Villanymotorhoz... Ebben minden benne van. Mert ugye indító és üzemi kondenzátort alapból 230V mellett használunk, ezért nem kell külön feszültséget megadni.
Renden. csak ugye az enyémen is szerepel kettő fesszültség adat is, ezért gondoltam hátha.
S ha véletlenül nem találok pont 60asat mennyivel haladhatom meg a gyári értéket? Az sincs kizárva, hogy kettőt kell összekötnöm. Az a plusz, minusz öt százalék vonatkozik erre gondolom. ITT A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2014
Ne haladd meg a gyári értéket. Azért van kétféle feszültség megadva, mert a kisebb feszültséghez hosszabb meghibásodás nélküli ciklusidő tartozik.
A csavar a felerősítés miatt van ott, semmi más szerepe sincs.
Üdv mindenkinek!
Az ünnep alkalmából Murphy meglepetést készítette nekem, a kerti szivattyú állt be, egyszerűen leállt, szép lassan lecsökkent a víznyomás. Van az 1kW-os szivattyún van egy nyomáskapcsoló hogy csak meg kelljen nyitni a csapokat, az működik is rendesen, de az indító kondi ( a képeken) sajna megadta magát, látszik is, hogy kinyílt a tetején az illesztésnél Sebaj, gondoltam, 2006-os kondi, itt volt az ideje.... amúgy is nemrég csapágyaztam meg a szivattyút, ez kimaradt a felújításból. Mivel 20µF/450V-os kondim nem volt itthon, tettem bele egy 16µF/450V-t, de azzal csak egy óráig ment, és az a kondi is tönkrement, melegedett, szaga volt... és megállt, azaz nem indult már el vele a szivattyú újból, csak búg ha áramot kap. Ez a kondi is 2007-s gyártású. Ma már nem tudok mit kezdeni a problémával, de érdekelne a véleményetek vajon mi lehet a hiba. Az is lehet, hogy elkötöttem a segédfázis tekercset? ( a 16µF-os kondit csak vezetékekkel tudtam bekötni, elképzelhető, hogy felcseréltem a tekercsvégeket.) Vagy a 4µF különbség ennyire számítana?
Elkötni nem tudod, ha a másik helyére tetted (nincs polaritás-érzékenység). 4µF számít, de attól nem kellene ennyire melegednie. A 16u-os kondit előbb formálni kellett volna, mert az is antik volt. Valamint tehettél volna egy 4u körülit párhuzamosan vele, és passz (nem számít, ha több darabból van). A motornak is szaga volt?
A 16µF-os kondi ment már pár hónapot egy másik szivattyún, ami szétfagyott, arról vettem le.
Most szereztem egy 25µF-us kondit, hátha holnapig kibírná, akkor tudok venni új 20µF-os kondit bele. A motornak nem volt szaga, csak a kondi melegedett, és sajna szaga is volt.
Hát nem tudom...a 25µF-os kondival is csak pár percet üzemelt, lekapcsolt a nyomáskapcsoló, és utána már megint nem indul el, csak búg. Viszont a pár perces üzemtől is kézmeleg a motor is, a kondi meg majdnem forrónak mondható.
A tekercsek ellenállás értékei: 4.8 ohm, 14,2 ohm Közel állok hozzá, hogy a tíz kilós kalapáccsal javítsam meg véglegesen.... ![]()
A jelenségek alapján a segédfázis tekercs menetzárlatos. Ami nem elektrolit kondenzátor, azt bármilyen hosszú állás után sem kell formázni. Az üzemi kondenzátor pedig nem elkó.
Köszi! Valószínűleg Neked lesz igazad... három különböző, köztük a gyári értékű kondit nyírtam ki ezzel a szivattyúval, újat nem teszek már bele, van itt a közelben tekercselő, megnézetem vele, ha vállalja.
Azért jó lenne megtudni a gyári tekercs ellenállás értékeit ennek a motornak....
Ellenállásméréssel csak nagyon későn tudod meg, van-e menetzárlata. Egy-két menet összeolvadása még nem változtat lényegesen az összértéken.
Igazad lehet, ahogy utána olvasgattam, a hasonló teljesítményű motoroknál úgy 15-16 ohm körüli a segédfázis tekercs ellenállása, igaz a fő tekercs is 8 ohm körüli.
A segédfázis tekercs zárlata viszont alapos ok a kondik elszállására.
Csavarozógép motorját szeretném vezérelni egy kb. 5-6 voltos jellel. Milyen alkatrészt használjak ami elbírja azt a pár ampert 18V mellett? Optotriak, triak, tirisztor, FET, esetleg valamilyen optocsatoló? Előre is köszönöm.
Szia! A FET-eket általában 10-12V-al szokás vezérelni, azonban léteznek alacsony GATE feszültségre is teljesen kinyitó változatok is, un. logikai FET-ek, mint pl. az IRLZ44.
Lenne egy 1.1kw-os villanymotorom és olyan kérdésem lenne hogy a tengelyről az állórészt(vasmagot) le lehet venni?
Hidraulikus préssel ki lehet sajtolni. Meg kell nézni alaposan, melyik irányba lehet. Egykori munkahelyemen gyakran végezték.
Gondolom, cserélni kellene. Elvásott a csapágy helye, az ékpálya kiverődött, ...
És olyat lehetne hogy ehhez a motorhoz új tengelyt vasmaggal?
Mert ez egy kompresszorral egybeépített motor és a tengely egybe van a kompresszor főtengelyével?
Mi a baj a vasmaggal? Az szokott utoljára tönkremenni.
Egyáltalán mi a szándékod vele?
Ez egy szárazon futó kompresszor volt csak tönkrement és át akarom alakítani olajos kompresszorra.
Csak az a baj hogy egy tengelyen van kompresszor főtengelyé és az a tengely amin a vasmag van. De viszont a kettő között van egy csapágy és oda szeretnék rakni egy szimeringet és azért akartam levenni a vasmagot mert másképp nem tudom megoldani.
Ha egyben van a főtengellyel, akkor a csere nem működik. Nem tudom, hova akarsz szimmeringet tenni, hiszen fészke sincs, ahova besajtolhatnád?
Szakértőt keresek; egy szivattyú 3 fázisról jár, teljesítménye 1.1 kw. Azt írják róla, hogy átköthető úgy is, hogy 220-ról járjon. De a kérdésem az lenne, mekkora lesz így a teljesítménye? Nő, csökken, vagy marad 1.1 kw?
Csökken. Nagyjából az eredeti hetven százalékára.
Üdv! Van egy ilyen villanymotorom, csak nem tudom üzemre bírni. Valaki tudna segíteni?
Egyszerűen nem is lehet. De rá van írva stepping (léptető) motor. Bővebb információt a saját topikjaiban találhatsz.
Van itt nekem egy hagyományos centrifuga. Azt gyanítom, hogy a tekercsel lett valami. A motor csak búg, a kondiról le van kopva a felirat, de csak 3µF-osnak mértem. Kicseréltem egy 10µF-osra, de semmi javulás. Méregettem a tekercset és nagyjából úgy néz ki, hogy 43 Ohm, 34 Ohm és 9 Ohm. A 9 Ohm eredetileg a kondié. Szerintetek zárlatos a tekercs? Lehet tenni valamit vele?
Szia! Jól gyanítod a hibát. A tekercseknek közel egyforma ellenállásúaknak kellene lenniük 40 Ω környékén. Szerintem beázott és menetzárlatos lett vagy túl sok vizes cucc lett berakva több alkalommal és kimelegedett a segédfázis tekercs révén. A 3µF az pont a 90W-nak való.
