Nem kvarc lesz az, hanem felületi-hullám szűrő. A tuner és a KF-erősítő között van.
Az a kristály négy megahertzes és a 2-3 lábakra csatlakozik. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2014
Sziasztok! Ezekről a kijelzőkről tudunk valamit? Gondolom multiplexelve kéne hajtani. Adatlapot nem találtam, az oldalára ODLZZW5A01N van írva.
Fogsz egy 220 ohmos ellenállást és egy 3...5V-os táppal kikeresed a közös anódokat (vagy katódokat) és felveszed a bekötési vázlatot. Nagy valószínűséggel van 4 közös, 7 szegmens+dp, meg a kettőspont. Így adja ki 13 lábat.
Tényleg, igazad van! Köszönöm! A hátuljáról nagyjából ki lehet venni, hogy melyik láb van több helyre kötve, akkor az egy-egy közös pont lesz..
Találtam egy a képen látható dolgot. Első ránézésre 3 fázisú graetz-nek tűnik. Elég nagyok a diódák, de alattuk van egy-egy kis dióda is. Azok esetleg védelmi okokból vannak? 380-400V egyenirányítására alkalmas, vagy kisebb feszültségre való? Biztosan graetz?
Ez valószinüleg egy autó generátor dióda sora. A kis diódák gerjesztő diódák.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2014
Autógenerátor diódahíd. A segéd diódák meg azért nagyfeszültségűek, hogy elbírják a gerjesztő tekercs által visszagenerált induktív feszültséget.
Köszi.
![]() Akkor ezt valami régi autóból bontották.
Telefonhoz biztosan nem, mert a mikrofonja (meglepően jó minőségű) dinamikus beszédmikrofon.
Biztos, hogy nem szén mikrofon. Ez egy rádió adó/vevő kézi mikrofon hangszórója. Ez egy kisméretű, viszonylag nagy ohmos dinamikus hangszóró, ami a beszédváltó benyomásával az adásindítás mellett mikrofonként működik. Vételkor hangszóró.
Telefonhoz csak erősítő közbeiktatásával tudnád használni, közvetlenül nem, bár lehet, hogy mikrofon erősítő is van benne. Hallgatóként viszont egyenáramú leválasztás után működhet. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
Sziasztok Találtam egy panelt amin van egy LA1805 ös IC Ez valami rádiós transzmitter lehet?
Mire lehet felhasználni? Egy kapcsolási rajz rólla
Adott egy ilyen hőmérő. Megrepedt benne egy SOT223-as tokozású alkatrész amin ez szerepel: 6208A 1340/30 . A google nem volt a barátom.Mi lehet ez az alkatrész? Segítségeteket előre is köszönöm!
Itt van egy kis infó róla.. Velem jóba van a gugli ![]() Nem biztos, hogy az amit keresel, de a környezetéből le lehet szűrni.
Ezt egy videóból bontottam. Tudja valaki, mi ez? 4 lába volt, ebből kettő át volt egy ellenállással kötve, gondolom így javította egy szerelő egyszer. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2014
Késleltető művonal, rá is szokták írni, dealy line. Erre nincs ráírva, de szerintem az lesz. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2014
Nyilván csak elütés, de helyesen: DELAY line.
Igen igazad van, nincs nyelvérzékem, illetve nincs előttem az alkatrész, csak valami rémlett. A képet jobban megnézve oda van írva hogy ADL szerintem lehet hogy az Analog Delay Line rövidítése.
Meg tudná valaki mondani hogy ez milyen kapcsló, és mit kapcsol?
Három állású, ha jól látom két áramkörös kapcsoló, mivel van rajta földelési jel, erősáramra. Hogy mit fog kapcsolni az rajtad múlik, ha beépíted valamibe akkor azt. Eredetileg valamit ki-, bekapcsolt, illetve talán a harmadik állásban villogtatott. Esetleg világított, persze nem a kapcsoló hanem amit kapcsolt.
A szép múltú Ganz VGK család tagja: Bővebben: Link.
Köszönöm a választ mind kettőtöknek. (kadarist)
Van egy ventilátorom, laptop hűtő része volt. Bontóban vettem, hőcsővel együtt, ott helyben próba közben elfüstölt, mert valszleg fordítva kötötték rá az 5V-ot. Szétszedtem, tippre az L024f feliratú IC adta meg magát. Szerintetek? És egyáltalán ez mi, mivel tudnám pótolni és honnan?
Ez lenne az?
L024F Fesz. szabályzó? Mit rakhatnék a helyére, mert L024F-re keresve nem találtam ilyet kicsiny hazánkban
Olyan probléma történt a képen látható kis tablettel, hogy a 5V os töltő helyett, 9V os at raktak rá. Bejelöltem azt az alkatrészt, amely elfüstölt. Ez véljük ráírva, de nem biztos: WE33 1320 Kérnék valakit beazonosítani, valamint történhetett e más baja is.? Köszönöm! |
