Szia! Én is építettem magamnak állomást a Solomon pákához. Korántsem lett ilyen szép, örültem, hogy találtam akkora müa. dobozt, amibe belefért viszont az is működik rendesen. Nagyon szépen megcsináltad az előlapot! 30+ évvel ezelőtt, még nekem is volt hozzá türelmem.... Eloxáltad, s lakkozva van?
Szia! Ezek szerint ez egy nagyon jó / ez tapasztalat/ és bevált kapcsolás! Én is ezt építettem meg, lehetőségek híján a nyákot egy kolléga készítette otthon, s küldte el. Annyi különbséggel, hohy találtam egy kínai panelmérőt, pont 7107-el, így azt a panelt nem kellet elkészítenem, minimális átalakítással pont jó volt bele. Köszönet érte Attilának!
Igen, trisóban kifőztem az előlapot, rávasaltam a feliratot, majd lakkoztam.
Elkészültem numitron csöves órámmal. Köszönet nox72-nek a részletes cikkért! A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2014
Igen az a szuper, én is hasonló módon csináltam anno a quad-omat. Volt egy csomó betűkészletem, amit csak rá kellett ceruzával satírozni. Időm még lenne is , de a türelemnek, már fogytán vagyok...
Érdekes élmény újra látni ezeket a 30-év körüli csöveket, lehet nosztalgiázni...
Szép!
Korábban már bemutattam itt egy lézeres fényeffektemet, amelyet azóta továbbfejlesztettem (PIC vezérlés, léptetőmotoros hajtás, valamint zöld lézer került bele). Most a baráti társaságom egyik hölgy tagjának készítettem egy hasonlót. Zöld, 10mW-os lézer, forgásirányváltás, sebességállítás. Ezek voltak az elvárások. A sebességállítás NE555-tel valósul meg, a forgásirányváltás pedig egyszerűen egy kapcsolóval. Részemről is volt újítás, mert a dobozolásnál valami egészen különlegeset szerettem volna, amiben gyönyörködhet. Ezt szó szerint sikerült teljesítenem azzal, hogy a dobozt (Al) elég alaposan felpolíroztam, kis túlzással tükörből épült a burkolat.
Azta! Ezen a légy is hasra esik
Ötletes és szép doboz, valóban különleges.
Egy kis csöves overdrive pedálocska .
A doboz saválló "kóros" anyagból hajlítva, reszelve, oldala szalagparketta
Nagyon szép.
Tovább már ne polírozd mert elteszi a retikürjébe zsebtükönek
Szép darab. A szalagparketta helyett megérdemelt volna egy bükkfa oldalt, Én mostanság rákaptam a küszöbfára
. Olcsóbb és szép az eredmény. Ráadásul keményfa. Amúgy kapott tőlem egy like-ot !
Hasonló célra én is tartok itthon küszöbfát, tényleg jó vele dolgozni. Meg is fordult a kezemben, mikor ehhez kerestem anyagot, de nagyon vastagnak tartottam. Sőt van gőzölt bükk táblám 12 mm-es, de azt is sajnáltam ide. Ez az MDF is nagyon kemény tud lenni, és ilyen kis méretnél kevésbé kényes ha a felsőmaró megcsípi a szélét. Küszöbfából van ennek a csövesnek is a kerete :
Csak nem ideges lettél?
Innen olyan mintha konzerv doboz lenne, mondjuk halas vagy macskakajás. De ismerősek a háttérbe a kis dobozok. Nem jut eszembe a tipusa. Szép darab. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2014
Miért lettem volna ideges ?
Valamikor ilyen dobozban forgalmazták a SOLE feta sajtot. A háttérben meg a Swans M1-ek, ha arra gondoltál.
Azaz, swans m1, szépek nagyon, gondolom a csövivel mégjobb a hangjuk.
Futurisztikus.
A cső "védelmére" még jó lenne valamilyen megoldás.
Jópofa lett! Nekem tetszik! Gratula! Szép napot! Zs.
Azt én úgy oldottam meg, hogy megtiltottam az asszonynak, hogy azon a polcon takarítson
Köszönöm, Tőled mint effekt szaktekintély különösen jólesik.
Építettem egy frekvencia referenciát frekimérő kalibrálásához. Kicsit túl erős lett a lézer, így ilyen füstös dizájnja lett
. GPS-ről veszi a jelet, így az 1Hz 10ns pontos.Ráadásul az órát is mutatja .
Egy 10MHz kvarc van benne, ami fűtve van, ez van leosztva és egy PLL hurok szinkronozza a GPS-ből jövő 1Hz-es jellel. A szoftvert nem én írtam, csak belekontárkodtam, hogy legalább az órát kiírja ( az ember azt gondolná, hogy ezek a GPS modulok kompatibilisek
). Gondoltam ideje kihasználni, hogy ilyen olcsóak lettek ezek a modulok, ebben L80-as van kb. 2500Ft
Bizony Isten, arra gondoltam, hogy rozsgamentes lemezből végtad ki! El nem tudom képzelni, hogy mivel lehet ilyen fényesre polírozni az alut?
Chipcad: 1 960Ft+ÁFA. (A "regisztrált felhasználóknak" résznél.)
Szia, Az Aliexpress-en csak 7,60€ az ára. Itt.
10$ +4$posta. Köszi.
