Lapozás: OK   424 / 565
(#) Tubi56 válasza biji hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
nekem meg ez az oldal jön be a linkedre!
(#) biji válasza Tubi56 hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Ugyan az a lap, csak Neked Oroszra van a nyelv állítva, így Rubelbe hozza az árakat.
A jobb felső sarokban/a magyar zászló mellett/ állítsd a nyelvet angolra, mentés után már dollárban hozza az árakat. Kínai cég, Kínából jön az árú. Nekem már úton van.
jani
Pontosan három dolgot lehet állítani:
Cél ország
Pénznem
Nyelv, Magyar is van benne.
(#) Ge Lee válasza biji hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Gyanúsan olcsónak tűnik, kíváncsi leszek rá. Ennek még onnét rendelve is majd kétszer ennyibe kellene kerülni, de legyen szerencséd vele.
(#) biji válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Kíváncsiságból rendeltem, 400Ft/db -ra jön ki az ára.Na majd kiderül.
jani
(#) lala205 hozzászólása Aug 3, 2014 /
üdvözletem minden kedves fórumozónak!
Azért regisztráltam a fórumra mert segítséget szeretnék kérni.
Következő lenne a problémám:
Van egy magyar mig có hegesztőm, 1fázisú és 160 amperos.
Mikor abbahagyom a hegesztést és a pisztolyból kilógó huzaldarabot nekiérintem
a hegesztendő anyagnak akkor mindig szikrázik egyet.
Hogy ez természetes vagy valami hiba forrása lehet?
Amúgy a gép tökéletesen működik.
Rendszeresen karbantartott,nem vasporos mindig tiszta belülről is.
A munkakábel is új rajta,de a régivel is ezt csinálta.
Igazából nem értek nagyon ezekhez az elektronikai dolgokhoz azért kérném a hozzáértők
segítségét.Hogy maradjon így vagy valamit cseréljek ki rajt?
Először mágneskapcsoló cserére gondoltam,de addig nem akarok cserélni semmit még
nem valószínűsíthető a dolog.
Előre is köszönöm.
(#) erdgab válasza lala205 hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Szerintem nincs baja a gépednek,ha csak egyszer szikrázik azután,ha abbahagyod a hegesztést.Nem ismerem a gépet,de valószínű,hogy vannak benne kondenzátorok a szekunder oldalon,nincs vagy tönkrement a kisütő ellenállásuk és a bennük tárolt energia távozik szikra képében.Leveszed az oldalát és megnézed,biztosan meg fogod találni.Van topikja is,ahol bátran kérdezhetsz,fogsz kapni segítséget.Bővebben: Link
(#) lala205 válasza erdgab hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, igen csak egyetlen egy gyenge szikra van, utána ha már hozzáérintem semmi.
Még egyszer köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza biji hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Lehet Te vagy orosz területen, s az IP címből, autómatikusan oroszul kapod. De az is lehet, hogy az oldal bolond, met én be vagyok regelve, Ír-ben lakok, s néha Spanyolul beszél hozzám Egyébként tényleg jó cuccaik vannak, többmindent vettem már, nem volt gond. Olcsók, és gyorsak, főleg, ha nagyobb menyiség kell. Üdv: Mike
(#) biji válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Nálam rendben , Tubi56-nak jön Oroszul.
jani
(#) Tubi56 válasza biji hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Teljesen mind1 lényeg, hogy jön az alkatrész!
(#) biji válasza Tubi56 hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Így ahogy mondod, most már megvárom, az kerül a gépbe.
Szerinted melyik jobb hővezető?-eddig én csak csillámot használtam.
http://www.hestore.hu/prod_10030131.html
http://www.hestore.hu/prod_10000069.html
Nem ismerem ezeket a szigetelő gumikat.
(#) biji hozzászólása Aug 5, 2014 /
Maradok a bevált csillám- szilikonzsír /"megcsúszkáltatva"/ alátét, rúgós alátét jól megtépve módszernél.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/melyik-jobb-hoelvezeto
jani
(#) mpisti válasza biji hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Ha megtéped, rosszabb lesz a hővezetés, mert az erősen meghúzott csavar deformálja a hűtőfület, emiatt nem tud teljes felületen felfeküdni. Meghúzni csak annyira kell,hogy a rugós alátét rendesen összeüljön.
