Akkor a C9 - C8 csere (egyformára).
1µF minimum 400V
A 400V-tal az a problémám, hogy nincs
úgyhogy holnap elmegyek vásárolni. Addig is köszi a segítséget, holnap jelentkezem a fejleményekkel.
Nincs mit, örülök, hogy segíthettem..
Idézet: Azt nem berhelni kellene, hanem hallgatni, kb. ilyesmivel (katt. a linkre) „Van egy AEG ae233 csöves itthon, max azt megnézem pillanatnyi megoldásként kondi csere ügyben..”
Nem. Csak az első csövet fűtsd ilyen módon, a többit 6,3 V váltóárammal.
Csináltam egy kis csöves erősítőt. És a cső fűtése 12V 1,2 A.Viszont a táp amiről hajtom indulóba 14V-ot ad le. Ahogy melegszik a cső szépen visszamegy 12V-ra.Az lenne a kérdésem ,hogy nem lehetne tenni a fűtésnek valamit nehogy elszáljon a fűtés?Indulóba felvesz 2A-t és 14V-ot.Ennek lehet tenni valamit ?
Érdekes, amit írsz. A fűtőszál hideg ellenállásakor a 2A rendben. De amikor melegszik, hogyan lehet 12V-od (1.2A mellett) és 2A-es áramfelvételnél 14V? A trafó nem ellenállás huzallal van tekerve - gondolom.
A trafó üresjárásba 14V-ot ad.Max 2A-el.
Amikor ráteszem a csövet hirtelen még a 14V kerül rá és amiért hideg 2A-t vesz fel. Utána szépen visszamegy a fesz 12V-ra ,amikor már meleg a cső akkor 1,2 A-t stabilan felvesz
Nem így működik teljesen. Az a fesz egyből visszamegy az üzemi feszültség alá valamennyivel, aztán, amikor lecsökken az áramfelvétel 1.2A-re 2-ről, akkor feljebb megy a fesz és akkor lesz 12V.
Egyébként kidobhatjuk a tankönyveinket. Vagy speciális trafód, áramforrásod van...
Csak egy egyszerű asztali lámpatrafó volt
Felfedeztél akkor egy érdekes fizikai törvényt, érdemes lenne grafikonon ábrázolni:
Üresjárat forrásfeszültség 14V~ 2A terhelésnél 14V~ 1.2 A -nél 12V~ akkor: 0.4 A-nél 10V~ 0 A-nél már újra 14V~ Furfangos... ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
Megépítettem ezt az erősítőt.Az lenne a kérdésem ,hogy hogyan lehetne nagyobb teljesítményt kihozni belőle?Nem sokat szeretnék csak annyit ,hogy egy fejhallgatót teljesen meghajtson
Sehogy. Úgy **r, ahogy van. Az internet/papír minden hülyeséget elbír. Két oldallal előbb vitatkoztunk (?) erről a kapcsolásról. Olvasd el. Esetleg nagy ohmos, 600 ohm körüli fejhallgatókhoz alkalmas. Csak hát a mostaniak inkább 8-16-32, max. 120 ohm körül vannak...
Hát ezt benézted, mert nekem a 32 ohmos fejhallgatót elég jól meg tudja hajtani
és elég kellemes hangja van.Pattogás helyett lehetne normálisan is a kérdésre válaszolni..
Tudod az a baj, hogy a cső fűtésének ellenállása hidegen kisebb, mint melegen. (ahogy egy izzólámpáé is. Pont bekapcsoláskor folyik a nagy áram, és ekkor csökken a trafód kapocs feszültsége a belső ellenállása miatt. Ahogy melegszik a cső, annál kisebb a terhelés, kisebb az áram, a trafó kapocs feszültsége is nő. Már ha a trafónak nem negatív a belső ellenállása.
Köszönöm a választ.Rájöttem ,hogy hülyeségen gondolkodtam
Ezt benézted , mielőtt mondasz valamit meggyőződhetnél mit is mondasz .
