Az mennyire járható út, hogy egy kétfokozatú kapcsoló első fokozata egy ellenálláson keresztül kapcsolja az akkut a ketyerére, következő lépcsőben pedig már rendesen kapcsolna, ezzel megelőzve a kondik miatti nagy áramot.
Szerintem számomra a legjobb megoldás.
Mégis mekkora erősítő fog kerülni arra 9Ah-s akksira?
Ha saját építésű, akkor mennyi pufferkondi lesz benne?
Tda1557q lesz benne.
Mekkorat ajanlotok? Most 4700 µF van benne.
Ez az erősítő csak akkuról fog üzemelni?
Mert akkor nem hiszem, hogy sok pufferkondi kellene rá. Ahogy Proli007 mondta, az akksinak kicsi a belső ellenállása, így szerintem a hirtelen nagy áramlökésekkel is meg fog birkózni. Csak a tápkábel ne legyen se hosszú se vékony. És akkor lágyindítóra se sok szükség lesz.
Egyelőre nem biztos, hogy csak akkuról fog menni. Lehet, hogy az akku töltése közben teljesen le lesz választva az erősítőröl. vagy ez felesleges lenne?
Ha nem használod az erősítőt (de áram alatt van), adatlap szerint minimum 80mA-t eszik (+ az apró...)
Nem tudom hogy a töltőelektronika figyelőjét ez a ~100mA mennyire befolyásolná. Viszont ha meg hálózatról is akarod járatni, akkor elég izmos trafót kell beszerezned (60W a teljes disszipációja az IC-nek). Az IC-t max 18V-ról lehet járatni, azaz még talán éppenhogy jó is lehet a töltőtrafó végfeszültsége. Kérdés, hogy a teljesítménye is elég lenne-e. Ha jól látom maximum 2,7A-rel lehet tölteni ezt az akksit? Kb 8-10A -os terhelhetőségű, ~13V-os trafóra lesz szükséged (ha tölteni és hangoskodni is akarsz egyszerre).
Nos akkor tényleg csináltatni kell trafót. De most belegondolva belezvaarodtam, hogy hogyan lehet az aksit egyszerre tölteni és az erősítőt is ellátni egy trafóról. A töltő csak a töltőáramot biztosítaná ami az erősítőnek kevés.
Egy kapcsolóval ugyan könnyen meg lehetne oldani, de ha ezt a kapcsolót nem kapcsoljuk át és úgy került fel a töltőre akkor abból gond lenne.
Mivel egy új trafó ~7 ezere Forint lenne, így inkább valamiféle két trafós megoldást keresek. Van egy 12Voltos 4,2A trafóm ami jó lesz az erősítőnek és egy szerzek egy kisebbet a töltőnek.
Mélykisülés elleni védelemre tudnátok ajánlani valamit?
Szerintem az a 4,2A nem lesz elég a TDA kihajtásához. Lehet nagyobb hangerőnél már be fog torzítani a basszusoknál. Persze nem kell csutkán hajtani, és kell a tápba pár plusz puffer, és meg van oldva.
Háááát, nem vagyok biztos benne, hogy hosszú életű lesz. De hátha Proli007 majd olvassa, és véleményezi.
Látom, pár napja egy hasonló áramkörnél segítettél, át tudnád nézni esetleg az én verziómat is? Kb. ugyanez, csak nekem 7Ah-s akkum van. A töltés visszajelzőnek ezt gondoltam betenni, ezen jól gondolom, hogy nem kell semmit módosítani, mivel a 317-es referenciafeszültsége minden kapcsolásban ugyanennyi? Előre is köszönöm a választ! Tomi94
A 24V váltófeszültségből, már 30..32V egyen lesz. 1A áram mellett, már szép lesz a hőtermelés. Akár a 20W-ot is elérheti..
Akkor jól sejtettem.
Ez a töltőáramkör mennyire 'zavarodna össze' az erősítő ~100mA-es üresjárati áramától?
Semennyire. De mi értelme van töltés alatt meríteni az aksit? Ez csak pufferüzemű alkalmazásnál üzemmód. Ha nem szól egy erősítő, minek bekapcsolva tartani? Elfelejt valamit mint egy óra?
