Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   109 / 221
(#) Gabó hozzászólása Jún 25, 2014 /
Van valakinek a 0,8mmes lábtávval megtervezett TQFP64-es forr padja? Sprint-Layout 5ös verzióhoz kéne
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
(#) ktamas66 válasza Gabó hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Remélem jó lesz, de ellenőrizd le.
(#) Gabó válasza ktamas66 hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Jónak tűnik, köszönöm!
(#) Kari55 hozzászólása Júl 2, 2014 /
Tudja valaki, hogy az SP6-nak van-e magyarosítás frissítése?, mert ezt a figyelmeztetést kapom.
Köszönöm
(#) ktamas66 válasza Kari55 hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Én mindig innen töltöm le : Bővebben: Link
(#) Kari55 válasza ktamas66 hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Köszi.
Szia, letöltöttem, de nem akar indulni, csak gondolkodik a Win7
(#) OZotyo válasza Kari55 hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Mit értesz azon, hogy gondolkodik?
Mikor frissítetted utoljára?
Be kell másolni a program mappájába és onnan indítani.
(#) Kari55 válasza OZotyo hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
A Win7 karikája az (XP homokórája helyett)
Már régen, de most az SP 6-ot is frissítettem.
Úgy csinálom.
Most nézem, a feladatkezelőben ott van a folyamatok között, de nem tudom leállítani sem.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2014
(#) Kari55 válasza Kari55 hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
A számítógép újraindításával megoldódott a probléma.
Köszönöm a segítségeteket.
(#) niedziela válasza OZotyo hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Szia !
Tetszik, hogy lefordítottad a programot, de most a kéretlen webre indulásos autoupdate.exe-s csatolmány miatt, nyomtam egy F8-at.
(#) OZotyo válasza niedziela hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Ha kikapcsolod az Autoupdate-t, akkor nem fog induláskor keresni frissítést.
Egyébként nem tölti le automatikusan, hanem csak jelzi, hogy van új frissítés.
(#) niedziela válasza OZotyo hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Szia !
Igen az eredeti sprint exe igy működik, de amit leszedtem tőled az kicsit más.
program indításakor 1.kép, aztán program fut, de létrehoz egy 2.kép update fájlt, és a programban hiányzik 3.kép az a rész ami az eredetiben benne van 4.kép.
Elindítod az AutoUpdate_hu.exe-t és bejelölöd a "Kikappcsolva"
Ezért van a külön exe, hogy akarsz e értesítést kapni a frissítésről a magyar verziónál vagy nem.
Ha kikapcsolod, és van új magyar frissítés akkor sem fog jelezni a program, tehát úgy működik mint régen. Ez egy plusz amit többen kértek, hogy ne keljen mindig külön letöltögetni.
Az eredeti program az csak az eredeti exe-t tudja frissíteni. Abba nem tudok és nem is akarok belenyúlni.
Értem, köszi !
(#) sector99 hozzászólása Aug 1, 2014 /
Sziasztok !
Be lehet állítani valahol az autoroute vonalvastagságát ?
(#) Pali79 válasza sector99 hozzászólására (») Aug 1, 2014 /
Ha jól sejtem azzal a vastagsággal rajzol, ami épp be van állítva amúgy is vezető vastagságra.
(#) sector99 válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 1, 2014 /
Ez a gondom, hogy nem. A kézi vonalazással tudok a vonal vastagságon állítani, meg úgy is ha kijelölök egy bizonyos területet. Csak hogy ebben az esetben -néhol - a vonalak közötti távolság túl kicsi lesz. (egyébként a 6.0-ás változatot használom)
Amikor rányomsz az autoroute gombra, felül megjelenik egy sáv, ott lehet állítani a vastagságot is meg a vezetők közt tartandó távolságot is.
Hűű, tényleg....Köszi !
(#) tuskabalazs hozzászólása Aug 5, 2014 /
Többször átnéztem az abacom.com oldaláról letölthető makró pakkokat és egyikbe se találtam tekercsekhez makrót, valaki tudna adni/javasolni egyet?
(#) efraim válasza tuskabalazs hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
A tekercsnek van valami adata is, illetve van datasheet. A datasheetben megtalálod a tekercs méreteit, a kivezetések távolságát, vastagságát. Innentől már egyszerű, megrajzolod és elmented macroba. De ha pontosan megmondod milyen tekercsről van szó, akkor adhatunk és/vagy csinálhatunk egyet. De a kérésed nagyon általános!
Igazából házilag készített tekercs lenne , 4 menet 1-es Zom.Huzalból , a makró rajzolás opciója jutott eszembe nekem is.
Belegondolva , Két forrponttal is megoldható ekkora kis tekercs...
(#) kokozo válasza tuskabalazs hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Itt van pár darab.
tekercsek.lay
Nagyon szépen köszönöm!
(#) morzsa15 hozzászólása Aug 7, 2014 /
Adott a képen látható nyák terv de olyan problémám lenne hogy olyan ic-t csak smd-be tudok beszerezni. De sprint layout-ba nem találom az icnek a méretét esetleg tudna nekem valaki segíteni hogy tudom beletenni? Esetleg meg tervezi nekem kompletten?
(#) vicsys válasza morzsa15 hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Az ST adatlap 12. oldalán megtalálod.
(#) Pali79 válasza morzsa15 hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Sima SO28 tokozású, olyan van a makrók közt alapból.
(#) morzsa15 válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
De melyik a 28 vagy a 28x?
Következő: »»   109 / 221
