Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   100 / 149
(#) cseffo hozzászólása Júl 27, 2014 /
Segítségeteket kérem abban ,hogy van egy (smd, sot23-5) tranzisztorom amin ez a jelölő szám(marker) S86B.
Az elmlített tranzisztor helyett, milyen helyettesítőt lehetne rakni??
Semmi adatlapot nem találtam róla...
Segítségetek előre is köszönöm!
(#) Prometheus01 hozzászólása Júl 29, 2014 /
Ehhez a tranzisztorhoz kellene helyettesítő vagy hely ahol kapható . Csatolom a lapját. Előre is köszönöm.
Prometheus
IRF6645.pdf
(#) kadarist válasza Prometheus01 hozzászólására (») Júl 29, 2014 / 1
(#) Prometheus01 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 29, 2014 /
Köszönöm a segítséged!
(#) WhiteShoes hozzászólása Aug 2, 2014 /
Üdvözlet
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy BSS138-ast szeretnék kiváltani furatszerelt verzióval. Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2014
(#) ATOMIC válasza WhiteShoes hozzászólására (») Aug 15, 2014 /
Talán BSS 98
(#) WhiteShoes válasza ATOMIC hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Köszi a tippet!
BSS 98-at nem nagyon találtam sehol, de kinéztem a BS170-et. Talán az is jó lesz! Majd, ha lesz időm kipróbálom!
(#) bakmor hozzászólása Aug 18, 2014 /
Helló
segítség kellene Javítok egy régebbi Telefunken erősítőt.A végfok tranyók döglöttek de annak már megvan a helyettesítője.Viszont van 2 pár tranzisztor aminek nincs.Hq nál sem ajánl fel semmilyen helyettesítőt.
2sa1352
2sc3416
köszi a segítséget.
(#) reloop válasza bakmor hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Szia! Tápfeszültségtől függően BD139/BD140, vagy MJE340/MJE350 kaliberűnek nézem.
(#) bakmor válasza reloop hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Köszi
szerintem mind a kettő jó.
Az eredeti igaz 200v os de ott max 40-50 volt van úgyhogy a BD és az MJ is jó.
köszi
(#) q765 hozzászólása Szept 1, 2014 /
Nemrég elromlott gyerekkorom TV készüléke. 13 voltam amikor kaptam. .
Találtam egy drótként viselkedő BUL310XT tranzisztort, meg egy szakadt nagyfesz elkót.
Elkót cseréltem.
Szóval a kérdés.
BUL310XT
helyett használhatok-e
IRF840-et.
Hirtelen ezt találtam újonnan. Szerintem passzolna, de jobb ha ránéztek.
Köszönöm előre is, Zoli.
Mod.: Kollektor-bázis lábak cserélve vannak. Van erre valami bevált mószer?
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2014
(#) q765 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 1, 2014 /
Találtam pár darab C4242 - őt.
Nem találok róla sok infót, amit meg kidob a kereső jónak tűnik. Lábkiosztása passzol. Hátha te jobban ismered.
Alkatrészt nem szeretnék vásárolni hozzá, annyi kacat van itthon.
Köszi, hogy segítessz.
Azt elfelejtettem írni, hogy mellette az elkóra 300V van szitázva.
(#) fater0827 válasza q765 hozzászólására (») Szept 1, 2014 /
Üdv Q765
(#) fater0827 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 1, 2014 /
Bocs köszi a javítást .
(#) zosza18 hozzászólása Szept 2, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Mivel ellenem fordult a gugli és nem találtam hirtelen semmi használható infót, így a segítségeteket kérném, hátha valaki tud segíteni. Van két darab tranzisztorom: D33D30 és D29E10 nevekkel.
Ezeknek kellene megtudni a főbb paramétereit, hogy cserélni tudjam. Ezek egy Cervin Vega M-200 végfoknak az alkatrészei, ha esetleg valaki ismerné. Előre s Köszönöm!
(#) q765 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Tegnap este még kicseréltem benne a tranyót.
Ma a tápban az összes elkót, de semmi életjelet nem mutat a készülék.
Néztem hozzá kapcsolási rajzot, úgy néz ki a sorkimenő a hibás.
Azért köszi a segítséget!. Sajnos ezt már nem javítom meg.
Zoli
(#) zosza18 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Köszönöm! Igen a másik a komplementer párja. Akkor utána tudok nézni mostmár, miből élünk.
(#) feerke hozzászólása Szept 4, 2014 /
Mivel tudnám helyettesíteni a 2SD1213 tranzisztort?
Amit a fenti keresők ajánlottak azokat nem találtam a hq-nál.
(#) steelbird válasza feerke hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Hello, itt van 2SD1213.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2014
(#) feerke válasza steelbird hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Köszi, de 56$ lenne a postaköltség.
(#) zosza18 hozzászólása Szept 8, 2014 /
Ismét feladta a leckét két tranyó, amit nem tudom mivel helyettesíthetnék, vagy honnan tudnék ilyeneket beszerezni. mellékelem az adatlapot. Előfokban vannak ezek benne párban összesen 8 darab.
Tranyók
(#) kadarist válasza zosza18 hozzászólására (») Szept 8, 2014 / 1
Az NPN helyett: Bővebben: Link.
Még lehetséges helyettesítők: Bővebben: Link. A komplementer párjaik is meg vannak adva.
(#) zosza18 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 8, 2014 /
Nagyon szépen Köszönöm a segítségedet, most már mehetek lefeküdni, megnyugodtam.
Átnyálaztam a HEStore listát, a HQ listát és nem találtam, de látom sikerült jóhelyen kérdeznem.
(#) meheszgergely hozzászólása Szept 19, 2014 /
Kérdésem az lenne, hogy a képen látható inverterben a tranzisztor tönkrement, miLYen alkatrészekkel lehetne életre kelteni? BC639-essel már próbálkoztam, nem működött.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2014
(#) granpa válasza meheszgergely hozzászólására (») Szept 19, 2014 /
Nem olvasható a neve?
(#) Constant hozzászólása Szept 20, 2014 /
Segítségeteket szeretném kérni Fet helyettesítés ügyében!
Adott lenne egy Rockford X7 Class-BD erő, amiben 2db N-channel fet kiment!
A vég része 4db SFH154-ből, és 4db SFH9154-ből áll!
Magyarországon nem kapni, időm nincs 2-3hetet várni a rendeléssel, így helyettesíteném valamivel!
Várom a segítségetek!
SFH9154
SFH154
Előre is köszönöm, üdv. Áron
(#) meheszgergely válasza granpa hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
13()()2S GGG1() ezt tudtam leolvasni róla.
(#) Hp41C válasza meheszgergely hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
KSE13001 Adatlap ?
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2014
(#) darkjam hozzászólása Okt 8, 2014 /
BC547B-t szeretnék kiváltani egy szintén TO92 tokozásúra, de olyanra aminek nem CBE hanem BCE a lábkiosztása. Van ilyen?
(#) Hp41C válasza darkjam hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
BC635, BC637, BC639
Következő: »»   100 / 149