Nem hiszem, csak a kolléga írta:
Idézet: „Egy kapcsolóval ugyan könnyen meg lehetne oldani, de ha ezt a kapcsolót nem kapcsoljuk át és úgy került fel a töltőre akkor abból gond lenne.” Csak ezt akartam kideríteni. Tehát nem lenne se a töltőelektronikának, se az erősítőnek baja, ha az erősítőt bekapcsolva (de nem használva) a töltést végezné.
Akkor már csak trafó szerzés és töltő építés vár rám.
Persze.
11V elérésekor meg kell szüntetni a kisütést.
Feszmérő csoda vezérli a fetet, vagy relé megszakítja az áramkört, ésatöbbi.
Megépítettem Proli007 töltőjét. Eddig tökéletesen működött, de melegedési problémákba ütköztem. A töltőáramot ~1,7 Amperre állítottam, de ezt a diódák nem bírták, illetve R4 is megbarnult kicsit. Ezek mind kicseréltem nagyobbakra. Azonban mikor újra bekapcsoltam akkor a töltés ugyan elindul, de 1-2 perc múlva leáll. Az akku jelenlegi kapocsfeszültsége kb. 12.9 Volt és mikor a töltés megindul ez folyamatosan emelkedik. 1-2 perc után eléri a a töltési véfeszként meghatározott 14,4 voltot és a töltés leáll. Nem értem, hogy ez mitől lehet. A töltőre üzembehelyezése viszont eléggé sürgős. ![]() A segítséget előre is nagyon köszönöm!
Az LM317 eleve másfél amperes. Ha nagyobbra állítod akkor már a belső áram és hőfokvédelem fog benne működni. De.. Az aksinak van belsőellenállása. Minél kisebb a kapacitása, és minél gyengébb állapotban van, az annál nagyobb. Viszont töltés közben azon feszültség esik, így a kapocsfeszültség nő és a töltő töltöttnek látja. De ha az aksi kapocsfeszültsége 12,9V pihentetés után, akkor az fel is van töltve. Ilyenkor nem sok választás van, kisebb töltőárammal kell tölteni. (Ha sürgős, papírt vigyél magaddal! ) A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Akkor Visszaveszem 1,5 amperre vagy az alá.
Az akku teljesen új, 12Ah. Nem szeretném ha zene nélkül maradna a társaság miattam.
Úgy tűnik az árammérő belső ellenállás is nagy mértékben hozzájárult a problémámhoz. Nélküle nem áll meg a töltés. Töltés közben mos téppen 14,28 volt a feszültség.
![]() Visszavettem az áramot 1,5 amperre. Ezek szerint a az akku közel 100%-os töltöttségű? Szeretném a lehető legjobban kihasználni a kapacitását.
Kis tanulság. Igen, az árammérőknek is van belsőellenállása!.. De mérhettél volna feszültséget a Shunt ellenálláson (mint ahogy a rajz is mutatja) az nem zavart volna be. Igaz, akkor számolni is kellett volna.
Építeni szeretnék egy olyan áramkört ami állandóan tölt 2 darab 12v 4Ah zselés akkumulátort sorba kötve és ez után volna 1 feszültség szabályzó (lm2576hvt) ami 19v-ra volna állítva. Mivel a töltő feszültség kb 27,2v lenne ha jól számolom és ha a töltés megszünne vagyis a 24v lenne a bemeneti feszültség az lm2576-on az befolyásolná a beállított 19v-os értéket? Vagyis ha a töltés megszünne akkor a 19v-os feszültség kevesseb lenne valamivel? Válaszokat köszönöm.
ui.: Ha a sorba kötött 2db 12v 4ah zselés akkut csak 24v-os feszültéggel tölteném állandóan akkor lenne töltése az akkumulátornak vagy lemerülne idővel, esetleg tönkre is mehet?
Válaszokat kösszönöm.
Helló! 24V-al nem töltöd, mert az akku pufferüzemen feltölteve 13,8V körül van, a kettő pedig 27,2V-on. Tehát, ha te töltöd az akkukat, akkor amivel töltöd, esetedben 27,2V-al, akkor az lesz az akkuk feszültsége, nem pedig 24V. Az, hogy mennyit eshet vissza a táp a bemeneten, azt abból tudod meg, hogy a szabályzó adatlapján megnézed a dropuot értékét, és a beállított kimeneti feszültség + dropuotnál amig magasabb a bemenet, addig stabil lesz.
