Jó, de akkor megy a szekunder oldali impedancia is. Annak utána tudsz számolni egyszerű aránypárral. Az EBL primer impedanciája 7kOhm.
Meg 5.7K, és valljuk be, az E/PCL86 -ot is illesztették már mind a kettőre. Az a 100 ohm meg nem igen számít.
Sziasztok!Van nekem egy rajzom a bss oldalról egy ECC82-es csővel.Nos,megépítettem próbapanelen,de semmit sem csinál.Kérdésem hogy miért nem műkszik?Valószínű hogy van pár dolog amivel esetleg nem vagyok tisztában de mutatom a rajzot és hátha ki tudnátok segíteni
![]() Másik pedig,nincs nagy voltszámú trafóm,csak max 40V-ot tudok neki adni.Melyik láb a csőfűtés és honnan tudom hogy jó-e a cső? Segítségeteket nagyon köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
Üdv! Használj feszültségkétszerező - Villard - egyenirányítást és lesz kb. 100V-od.
Jaj igen..elfelejtem hogy a hangszínszab. részét nem építettem hozzá mert amúgy is sok a vezeték..
Áh,jó ötlet,erről még nem hallottam,köszönöm
Hogyha a rajzot jól olvasom akkor csak az említett lábak vannak bekötve.Nos,ez a cső kisebb feszen is elindul,illetve mutat valami életjelet vagy csak nagyfeszen?Mert ahogy a lábait méricskéltem,feszültség volt ahol kellett is lennie.
Jó estét.
Elindulni elindul de a munkapont nem jó, a fűtést is be kell kötni a nélkül nem csinál semmit keres egy adatlapot és aszerint kösd be .
Értem és nagyon szépen köszönöm!
ECC82-es fűtése 4-5 láb 12V/150mA, vagy 4-5 láb összeköt és 9-es láb. Ahol 6,3V/300mA. E nélkül nem fog semmit sem csinálni!
Na,pontos választ kaptam tőled,mert hiába nézegettem az adatlapját valahogy nem igazán értettem hogyan adjam be neki a 4-5 lábra a fűtést..
Köszönöm szépen Gergely!
Melyik cikkben szerepel ez a rajz? Esetleg valami hangminta nincs róla?
Van hangminta is róla,de már megépítettem tegnap,mostmár azon töröm a fejem hogy hozzá akarom tenni még az ECC85 is.Van nekem kettő orosz 6N12P csövem,ami dupla trióda,az minek a megfelelője?Valamilyen ECC-nek,annyit sejtek..
![]() Egyébként az erősítők cikkben van a bss-en.
Az ECC sorozathoz nem sok köze van... Oktál foglalatú azt hiszem, és talán--nem biztos-- mintha teljesítmény iker trióda lenne.
Ne keseredj el, nem rosszak azok a csövek..
Hogy mire jók azt passzolom..
Megtaláltam, köszi. Nem erre vártam, ez egy jó torzítótól elég messze van számomra.
![]() A 6N12P egy jó cső, csak sajnos nem ide való.
Na*,hát nembaj
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2014
A transzformátor készítés topickban tettem fel egy kérdést,nem tudom ki tudna választ adni :-S
Ne haragudj de az pl508-nak lehet hogy jó az 5kiló Ra.A pl509 2-3kiló Ra-val a legdögösebb.
Igen
![]() Úgy a legjobb
Próbáld a visszacsatolást levenni.
Igen,most alkotom éppen a kapcsolási rajzot,ami úgy szólna hogy ECC82 elől és a 85'-ös utána és utóbbiról akarnám visszacsatolni a jelet,közben vagy egy dióda vágást tenni vagy a hangszínszab.-t.
Szia György..
Természetesen ez csak egy deszka modell, egyfajta kísérlet volt.. A PL509 viszonylag alacsony impedanciás cső... Itt a hangja volt a PL508-nak ami teljesen más volt..
Kb így akarnám,csak két előfokcsővel+zehner vágással:
Tud valaki jól bevált fojtó méretet ehhez a Marshall erősítőhöz? Huzalátmérő, menetszám stb. érdekelne. 20H-re lenne szükségem 7cm2 keresztmetszetű vason. Megépítettem egy erősítőt, egy Laney-t és már csak a csövek hiányoznak és egy ilyen fojtó. Köszönet!
A rajzok közt (talán a 180-200 old.) megtalálod a fojtóméretezést.
Sziasztok, tud valaki küldeni egy kapcsolásit kb 400-430 voltra 6.3 voltos fütéssel ? Kb 300v*2 van a trafón és 150-200VA.
