Lapozás: OK   462 / 790
(#) lorylaci válasza BODHEAD hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Na szóval átnéztem a hozzászólásaidat, és sok sebből vérzik a dolog:
1. Nem tudod a szkópdoat normálisan használni.
2. A frekvenciát sosem mérjük az oszcillátor lábnál, mivel a szkóp bementi kapacitása jelentősen módosítja az értéket. A frekit a gate kimeneteken, vagy a félhídon mérjük.
3. Készíts egy fényképet a kísérleti összeállításról. A trafót hogyan tekerted meg, készís egy jó fotót, vagy egy jó sematikus rajzot.
4. A trafót itt légfrés nélkül kell készíteni, vagyis a mágnesező induktivitásnak nagynak kell lennie >1mH. A szórt induktivitás pontos értéke pedig nagyon fontos.
Jó lenne ha először is nem kapkodnál, és nem írnál be vaktában értékeket. Mérd meg rendesen, ez nagyon fontos. Nem mindegy, hogy 31 vagy 63. Mérd meg szépen újra a dolgokat, ilyen sorrendben:
- trafó kiforraszt megmérni mágneseő és szórt induktivitás
- még beforrasztott trafó nélkül frekit megnérni: félhídon vagy gate kimeneten
(#) ferci válasza lorylaci hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Mérje csak meg az oszci frekijét is.. - 2n2 CT mellett 10-20 pF semmi, arra meg teljesen jó, hogy lássa, nincs különbség szemre az oszci és a gate periódusidő között..
(#) lorylaci válasza ferci hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Jó nálam többnyire más frekik vannak és csak 300-400pF. Ha szkópmérőfeje meg nem 1:10 osztáson van, akkor a kapacitása meg jóval nagyobb, szóval vannak érdekes dolgok.
Oké, nálad persze és jóval magasabb frekin... ezen a szkópon meg tájékoztató mérésre okés.
A 10:1 nyilván nem tarhel be annyira. Mindenesetre a 31 és 63 kHz megkülönbözetésére kiváló...
(#) BODHEAD válasza ferci hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
A Ct kondenzátort megváltoztattuk 470pf-ra trafó nélkül próba panelen raktuk össze 12V-ról a képek gate jelalakját mutatják a fürészjel az ic 3-as lába.
(#) ferci válasza BODHEAD hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Az időalap mennyi? us/div... utána jön a frekimérő ...
RT hány kohm?.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
5us volt az idöalap.Az Rt 10 kilo ohm.
Akkor a frekimérőd nem jó ide... kb. 3x5> 15 us az 66 kHz körül van a gate .... ez az érdekes neked.
60 kHz környékére hozd össze a rezonáns kört első lépésbenha maradsz ezeknél az RC értékknél.
A gate jeled nagyon lassú felfutású...
(#) Ge Lee válasza BODHEAD hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Ez így már stimmel, nagyjából 70kHz körül van a freki.
(#) BODHEAD válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Most mi következzen?
A freki mérö képe a gate frekvenciája.
Azt felejtsd el.. a gate a képen kb 3*5, azaz 15 us... az pedig 66 kHz...
Az következzen, hogy a rezo kondival kell bejátszanod a kört, ha a szórt induktivitásod már stabil... nem akarsz hozzányúlni.
Ha a FET rajta van a gate-n, elég nagy a gate kapacitása... azért olyan lassú a felfutás.
Tényleg kíváncsi lennék, hogy ugyanebben az állásban egy 100 kHz-es négyszögjelre mit mutatna a szkópod... be van-e állítva a jel meredekség, stb.
Lefele vagy felfele?Most 100nF van benne.
Amíg 98 uH a mágnesező induktivitásod, addig semmit.
Még mindig össze vissza méricskélsz, egyszer ennyi másszor annyi a frekii.l Ne kapkodjál már.
Számolj a szórt induktivitásoddal ( mennyi ? ) és a 100 n-val, hogy 60 kHz körül legyen az eredmény...( rezófreki )... - ha kevés a kHz, csökkentsd a kondit a képlet szerint... ha sok, paralel tegyél arányosan.
(#) BODHEAD válasza lorylaci hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Akkor lelassulunk de lépésröl lépésre haladjunk tovább.Köszi.
Thomson-képletre gondolsz?
Persze... soros kör rezonanciában...
Ezt az eredményt kaptam:Frekvencia:60 KHz L:63.14 uH C:110 nF. Ez jó vagy megint hülyeséget számoltunk?
Ha 63 uH csak, akkor tegyél be még 10 nF-ot.. ha pedig 98, akkor vedd ki a 100 nF-ot és helyette 68-at pl.
Csak azt nem értem, hogy miért duplája az oszci a gate frekinek???????????????????
Olyan aztán NINCS!
A frekimérőd meg tüskére allergiás, ha 15 us-ra 140 kHz-et ír ki.
Szedd ki a trafót, vagy ha kinn van, forraszd össze a szekundert és mérd meg még1x a szórt L-t.. mennyi?
A leg biztosabb ha most kivesszük a trafót és újra mérjük (lcm3).
Igen.... és nézd meg az IC adatlapját... a "háromszögjel"-et komparálja és a felfutás egy szakaszán vált a kimenet és a lefutásnál vissza... tehát a freki a 3. lábon ugyanaz, mint a kimeneten.
Vagy váltasz az időalapon menet közben, vagy nem jó a 2153 már..- habár 2.5 us nincs, asszem..
A 2153 új.2,5 uS nincs.Trafót kivettük,most fogjuk megmérni.
Oké, gondoltam... .. tehát ugyanolyan állásban, 5 us-nél kb. 3 osztásnak kell lenni jelen esetben a 3. és az 5. lábnak is időben.
Csúcstól csúcsig, felfutó éltől felfutóig...
A frekimérőt hagyd egyelőre.
Az lenne "jó", ha a szkóp 2x indulna a 3. láb jelére...
Hagyatkozz a gate jelre.
Újra lemértük a trafót az eredmények:teljes induktivitás:184,6uH szórt induktivitás:62,39uH mágnesezö induktivitás:122,21uH a képlet:teljes induktivitás=szórt induktivitás+mágneses induktivitás. Visszaforrasszuk a trafót vagy ne?
Ott se stimmel vmi.... a trafó m. ind. nem lehet olyan kevés... teljesen rossz eredmény!
1...3 mH között kéne lenni, a szórtnak pedig 50-100 uH körül.
Biztos, hogy nincs "rejtett" légrés??? ..miféle vasad van? AL mekkora?
Szerintem 100...260 talán...
Kiszámolhatod a primer menetszámból, mekkora az AL értéke, ha hiszel az LCM3-nak.
5-10.000 lenne jó AL.
Írd ide a primer menetszámot.
Tessék a 3-as és az 5-ös láb 5uS-mal.
Na ugye... egyforma...
Mennyi a primer N?
Viszont így meg a frekimérőd mutat jól... de akkor mi volt az előző mérés gate 66 kHz-es, 3x5 us-os jele????
30 menet a primer.Ha jól emlékszem mert 2 hónapja lett megtekercselve.
30 menet és 122 uH mágnesező az > AL = 160.... kb..... kidobni!!!!!
Következő: »»   462 / 790
