ahh elkerülték egymást az írások... Nos amit belinkeltél, abban egy beépített erősítő van. Az antenna elemek pedig tekercsel hosszabbítva.. nyílván ezért mérik drágán. Elkészíthető ez is, még talán ötletem is lenne
Mondjuk a keresztdipól sem nyereséges. De egy mobil antenna nem feltétlenül hordozható, legfeljebb a tartójával együtt. Számomra az a hordozható, amit "zsebre" lehet tenni, tehát könnyen szétszedhető, és összerakható.
Èrdekelne az az esetleges megoldás. Van egy gyári előerősitőm hozzá, amit bele lehetne tenni...
Keresztdipól, kis kerek műanyag arckrémes dobozba, amiben elfér az erősítő, és az illesztő elemek. Az oldalába becsavarhatod a kihúzható antennát. A hosszát pedig egy sablonnal beállíthatod.
Kereszt dipól amit mérőszalagból építesz meg,
Alája szintén mérőszalagból a reflektorok. Már csak 1 2 méteres 32-40 mm PVC vízvezeték cső kell tartónak. A mérőszalagok merevségét a több egymás mellé rakásával növelheted. Végpontok rögzítése csavarozással történhet. A szalagok végére csavart forrasztasz amivel ki/be csavarható a cső oldalából. Ha szállítod akkor a szalagokat pedig beledugod a csőbe, kupakjával lezárod. Jaa nem lapoztam át erre az oldalra ... ... Hmm ha szélállóbb kell akkor lehet a mérőszalag kevésbé jó ... A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
Idézet: „Hmm ha szélállóbb kell akkor lehet a mérőszalag kevésbé jó ... ” Habár a sűrű erdei,bokros rókavadászatokon jól viselik magukat a fák bokrok közt a 2 3 elemes yagik amiket mérőszalagból csinálnak.
Sziasztok! Ma Burabun vettem egy RFT SV 8.5 mérővevőt, ami megy 26Mhz-től 1 Ghz-ig. Némi izgalom után a fő biztosítékjával... sikeresen vettem az URH FM sávban vagy 6 adót, aztán (Váckisújfalu QTH) hallgattam két sávon is AM üzemmódban a repteret. Egyszer hallottam a várva várt pittyegést is 139 Mhz körül fél méteres dróttal az antenna helyén.
Vettem a keresztdipólhoz cuccokat és próbálkozom a vétellel a napokban.
Jó vétel volt. Sokat dolgoztam vele. Vigyázz a bemenetére, nagyon érzékeny, könnyen tönkre lehet tenni nagy RF jelekkel.
Közben találtam ezt: Bővebben: Link Szakdolgozat keretében írja meg a hölgy a témát.
Jól érzem, hogy semmilyen előerősítő nem kell majd a keresztdipól után?
Nemigen tudsz elé értelmes előerősítőt faragni, meglehetősen érzékeny. Mi térerősség mérésekhez, zavartatás vizsgálatokhoz használtuk. Azért legyen kéznél néhány AF106 tranzisztor.
Az egy jó kis cucc.. ha nem vagyok túl kíváncsi, mennyiért sikerült hozzájutni?
Ne volt referenciám árra... Én 16-ért vettem, ne alkudtam el akartam hozni, pontosan a műholdvételes kudarcaim miatt.
Ma megvettem az alkatrészeket a keresztdipólhoz. Össze is kezdtem rakni. Beforrasztom az utolsó vezetéket és kipróbálom a tudományt.
Elkészült az első teljes kereszt dipólom beüzemelve. RG223 koax megy fel, ahol van két párhuzamos 75 Ohm-ból az készült illesztő. A dobozba RG58 van beletekerve. Tudna valaki segíteni mikor érdemes hallgatóznom a hétvégén? Két napja tanulgatom a szatelit követést.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2014
Annyit fűznék még hozzá, hogy felesleges magasra emelni az antannát, mert amit nyersz az alacsony szögű vétellel, azt elveszted a kábelcsillapítással. Frekvenciák és állapotadatok. Műholdkövetésre pedig használj valamilyen webes követőt.
A kábel összesen 8 méter, kicsit csalós a kép, de majd lejjebb veszem. Akárhogy nézem a követőket, mindig a NOAA19 jön ki, de csak éjjeli vételekre. Ezt a követőt nézem:Bővebben: Link Ma jelentősen jobban vettem a légi sávot és bejött 20 FM adó is, szóval az antenna "valamit" csinál. Még nem mértem rezonanciát, pár centivel hosszabb az ideálisnál a dipól.
Szia ! Ez nagyon hasonlit az en korabbi antennam telepitesere
![]() Bővebben: Link Remelem most mar jonni fognak a szep kepek, be tudod allitani az antennad, aztan johet ujra a vevo epites ![]() Az nem baj ha magasan van, egyaltalan nem mindegy hogy hol van, nekem is csak igazan szabad terben mukodott jol, es 6..8 m magasan. A QFH sokkal jobb antenna erre a celra, blokkok kozott a 4. emeleten, erkelyrol is vettem turheto minosegu kepeket. A cross dipol ott semmit nem ert. Udv. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2014
Meg van ott a többi is: Bővebben: Link.
Az éjszakai és nappali átvonulások kilistázásához kapcsolj a "Show all passes" nézetre.
Szia. Jó lesz ez..
Töltsd le innen a WxToImg-t Bővebben: Link Itt meg tudod adni a koordinátáidat, és az alapján pontosan fogod tudni mikor melyik műhold aktuális nálad. Azonkívül a képek, amiket megosztottam, azok ezzel lettek dekódolva. A free változat kicsit butább a fizetősnél, de az is nagyon jól használható. Az antennával kapcsolatban még annyit: Ha "belőtted" frekvenciára, és mégis kicsit zajos, akkor nézd meg hogy a keresztdipól táplált elemének pozitív ágától jobbra essen a fáziselem pozitív ága - persze alulról nézve. A jobb érthetőség kedvéért: Bővebben: Link
Köszi mindenkinek! Az antenna, randomra lett építve ... le kell vennem ellenőrizni az irányt. Letöltöm a programot. Több napi előrejelzésben az éjjel körüli áthaladás jött ki ideálisnak, lehet hogy felkelek miatta.
Letöltöttem a programot és frissítettem is. A linuxos verzió és az online verzió között csak percek vannak különbségként, de az N2YO verzió, nem tartja láthatónak a műholdat (marginal) míg a másik azt írja áthalad. Égy Kijev felett áthaladó műholdat meghallok vajon? (12:50 kor jön)
Sikerült a második vétel
. Kiültem a bogrács tövébe a rádióval. Azt a jelet amit a tracker nem láthatónak mond kb. 4 percig vettem. Valószínű éjjel amikor pont a fejem felett megy el jobb lesz a vétel. Nagyon zavaró az AM adás nem túl messze a reptérről. Mivel a matematika és a fizika is a követő rendszerek szerint működik, bátran állok neki egy felvételnek. Össze kel lkötöm a mérővevőt a laptoppal. Az első felvétel mikrofonnal készült, akusztikus csatolásban.
Meg kell vágnom a felvételt, mert nagyobb mint 2Mb.
Ez lett az első kép
Ennek is eléggé örülök. |
