Fórum » Előerősítő
Témaindító: Bukall, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   30 / 74
(#) Allen Collins válasza reloop hozzászólására (») Jún 12, 2014 /
DD Ezer köszönet DD
(#) reloop válasza Allen Collins hozzászólására (») Jún 12, 2014 /
A "+" nem látszik tisztán a fotón, inkább csak tippeltem kizárásos alapon.
Igen, az +,
(#) reloop hozzászólása Júl 8, 2014 / 1
Egy előerősítő Elektro Boy kollégának.
(#) Elektro Boy válasza reloop hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Köszönöm szépen!
(#) Steven002 hozzászólása Júl 9, 2014 /
Sziasztok. Építettem egy erősítőt tda2052-s ic-vel. Elé csináltam egy bass treble szabályzót. Szeretnék meg elé egy egyszerű előerősítőt. Találtam is egyet és az lenne a kérdésem hogy ez működő képes e? Előre is köszönöm a válaszaitokat.
(#) reloop válasza Steven002 hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
A képből nem látok semmit, ezt akartad berakni?
Esetleg ezt?
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2014
(#) Steven002 válasza reloop hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
A második az amit mellékeltem.
(#) reloop válasza Steven002 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Lebeszéllek róla. Alacsony bemeneti, magas kimeneti ellenállású (pont fordítva szeretnénk), az erősítése a tranzisztor bétáján múlik, elég kiszámíthatatlan, és bizonyára túl nagy. A torzításáról már nem is beszélve.
A hozzászólásod előtt pont feltettem egy kapcsolást, nézd meg azt!
A bc548 ast lehet bc547 el helyettesíteni? Meg még egy kérdés. Bc558 as nincs de van itthon egy c558c -s. Kicsit utánna néztem elvileg lehet helyettesíteni. Jól tudom?
Ezek általános célú tranzisztorok, a PNP, NPN jelleget megtartva széles körben helyettesíthetők. Amikkel rendelkezel tökéletesen jók lesznek bele.
Szerk.: Mekkora lesz a tápfeszültséged? Átméretezhetem másra is a 9V-ról
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2014
A tápon van egy 6 voltos kimenet is.
Ez a 6V simított egyenfeszültségként értendő?
Igen. Egyénitve értem 5,9volt.
Átrajzolhatom, de félek kevés lesz. Mennyi a TDA pozitív tápfeszültsége?
Nem baj van 9 voltos adaptdrem megoldom azzal. Amúgy 17 volt megy a tda ra
Kell az a 17V.
(#) Elektro Boy hozzászólása Júl 13, 2014 /
Sziasztok! Kérdésem lenne, hogy az előerősítőknek mennyire fontos a táp?
Gondolom nagyon. Ma kísérletezgettem egy ic-s előfokkal. mindent jól csináltam, de mikor feszt adtam neki, csak búgott. Persze én is hülye voltam, mert csak egyenirányítottam a trafó váltóját és csak úgy rákötöttem az előfokra. (a sietség átka)
Szerintetek csak ennyi lett volna a hiba a kapcsolásban?
Illetve tudnátok linkelni valami jó előfok tápot?
Előre is köszi!
(#) granpa válasza Elektro Boy hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Az előfok különösen kényes a tápra, minimum RC szűrés, A-onként 1-2mF. A rajzok között találsz.
(#) Elektro Boy válasza granpa hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
(#) ares9281 hozzászólása Júl 14, 2014 /
Sziasztok, nemrég építettem egy 2.1-es erősítőt ahol a két speakert egy tda7375 hajtja meg míg a mélyet egy Drakula végfok. Az egészet egy régi elektromos eszköz vázába raktam bele (még nem tudom mi is volt az...valami tv-s kütyü ), a lényeg az hogy építettem egy PIC es panelt mely beletalál a készülékbe és van rajta 4db 7segmenses led kijelző meg 3 gomb is, ez talál a váz paneljéhez. Szeretnék építeni egy előerősítőt az egészhez. És arra gondoltam hogy mindenik sávhoz külön külön építek egy műveleti erősítős egyszerű invertálót pl(ne5534 -esekkel), amik erősítését majd MCP41010 -es digitális ellenállásokkal szabályzom.
A kérdésem az volna, hogy jó ötlet-e, és meg lehet e oldani ezt az elgondolást, vagy esetleg van más ötlet?
Üdv, Áron!
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
(#) Elektro Boy hozzászólása Júl 15, 2014 /
Lehet attól a folytonos búgás, hogy a táp nem volt szűrve? És ezért nem is lehetett hallani a zenét a kis hangszórón amit rákötöttem? Ahogy a potit fel tekertem úgy lett egyre nagyobb a búgás is. De elnyomta volna a zenét? Azt hittem meghalt az IC, de ha eeetleg meghal, akkor mi a jelenség, meg sem szólal? Az önbizalmamon nagyot ütött ez a kudarc. Szerintetek? Fontos lenne ha végre megtudnám mi hogy működik. Stabilizátor Ic-t rakhatok az előfok tápjába? Esetleg elég egy 100nF-os kondi? Vagy mindkettő? Hálás lennék ha valaki minden kérdésemre választ adna, mety nem áll össze a dolog. Ha ezekre meg tudnám a választ, akkor nem kérdeznék többet...
Ha valaki egy kis kapcsolási rajzzal is megfejelné a választ, annak is nagyon hálás lennék. Jó lenne már mindent tudni amiért még hajt a kíváncsiság.
(#) reloop válasza Elektro Boy hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Szia! Ez most melyik kapcsolás? Előerősítőt nem nagyon lehet hangszóróval terhelni bármilyen kicsi is az.
(#) Elektro Boy válasza reloop hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Szia! Nem az amit te csináltál. Ez egy TL0** icvel épített. próbálkoztam múltkor, de nem nagy sikerrel és elszomorított.
Szóval az a 0.5w-os hangszóró sem kellett volna rá? Az előerősítőket csak úgy lehet kipróbálni, ha a végfok elé kötöm be? Akkor a búgás az természetes volt? vagyis hát a tápot azt elszúrtam, de búgnia akkor sem kellett volna. Nem? Ha rossz az Ic, akkor még megnyikkannia sem lett volna szabad? valami erősített hangnak csal ki lellett volna jönni rajt, nem? kérlek világosíts fel.. :S
A kapcsolásról valami információ? Ha van multimétered, akkor segítek az IC-t kimérni.
(#) pucuka válasza Elektro Boy hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Ezt valaki szépen elrajzolta. Cseréld fel az IC invertáló, nem invertáló lábait. Mert így oszcillátort készítettél, mivel a neminvertáló bemenetre csatoltál vissza. A féltápfeszt is a neminvertáló bemenetre kell beállítani, így a kimeneten is annyi lesz. az IC kimeneti impedanciája 200 ohm körül van, amit a 2 k -s potméter tovább növel. A kimenetet egy legalább 20 kohm bemeneti impedanciával terhelheted, 200 ohm -nál kisebb ellenállással csak rövidre zárod a kimenetet.
(#) Elektro Boy válasza pucuka hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Köszönöm! Sajnos a szaknyelvet még nem nagyon értem. Melyek az ic invertáló és nem invertáló lábai?
Esetleg egy rajz módosítást kérhetnék tőled?
Az ic-t nem rontottam el ugye?
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
(#) proli007 válasza Elektro Boy hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Hello! Tessék! Az IC nem pusztul ettől meg..
Következő: »»   30 / 74