Ezt már sokan megépítettük és semmi gond nincs ezzel a kapcsolással , az internet valóban sok hülyeséget hordoz többek közt az okoskodó beszólásokat is aminek alapja nincs !
A kérdésed értelmezhetetlen , ez a kis cucc tökéletesen alkalmas már 32 ohm -os füles meghajtására is , amennyiben nálad nem megy rendesen akkor vagy a hallásod nincs rendben vagy végzetes hibát követtél el az építés során !
A hallásom rendben, az áramkör is rendben.Mobilról próbáltam meghajtani itt persze nem vezérel ki teljesen.Ha laptopról adok jelet úgy persze teljesen jó.Csak kicsit többet szerettem volna
Ugye csak viccelsz ?
Mobil az telefonálásra használható arra tervezték az hogy tud csörömpölést is az egészen más történet !
A bemeneti érzékenységét / erősítését akarja növelni, hogy kisebb jelű forrásról is normális hangerőn hallgathasson zenét
Na még egyszer elolvastam mit is kérdezett , de egyértelmű a kérdés hogyan lehet nagyobb teljesítményt kihozni belőle hogy egy fejhallgatót rendes meghajtson ?
EZT írta szóval ... A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
Szerintem nagyon nem viccel. Aki mobilról, laptopról, PC-ről akar, az inkább használjon 741-es IC-t... Arra kb. megfelel. Ehhez még valami iszonyat minőségű füldugó pont passzol.
Hát igen ,rosszul fogalmaztam
![]() daneg86 jól fogalmazta meg mire is gondoltam A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
Szerintem ne kezdjünk el ezzel dobálózni, hogy ki mit miről és hogy hajt. Én is csak egy USB-s hangkártyáról hajtom az alkotásaimat, de így is van észrevehető különbség. Én pl magáért az építésért szerelek, meg tapasztalatszerzésért miegymás, nem azért, hogy legyen egy tip-top hangrendszerem itthon
Nem is a tip-top rendszerre gondoltam, de legalább gyári CD-ről mehetne. Ruszki cső van(állítólag) dögivel, bár sosem láttam annyit.
Laptopomhoz vettem egy Asus Xonar U3 hangkarit, de az alaplapihoz képest megváltás volt, FLAC-ok gyönyörűen szólnak egy 5000Ft-os fejhallgatóval is. Tervben van valami komolyabb DAC építése is, de mindent a maga idejében
Ez már jobban hangzik, sok sikert hozzá!
Szia! Én megépíteném, már csak egy próba erejére is. Most lettem kész egy félvezetős fejhallgató erősítővel. AB osztály, a végtranyók munkapontját egy-egy jfet állítja be, elöl egy műveleti erősítő. Mérve zseniális, a -3dB-es határok 3.5Hz-en és 280kHz-en vannak. A hangja.. Hallgathatatlan! Nem nagy hangerőn hallgattam, talán még halkabban is, mint általában szoktam. Negyed óra után le kellett kapcsolnom, mert megfájdult a fejem. Addig is, egy fémes, élettelen valamit hallgattam. Szemben a kis HEED Canamppal, ami elektronikailag messze van a jótól, de a hangja igenis jó. Tudom, hogy nem a sávszélesség határozza meg egy erősítő mivoltát, de ez nem torzított, nem emelt ki, nem vágott túlságosan. Minden megvolt benn, de úgy éreztem, leerőlködi a s.ggét. Egyszerűen hallgathatatlan a kis félvezetős.
Én bátran ajánlom ezt a csövest, majd Te eldöntöd. hogy tetszik-e vagy nem. Szégyen, de attól, hogy valami elektronikailag nem korrekt, még lehet nagyon jó hangra. Nézz bele egy Marshall gitárerősítőbe, de előtte kérdezd meg a zenészeket a véleményükről. Le fog esni az állad, mik vannak egy ilyen neves erősítőgyártó dobozaiban. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
1µF minimum 400V
