Fórum » Erősítő építése elejétől a végéig
Lapozás: OK   13 / 100
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Értem holnap felteszem a képet.Hát a huzalok össze vissza vannak
(#) tomi1990120 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Meg azis érdekelne hogy ezzel a kapcsolassal mennyi walt érhető el max.Mennyi voltot lehet neki adni maximum és az mennyi watt?
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2014
Itt a képek gondolom katasztrófa
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
A jelenlegi felállás a ±30V tápfeszültséggel és 8 ohm-os hangszóróval éppen megfelelő. A végtranzisztorok meghajtói T5, T7 elég határon vannak terhelve.
Értem akkor ennyi bőven elég.És ehhez kéne előerősítő?Akkor jobb lenne?
Á, sokkal rosszabbra számítottam. A bemeneten lévő hangerő poti úgy látom fémházas. A fémházra kösd rá a testet. A középső lemez lehajtott fülecskéjére viszonylag könnyen felfuttatható az ón.
A légszerelés felel az ezek után megmaradó búgásért.
Az előerősítő csak akkor kell ha a jelforrásoddal nem tudod a torzítás határáig kihajtani a végerősítőt.
Amúgy jónak tűnik minden?A 100 nanos kondik jó helyen vannak a puffereken?
Ha működik nagy baja nem lehet. A 100nF jó helyen van.
A végtranzisztor alatt van valami hővezető paszta?
Nincsen paszta alatta se szigetelés.Azért van külön bordan is.Paszta kellene mi?Kothetek rá kisebb ohmos hangszorot is?
Szilikon paszta lenne az igazi, de hőálló csapágyzsír is jobb a semminél.
A 4 ohm-ot megpróbálhatod, de figyeld T5, T7 meghajtók melegedését nagyobb hangerőnél.
Biztosíték is kéne bele, hogy zárlat esetén legalább a trafó megmaradjon.
A T5,H7 et nem lehetne kicserélni erősebbere vagy meg egyet párhuzamosan bekotni hogy fele terhelést kapjanak?
Sokmindent lehet, ezen az úton akár egy több-százwattos erősítőt is fejleszthetnénk belőle. Egyelőre próbáld ki a meglévő hangszóróddal, és számolj be mely alkatrészeknél tapasztalsz feltűnő melegedést.
Rendben de csak 6ohmos hangfalaim vannak.Azis jó lesz?Biztosítékot miet tegyek és hová?
A trafó primer ágába 1A, a két (piros) szekunder ágba pedig 3-3A normál biztosítékot ajánlok.
A 6 ohm szerintem nem fog gondot okozni.
Mármint az 1A a 230 egyik ágába sorba kötve meg egyeniranyitas elé a két 3A-est?
Pontosan.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Mondjuk ha az összes földkábelt kicserelnem árnyékot kabelre meg ahol a jel és a táp föld találkozik közéjük tennék valami kondit szuresnek az nem csökkentené a bugast?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Nincs mese, ennek nyomtatott áramkört kell készíteni.
De savam sincsen meg panel se amit maratni kell drága az ilyen?
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2014
Olvasgasd ezt a témát.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 12, 2014 /
Ha atcsinalom a tranzisztoros erositot arra a lyukacsos panelra az jobb lenne valamivel?Tudod meik az nem?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 12, 2014 /
Az már egy fokkal jobb. Szépen tervezd meg és átnézzük közösen. Keress programot a próba NYÁK tervezéséhez!
Rendben kossz a segitseget.Meg csak most fogom megvenni mekkorat vegyek kb hanyszor hany cm-et?
Az 50x100mm-en elfér, a 75x100mm pedig kényelmet is biztosít. Először készíts hozzá tervet!
Te melyik programmal szokod csinalni?
Még nem használtam ilyen programot, csak itt a fórumban emlegették. A nevére nem emlékszem, a Google majd segít neked.
Hát én meg arra gondoltam hogy nem tervezek nyakot majd annak idején ha meglesz a panel.És ha már megcsinalom akkor meg olyat kérdeznek hogy 2x30v-ön mennyit lehet ebből kihozni?Vagy ennek ez a maximum?
Ez egy optimális tápfeszültség ehhez a tranzisztor készlethez.
Akkor több wattra nem is képes ezen a feszultsegen?
Következő: »»   13 / 100
