Helló!Mindenkinek ! Tanácsot szeretnék kérni. Van egy taatoo nightline 540-es végerősítőm,van benne 4db kondi de ahogy elnéztem igen csak elvanak fáradva benne. 2200uf 35voltosok vannak benne,de szeretnék bele rakni nagyobbat legalább 3300uf 35voltost vagy pedig 4700uf 40voltost. szerintetek melyiket érdemes bele rakni? és,hogy nem-e lesz baja ha nagyobbat tennék bele.előre is köszönöm a választ.
Szia! Ha a táprésznél,pufferkondiként van bent,akkor nyugodtan rakjál bele nagyobbat,megfelelő feszültségűt persze.
Kicsit halott ez a topic, hátha most felébred. TDA2822m-el építenék egy erősítőt, aminek a tápfeszültségét egy elvileg 12voltos trafó szolgáltatja, de ad az 15 voltot is. Ezért egy l7805-el akarom stabilizáni, hogy meglegyen a szükséges stabil tápfesz. Mindehhez mekkora puffer kéne, hogy ne zúgjon az erősítő?
Használhatsz 9 vagy 12-s stabilizátort is. Kevesebb lesz a stabilizátoron elfűtött energia.
minimum 1000uf puffer szükség lenne
Rendben, köszönöm! Én előszőr 2200uf-ra gondoltam, de jobban belegondolva az kicsit sok ekkora erősítőhöz.
Használhatod a 2200uf-s kondenzátort is, vagy nagyobbat is min 25V-t. Ne felejtkezz el a 100nf kerámia hidegítőkről párhuzamosan a puffer és a 78xx kimenetével
Köszönöm a figyelmeztetést, nem feledkeztem el róla. Már ki is próbáltam, 1000uf-sem zúg, 2200-al már kicsit halkabb is.
Sziasztok nekem olyan kérdésem lenne hogy, volna 2db 10000uf-es puffer kondim. Nem tudom baj-e ha az egyik kb 4cm magas a másik pedig kb 15cm. Az egyik 50v-os a másik 100v-os. Így össze lehet őket kötni nem lesz baj? Erősítőbe kellene tda7294-hez.
Szia! Nyugodtan használhatod. El ne felejtsd, hogy a TDA7294-et csak kisütött pufferre ajánlott rákötni!
Nem túl régi puffer kondenzátor?Üdv mindenkinek. Erősítő építéséhez lehet használni ezeket a régi pufferkondikat? Elméletileg jó állapotban vannak.
Szia! Ettől öregebb kondikat is használok megelégedéssel. Formázd őket és utána mérd meg!
Egy ábra az Öreg kondi nem vén kondi témából. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
Szia. Köszönöm a válaszod. 10db-ot hirdetnek 10000Ft-ért. Hestorén 10db 63v 10000Uf kerül 7180Ft-ba. Ebben az esetben mit gondolsz?
Az ismeretlen állapot és a nagy méret engem nem csábít vásárlásra.
Köszönöm a válaszod! Marad a Hestore.
Szia. Elnézést kérek hogy megint kérdezek.. A képen látható quad 707 erősítőt építem meg.
Teszt szerint: psu 40v 8ohm terhelésnél: 0,1% THD+N- 81w rms. Vpp 72 2x30vx1.41=2x42,3V +- feszültséghez elég a 63V-os puffer? Valamint hány darabot rakjak bele? Ez esetben 63v 10000Uf-ból. Aliexpres-en van kész egyenirányító nyáklap. 4-6-8db-os puffer kondi kialakítással. Előre is köszönöm a segítséged! A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2026
Ezt a Quad 707 témában kéne megbeszélnünk. Ha az eredeti kapcsolás van megépítve, akkor csatornánként független, egyszeres táp van. Ezt az erősítő osztja be aszimmetrikusra, hogy szimmetrikusan klippeljen.
Feszültségtűrésben a fekvő tekercs melletti elkók lehetnek irányadók, ha a táp és a kimeneti test közé vannak bekötve. Kapacitásban a 2 db 10000 µF/ csatorna megfelel a gyári dokumentációnak. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2026
