Egyetértek! És még hozzátenném:
"Ez a téma ha úgy tetszik a mi "kiállítótermünk", nem pedig a ki mit csinált volna másképpen, mások helyett, és legfőképpen nem javítós téma. Minden készüléknek van saját témája, ott kell kitárgyalni a részleteket!"
Gratulálok, igényes "darab"! A kapcsolás publikus?
Köszönöm. Igen, publikus, de mivel ez itt off, keress meg privátban.
Az elektronikáról nem mutatsz képet?
Érdekelne a belseje is..
Nincs miért szégyenkezned, szép kívűl belül.
Grat
Arról már mutattam régebben: Bővebben: Link
![]() A többieknek pedig: Lehet nem a legszebb doboz a világon, de nem is foglalkoztam vele heteket, és nekem így is tetszik.
Legközelebb megpróbálhatnád hungarocellből. Nem az expandált, hanem az extrudált fajtából. Az erősebb.
Ha ez most "így sikerült", akkor mi az, ha azt mondod, hogy igazán jó lett? Szerintem nagyon tetszetős, kívülről gyönyörű, belülről pedig látszik, hogy hozzáértő kezek szülték.
Ha olyanom lesz, lehet kölcsön veszem tőled ezt a széklábas dizájnt, nagyon tetszik! A dokumentáció engem is érdekelne, ha elküldenéd az email címemre, azt megköszönném!
Ohh ez a kimaradt valamiért.. Gratula, ügyes vagy..
Köszönöm szépen! Elküldtem.
Bocsánat, de látom ez nekem szólt. Túlreagáltam a dolgot (meg különben is relatív, hogy mi a szép és a nem szép közötti különbség). Üdv: Zsolt
Tőled meg elnézést kérek, nem akartalak megbántani. Üdv: Zsolt
Ha azt mondod, hogy direkt ilyen, sőt még ha egy kicsit pontatlanabbra csinálod, azt mondom, hogy milyen jó stílusa lett. Persze ha szabályosat akarsz, akkor a következő dobozodra csak annyi munkát áldozz pluszban, hogy összecsiszolod a széleit, meglátod, nem nagy meló.
De azok a sárga csavarfejek.. Legközelebb kereshetnél más megoldást. Ami engem zavarna, hogy nagyon hátul vannak a csövek. Ha fel van téve egy polcra, te meg az ágyból meg akarod nézni az időt, hamar kitakarja a doboz a csöveket. Persze ez attól függ, hova akarod tenni, például egy nappaliba így is jó. Összességében szerintem nem rossz ez, főleg nem ronda, majd a következő még jobb lesz, aztán azután még jobb, ez így meg egy darabig.
Napot!
Sok elektronika nincs benne, de a receptben szerepelni szokott. Egy panelszeletelő. Az alapja egy Proxxon KS 230 -sa körfűrész. Az eredeti fűrész alapja jó, de többször felmerült, hogy kicsi az asztala, hosszú vágásnál már nehéz tartani vele a derékszöget. Ez lett belőle, gombhoz a kabátot címszóval. Jelenleg manuális működtetésű, de tervezem a léptetőmotoros kiegészítést is megcsinálni. Perpiallanat ennek is nagyon örülök. Kb. 20 x 20 cm -es négyzetet próbáltam vágni vele üvegszálas bakelitből (a képen nem az van) és a párhuzamos oldalak 0,1 mm-rel térnek el a valódi párhuzamostól. A famunka az asztalos nagybácsi érdeme.
Jól néz ki. Ujjakat vágás előtt és után megszámolni...
Készülget a LED mátrixos órám. lajos1969 fórumtárs építette meg először, ezt a pompás órát. A LED mátrix 8x48 méretű, az óra tartalmaz egy DS1307 RTC-t, 4 nyomógombot, és tud kezelni 2 db DS18B20 hőmérőt. Sajnos a neten fellelhető programja hiányos, illetve kész verzió nem elérhető. Abban az állapotban ahogy Lajos letöltötte, nem lehetett az időt és dátumot, fényerőt állítani.
Én egy kicsit átírtam programját, így már nem fér bele az eredeti ATMEGA8-ba, - erre számítottam - emiatt eleve ATMEGA328-at vettem bele, ami láb kompatibilis, de regiszter szinten nem. A gyári nyák H2opok fórumtárstól származik, nagyon szép, jó minőségű. Az elmúlt napokban élesztettem és megoldottam a dátum, idő beállítását, valamint néhány megjelenítési, kijelző törlési variációt írtam meg hozzá. Videó a működésről :
Hoppá! Nagyon jó lett! Gratula!
Nagyon jo lett, gratulálok. Esetleg publikus a program?
Megadtad a módját, de szerintem ez túlzás. Akár egy sima fémfűrész, akár a karos lemezolló is hasonló eredményt ígér, de azért a vágott élet nem árt megcsiszolni. A pontosság másodlagos, 1-2 tized itt nem számít, de ha mégis, akkor csiszolással századra belőhető.
Mivel én szórakozásból csinálom, emiatt nem titkolódzom, ha van érdeklődés, akkor felteszem, mikor teljesen kész lesz. A hardvert is módosítani szeretném, - mert most 4 uC lábat foglal le a 4 (fel,le, jobbra, balra) nyomógomb és már nincs szabad láb- úgy, hogy 1 ADC bemenet felhasználásával tudjam a kezelni őket. Szívem szerint még 1 nyomógombot használnék (MENÜ), de a szép nyákra nincs szívem felgányolni. Visszatérve a felszabaduló lábhoz, ezen mérném a külső megvilágítás erősségét az ehhez alkalmazkodó LED fényerő vezérléshez. Jelenleg is tud ilyen funkciót a nyák, de külső (555-ös IC) alkatrésszel, nem a uC-vel magával.
Jók lettek az animációk! Gratulálok! Több betűtípussal fel lehet még nagyon dobni a kinézetet! Van benne valami menü?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
Nem tudom mennyit vágsz vele, de az üvegszálas nyáknak az így keletkező nagyon finom pora rendkívül ártalmas a tüdőnek. A sima porálarc semmit nem ér, nem tömít a széleknél. Gumi gázmaszk porszűrő betéttel, minimum ami véd.
Eddig ez adta a legjobb, legpontosabb és legszebb eredményt. Azért készítettem, mert a többi módszerrel nem voltam megelégedve.
A képeken nem látszik, de egy porszívót is rá lehet csatlakoztatni (egyedi elszívófej), így semmi por nem száll vágás közben.
Első kapcsoló üzemű tápomat sikerült befejeznem! Jól megszívatott a PC trafó szekunder tekercseivel elkövetett baklövésem, de végre megy. Ez a barkácsolás látszódik is a képeken. Még a kimeneteken (24,12V) lévő csatlakozok hiányoznak, de egyébként kész van. Hűtés nem lesz rajta, a ráakasztott terheléstől csak a kimeneti egyenirányító melegszik, de az is csak épp hogy. Jól vizsgázott a védelem is, kimeneti zárlat esetén azonnal leáll. Terheletlenül 25,2V terhelve 2 amperrel 24,1V (ez számomra tökéletes a forrasztó pákának) kimeneti zárlat esetén azonnal leáll. A zsúfoltság oka a már fix hely, legközelebb tágasabbra és nagyobb terhelésre készítem majd el Külön meg kell köszönjem a Kapcsitápok topikjában aktívan segítő fórumtársaknak a segítséget! Nélkülük nem jött volna össze. Köszönöm! |