(#) biji válasza mpisti hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Szia! Helyesbítek, érzéssel meghúzva.
(#) Ge Lee válasza biji hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Ott van az adatlapjukon az érték, már ha lehet neki hinni. Az egyik 0,4 a másik 0,8K/W.
A pasztákban nem a szilikonzsír a hővezető, hanem az alu vagy ezüst oxid vagy mifene por ami bele van keverve.
(#) granpa válasza biji hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Használj kengyelt, az nagyobb felületen szorít, és nem deformál.
(#) Tubi56 válasza granpa hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Én is csillámot használok! Jó az! Vagy kerámiát az is jó! Pasztát ne használjatok olyat amiben vezető van.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2014
(#) autos999 hozzászólása Aug 9, 2014 /
Tiszteletem Mindenkinek!
Eladó lenne E63 3C90-es ferrit mag. Ha kell valakinek, aki kapcsolóüzemű valamit (inv.hegesztőt, tápot) akarna építeni, jelezze nekem.
http://www.tme.eu/en/details/e65_32_27-3c90/ferrite-cores/ferroxcube/
Ha összegyűlne annyi jelentkező, hogy a TME-től 50db-ot (25 egész magot) rendeljünk, akkor lényegesen olcsóbb lenne. Rendelési darabszámok (1db az egy fél magot jelent):
2db 3000ft+Áfa
10db 1790ft+Áfa
50db felett 1230ft+Áfa lenne a mag ára.
Ebből 8db-ot (4 egész magot vállalnék).
Vácon a Tali BT-nél még nem tudtam megkérdezni, hogy ők mennyiért adják, mert most üdülnek. Jövő héten állítólag már dolgoznak.
A ferritmag néhány adata:
Mag: ferrit; Anyag:3C90; 8600nH; 205g; 79000mm3; 540mm2; A:65mm
A cséve árak alul vannak, a farnellnél azt hiszem olcsóbb.
Üdv: Lóri
(#) GPeti1977 válasza autos999 hozzászólására (») Aug 9, 2014 /
Egy pár kellene.
(#) swich hozzászólása Aug 9, 2014 /
Sziasztok, kérdésem lenne hogy a maci igbt panelére ezen tipusú kondenzátort rakhatom e?
Kondi
(#) erdgab válasza swich hozzászólására (») Aug 9, 2014 /
Igen.
(#) david9999999 hozzászólása Aug 10, 2014 /
Biztos vagyok benne, hogy itt van valahol de egyszerűen nem találom.
Ha valakinek megvan lenne oly kedves és linkelne egy kapcsolási rajzot?
Szeretnék építeni egy ilyen hegesztőt, ami megbirkózik a 2,5-es pálcával, de nem lelem a fórum sűrűjében a rajzot. Előre is köszönöm!
(#) granpa válasza david9999999 hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Építs 'Macit', a téma képei első (legrégebbi) oldalán ott van (s hozzá minden, amit tudni lehet).
(#) Tubi56 válasza david9999999 hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
„Biztos vagyok benne, hogy itt van valahol de egyszerűen nem találom.”
Bizony itt van és meg is találod, ha végig olvasod!
Csak a rajz alapján nem biztos, hogy megtudod építeni, mert sok egyéb információ is kell hozzá ami a sorok között van. Olvass hidd el megéri.
(#) oreg01 hozzászólása Aug 12, 2014 /
Kérdeznék,hátha valaki tud segíteni.
Adott 2db Gysmi inverter 1db 161 és 1db 165-ös.
A szakszervizben azt mondták Power modul hibás mind kettő. Kérdezném van e mód valahonnan ilyet szerezni?
(#) mpisti válasza oreg01 hozzászólására (») Aug 12, 2014 /
A szakszervizben nincsen?!
(#) Ge Lee válasza oreg01 hozzászólására (») Aug 12, 2014 / 1
Ezután a szerviz segítség után keresnék hozzá rajzot, és magam megjavítanám...
(#) mpisti válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 12, 2014 /
Itt van.
Következő: »»   424 / 565
