos nem lehet ez nyomtatóban volt Esetleg itt egy kép oldalról
(#) nedudgi válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Ha arra az alkatrészre vagy kíváncsi, amelyik a legélesebb a képen, akkor XH típusú csatlakozó.
Így, harmadik nekifutásra a fekete izé egy optokapunak látszik.
(#) kadarist válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Olyan rés-opto kinézete van.
(#) villanyipi válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Na akkor sejtéseim most már biztosak ez optokapu lesz Köszönöm a segítséget
(#) vimi66 hozzászólása Jún 7, 2014 /
Szép jó napot, sziasztok !
Érdeklődnék, hogy a képen látható alkatrészt mire lehet használni, mert nem találtam róla sehol semmit.
Van egy jó pár, ha kell valakinek tudok adni.
Köszönettel Imi
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2014
(#) vimi66 válasza vimi66 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Ez is ugyan az
(#) kirally válasza vimi66 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Valószínűleg ez egy higannyal "nedvesített" érintkezőjű relé.
Hát így már más a leányzó fekvése,de most sem fogsz fotós díjat nyerni! Nedudginek,Kadaristnak van igaza!
Tudom nem is ez volt a célom Ha majd be üzemelem a fotomasínériám újra tűéles képeim lesznek de ezt most egy régi kamerával kellett csinálnom Díjakat amúgy nyerjenek a fotósok akiknek üzemel a fényképezőjük
(#) proli007 válasza hammer14 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Hello! Ilyen márkás erősítőd van, és még a nevét sem tudod? "Harman Kardon" ez a szegény..
De nem kell ezek méregetésével szenvedni. Egy ilyen kis teszt áramkörrel kipróbálhatod működik-e. Bekapcsolod a kapcsolót, világít a Led. Kikapcsolod sötét.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2014
(#) Buvarruha válasza hammer14 hozzászólására (») Jún 10, 2014 /
A power gomb nyomógombját ellenőrizd, cseréld és menni fog. Ha ez nem segít ellenőrizd a többi gyakran használt nyomógombot is. A tranzisztorokat hagyd.
(#) attikanagy hozzászólása Jún 10, 2014 /
Nem tudom hol kérdezzem,így itt teszem."Kukázás" közben találtam két darab vadi új érdekes vastag (jó nehéz) és dupla falú fénycső szerűséget.Azt gondolom,hogy nem az,bár a hossza majdnem annyi mint egy 40W-osé.Viszont 3000W van ráírva.Mivel új volt (de sajna a csomagolása szétázott),így a dobozán ciril betűvel írt szövegből annyit kisilabizáltam,hogy 3000W 2.6A 1200-1100V. Csak egy-egy szál van a két végén,nem úgy mint a hagyományos fénycsöveknél .Higany golyókat is láthatunk benne,ja és azbesztes a felfogatása.
A kérdésem a következő,mi a bánat lehetett ez?Valakinek valami ötlete?
(#) attikanagy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 10, 2014 /
Meglehet,minden esetre biztosan melegíthetett ha hőszigetelni kellett.
(#) staci123 válasza gabilow hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Szevasztok,
ez a trafóra hasonlító valami egy légréses fojtó, ami passzív PFC szerepet játszik, vagyis korlátozza a szinusz csúcsain a kondiba menő áramcsúcsokat.
*Mod.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2014
(#) gabilow válasza staci123 hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Köszi, hogy foglalkoztál vele de ez nem porvasmag, hanem lemezelt lágyvas trafó amibe nem lehet légrést tenni, vagy mégis...?
(#) pjg válasza gabilow hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Vagy mégis!
(#) gabilow válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Köszi a választ ez így igaz!
Ebben a trafóban az E idomok egymással szemben vannak.
(#) tibcsii77 hozzászólása Jún 15, 2014 /
Üdv mindenkinek.
Ha valaki tudja mi van a képen és mire használták kérem irja meg.
(#) proli007 válasza tibcsii77 hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Hello! "Ez vagy valami, vagy megy valahová!" Mert ha jól látom ez valami "barkácsárú" célkészülék, mert a jó öreg UNIVO műszer hordtáskájába van beszuszakolva.
(#) bbb hozzászólása Jún 15, 2014 /
Egy tápegyégben találtam egy olyan alkatrészt, amit nem tudok beazonosítani, ebben kérném a segítségeteket.
Amit tudni lehet róla:
2*3mm-es SMD IC, 6 lábbal. A felirat rajta pedig 63B43p (a p betű picit elkülönül a felirat többi részétől).
(#) Sebi válasza tibcsii77 hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Hexa kód bevitelre használhatták, legalább 30 éve...
(#) tranyoval hozzászólása Jún 18, 2014 /
Színes TV panelon leltem ezt az oszcillátor kocka féle valamit.
Az alján 5 kivezetése van egy sorban. Mi ez? Milyen
frekvencián rezeg, ha ez oszcillátor?
(#) kirally válasza tranyoval hozzászólására (») Jún 18, 2014 /
Az egy SAW szűrő. (felületi akusztikus hullám szűrő)
Szerk: Egy TV szervízkönyv szerint:
B/GD/K SAW FILTER K2955M/Q2955M IF 38.9MHz
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2014
(#) Hp41C válasza tranyoval hozzászólására (») Jún 18, 2014 /
Késletető művonal is kapható ilyen tokozásban.
(#) kirally válasza kirally hozzászólására (») Jún 18, 2014 /
Datasheet
Ez a K típusú, de elvileg csak kivitelben különböznek.
Következő: »»   584 / 1218
