Fórum » FM adó kapcsolások kérdések
Lapozás: OK   92 / 107
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 12, 2014 /
Csak lassan, semmi kapkodás, menet közben is ellenőrizni.
(#) univerzum hozzászólása Júl 27, 2014 /
Üdv, 5 voltra kellene egy 10 méteres körzetre valami mono fm adó ami olyan primitív mint egy faék.
Valaki segítene? FET ne legyen benne, mert itthon csak tranzisztor, opa ellenállás és kondenzátor van.
(#) valaki2233 hozzászólása Júl 27, 2014 /
Ez megfelel?
(#) univerzum válasza valaki2233 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Távolságon belül legalább tiszta jelet hallok? meg 3szögelés várható-e?
igen én megépítettem és egy 15 pF-es kondival 95,2 MHz-n tisztán szól de a felharmonikusok miatt egy olyan +/- 15 MHz környékén is lehet fogni
(#) univerzum hozzászólása Júl 28, 2014 /
az nem baj csak be ne mérjék...
(#) pucuka válasza univerzum hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
Ilyet még játékból se lenne szabad. Azt mérik be általában, ami zavart okoz. Ez a kapcsolás meg bőven termel. Olyan meg nem létezik, hogy csak 5, meg 10 méterre ad. Azt hogy kit zavar, hol, az pedig antenna, vevőérzékenység kérdése.
Oly sok ennél sokkal korrektebb kapcsolás van, FM transzmitter néven, építs egy olyat. Az sem igazán legális, de ha nem teszel rá jó, nagynyereségű antennát, a lebukás is elkerülhető.
(#) univerzum válasza pucuka hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
Bővebben: Link ezen gondolkoztam még, de pár mili watt az engedett tudtommal 1-3mW-ot tudok
Nagybetű, mondatvégi írásjel, és a link gomb használata nem luxus!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2014
Ez már sokkal jobban néz ki. Egyébként 50 nW az engedélyezett kisugárzott teljesítmény, de a hangsúly a kisugárzott -on van. Egy egyszerű oszcillátorról is le lehet venni párszor 10 mW teljesítményt, de az engedélyezett beépített (beépíthető) antenna hatásfoka olyan rossz, hogy kisugározva kb. éppen hogy meg lesz az az 50 nW. Mivel ilyen kis kisugárzott teljesítményről beszélünk, (ez is elég néhányszor 10 m -re egy jó érzékenységű pl. autórádióhoz) nem kell különösebb kimeneti szűrőket alkalmazni. Ez azért olyan, amilyen. Ha megváltoztatod, akár a teljesítményt, akár az antennát, már meglehet, hogy problémák lesznek.
(#) .colin válasza valaki2233 hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Megépitettem én is ezt a kapcsolást. És nekem nem akar müködni.
(#) kendre256 válasza .colin hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Mindenkinek jobb ez így...
Ez a kapcsolás olyan, mintha valaki légvédelmi szirénát használna csengőnek. Keress egy másik két-három tranzisztoros kapcsolást.
(#) havranarpi hozzászólása Aug 11, 2014 /
keresek egy fm adót (88-108 Mhz) ami tud kimeneten min 1 max 2W-ot.
Lapozgattam sokat az oldalon ,de nem sikerült eligazodni a dolgok között, sok félbe hagyott nem működő volt és olyat ami kiforrott ismert ,olyat nem igen találtam.
Tudnátok valamit ajánlani?
(#) pucuka válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
A helyzet az, hogy RF áramkörök kapcsolási rajzai csak tájékoztató jellegűek, gyakorlatilag mind egyformán néz ki. Szaktudás, de legfőképp műszerek nélkül az élesztés szerencse dolga. Van akinek sikerül, de leginkább sikertelenség a vége.
Az általad megcélzott 1 - 2 W már nagyon sok, a mellékhullámú termékek is jelentős teljesítményűek, amik zavarokat okoznak. Megfelelő műszerezettség nélkül (min spektrum analizátor, RF teljesítmény mérő) ilyen teljesítményű adót építeni nem lehet.
(#) havranarpi válasza pucuka hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Akkor fordítok a dolgon.
Mit tudnál ajánlani amivel lefedhetek 700m-1 km-es területet?
A lefedettség nagysága sokmindentől függ. úgy 100 - 200 mW adóteljesítmény elegendő lehet, egy tisztességes antennával, nagyjából sík terepen, egy átlagos érzékenységű vevő számára.
De a nemkívánatos mellékhullámú sugárzásokra (harmonikus, és intermodulációs) figyelni kell.
Ezt elérheted pl. egy ebben a cikkben említett kapcsolás, egy kisteljesítményű RF végfokozattal (BFW16A) kiegészítve.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
A terep nem igazán sík, falu közepén lakom , vannak azért házak.Antennából minél kisebb lenne jó,
azaz nem egy tetőantennára gondolok ,hanem egy kertben kihúzható antennára vagy egy kis botantennára
tranzisztornak találtam: BFR 90-et ,2N2222A-t, KT913A-Ez elég nagy -, CBF199
Padláson egy 100 MHz -re méretezett GP antenna. Az antennát pontosan sávközépre kell hangolni, a kihúzható antenna több okból nem jó. (nincs biztosítva az illesztés, a kihúzható részek között kontakthibás lesz előbb utóbb)
(#) havranarpi válasza pucuka hozzászólására (») Aug 12, 2014 /
Ma reggel pakolászás közben rájöttem ,hogy van nekem megépítve egy BA1404-es Fm adó( Ami itt is van a cikkek között),Nem lehetne ezzel kezdeni valami?Ennek a kimenetére egy kis RF erősítőt illeszteni?
(#) Kera_Will válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Annó felénk a srácok 3 tranyás drótnélküli mikivel az egész várost beszórták ...
kb.: 50mW max jó hát széllel esetleg80-100mW jött ki ...
(#) pucuka válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Épp ezt magyaráztam. Az erősítő, inkább illesztő fokozatot elkészítheted BFR90 -el, 2N2219 -el, de ha biztosra akarsz menni, akkor beszerzel egy BFW16A -t.
(#) Novak hozzászólása Nov 8, 2014 / 3
úgy látom kicsit hanyagolva van ez a rovat, így töltök fel pár képet a hétvégi munka eredményéről. PLL vezérelt FM mikrofon. Egy QFN tokos FM adó/vevő IC-vel építettem meg, ami mellé csak egy mikrokontroller és egy 32.768 kHz-es kvarc kellett, és természetesen egy mikrofon előerősítő. Az IC-t nagyon egyszerű szoftveresen kezelni, néhány konfig paraméter után csak ki kell neki küldeni a kívánt frekvenciát. Az előre felprogramozott 5 frekvencia közül a nyomógombbal lehet váltani.
Szerintem ennél egyszerűbb már nehezen lehetne az áramkör Ráadásul igény esetén sztereó módban is tud adni (és venni is), bár jelen esetben ennek nincs jelentősége.
Remélem sikerült meghoznom a kedvet újabb építgetésekhez
(#) ofelia hozzászólása Nov 22, 2014 /
Szeretnék csinálni egy kis teljesítményü csöves FM. adót ecc 85csővel.
Ha valakinek lenne kapcsolási rajza megköszönném.
És IGEN tranyós nem érdekel)
(#) EcoPityu hozzászólása Nov 22, 2014 /
Előbb google! Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
(#) Longa György hozzászólása Nov 23, 2014 /
Szia.Amit a linken találtam ecc85-el az vevő volt.ECL86, vagy más trióda-pentódával talán?
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2014
(#) pucuka válasza ofelia hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
Vevőcsövekből nem nagyon tudsz 100 MHz -re adót építeni. Amit megtehetsz, az annyi, hogy építesz egy oszcillátor fokozatot az URH vevő ECC85 keverő oszcillátorának mintájára, és a másik felével egy hangolt erősítőt. Ilyen kapcsolást nemigen fogsz találni, mert nem szokásos, ezért magadnak kell kiizadni.
Normális esetben adócsövet kell használni végfokként, pl. QQE02/5, (ebből ugyan 2 W -is kivehető, de nem fontos teljesen kihajtani) a cső geometriai felépítése miatt. A szimmetrikus ellenütemű, földeltrácsos üzem miatt a kivezetések (lábak) elhelyezése is kritikus. Ilyen kapcsolásokkal már találkozhatsz.
(#) mcmaurer hozzászólása Feb 7, 2015 /
Sziasztok! Új vagyok az oldalon és azért regisztráltam, mert tagja vagyok egy autós klubnak és évek óta küzdünk hangosítási "gondokkal" Amire jött az 5let, hogy autóval vagyunk mindenkinél van rádió hát akkor ne hangfalazzunk, mindenki hallgassa hangosítsa kedve szerint! Tudom túl nagy sugárban nem lehet adni mert ahhoz már engedélyek... kellenek. Olyan megoldás kéne amit ami kb2-300m körül tud adni és olyan frekvencián amit a kereskedelemben kapható autórádiók fogni tudnak. Előtte nyilván laptop és keverő pút állna! Ha valaki tud ilyet csinálni, esetleg van hozzá rajza... *
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2015
(#) pucuka válasza mcmaurer hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Próbálkozz a kereskedelemben kapható FM transmitterrel. Ha jobb antennát teszel rá, megfelelő lehet.
(#) zoli200 hozzászólása Feb 7, 2015 /
Sziasztok van egy 7.W-os FM adóm idáig szépen ment,ma viszont elment a teljesítménye 100.M belül lehet fogni,ki nincs égve semmi ránézésre nem látom,szerelő nem vállalja mert nincs kapcsi rajz.Tudom marhaság a kérés de hol keresgessek leírom mire gondolok.
Kettes alkatrészt kiszedtem,bemérték de nem mondták 100% hogy jó.Ezek a jóféle kínai motyók csak ott kapni A borda szinte hideg,előtte mindig forró volt van hozzá egy ventillátor is.
1.
2
(#) pucuka válasza zoli200 hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Csak elszállt a végfok. Vidd szakemberhez, mert csere után hangolni kell, műszerek nélkül nem megy. Szakembernek nem fog kelleni kapcsolási rajz, aki kéri, ahhoz ne vidd.
(#) zoli200 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Nagyon köszönöm a gyors választ,melyik az konkrétan,mert itthol nem lehet kapni szinte semmit alkatrészt ami ebben van,megrendelem akkor és úgy viszem.
Következő: »»   92 / 107
