Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   321 / 444
(#) elektrorudi válasza niedziela hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Köszönöm, ez nagyon jó hír, hiszen csak egy 120mm hosszra van szükségem. Még mindig nem készültem el a NYÁK-al, de rajta vagyok.
(#) niedziela hozzászólása Szept 1, 2014 /
Szia !
Lehet rosszul emlékezem, de mintha lett volna valami ulp..stb ahhoz, hogy keskenyedő sávokat lehessen létrehozni. Aki tud valamit erről....
Köszi !
(#) elektrocad válasza niedziela hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Szia! Szerintem nincs olyan, én sem találtam. Menet közben tudod változtatni a vastagságot.
(#) Lucifer válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Vagy rajzolsz poligont.
(#) elektrocad válasza Lucifer hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Lehet úgy is, csak nem értem mire jó "tölcsért" csinálni egy vezetékből.
(#) niedziela válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Közben eszembe jutott, összekevertem a PAD-re VIA-ra nyakban sávszélesítéssel.
(#) Csabika113 hozzászólása Szept 5, 2014 /
Sziasztok !
Nekiálltam egy iskolai munkának. Digitális órát szeretnék csinálni.
Eddig az iskolába jobbára csak TINA programmal dolgoztunk, ebbe szeretném a segítségeteket kérni. Ugyanis EAGLE programba kéne megtervezni a bekötési ábrát és a NYÁK tervet is hozzá, csak ehhez nem nagyon értek még. PIC-ben futó program az már meg van írva és működik is.
Bármilyen tanácsot, segítséget elfogadok.
Kapcsolási rajzot mellékletbe csatoltam.
Előre is köszönöm.
(#) niedziela válasza Csabika113 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Szia !
És most mi rajzoljuk át eagle-be ? Kezd el, rajzold át, próbálkozz, és ha nem haladsz azokat a fájlokat tedd fel amivel kezdeni is lehet valamit. Mondjuk én a képet tudom nézegetni, ha ez elég segítség akkor nézegetem tovább
(#) eyess válasza Csabika113 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
A másik pedig az , hogy megtudnánk csinálni neked , de attól te nem fogod megtanulni.Csak úgy , ha te magad csinálod persze ha közbe közbe elakadsz , akkor majd kisegítünk, de az , hogy helyetted csináljuk meg az egészet az rajtad nem fog segíteni , csak ha magad kezded el , és fogod elsajátítani , amit kell.
(#) Csabika113 válasza niedziela hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Nekem az EAGLE-val csak az a bajom, hogy az alkatrészeket nem találom benne, vagyis olyan bonyolult az egész. Keresőbe meg hiába írom az alkatrész pontos nevét, nem dob rá ki találatot.
(#) rascal válasza Csabika113 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Az alkatrész keresője nem a hobbi felhasználók kedvence, de azért lehet vele boldogulni. Ha valamit keresel, akkor ne az egész nevet írd be, hanem csak egy viszonylag egyedinek gondolt részletét és tedd csillagok közé, de mindenképp csillaggal kezd. Így kapsz egy találati listát, amit már könnyebb végigbogarászni. Ha így nem jutsz eredményre, akkor nincs más, mint végigmész a teljes alkatrészkönyvtáron egyesével. (Legalább kicsit megismered). Én egyébként mindig úgy kezdem, hogy összegyűjtöm az összes alkatrészt, és ami olyan pl. ellenállás, kondi stb. lemérem a befoglaló méreteit, lábtávolságait és ezek figyelembevételével keresek. Ha nem találok pont olyan alkatrészt, pl. BC212, rakok helyette másik tranyót, pl. BC557 (azonos lábkiosztásra figyelek, ha lehet, de rugalmas vagyok ) Lényeg a lábtávolságok legyenek azonosak, a többire oda lehet figyelni, és lehet más nevet adni az alkatrésznek, mint aminek szánták. Végső módszer saját alkatrészkönyvtár létrehozása, erre van is itt cikk. Tervezéskor gyakran úgy állítom be nagyítást, hogy a képernyőn látható panel méret pont akkora legyen mint az igazi, így az igazi alkatrészek képernyőre rakásával ellenőrzöm, hogy a kompromisszumos alkatrész választásoknál is (befoglaló méret kicsit más, mint a tényleges) elférjenek egymás mellett az alkatrészek.
(#) kameleon2 válasza Csabika113 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Szia! Csak egy gyors kérdés: az óra és a perc közé nem lesz két pötty téve?
(#) qvasz2 válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Látod, hogy nem, csak a tizedes pont lesz bekötve
(#) kameleon2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Éppen ezért kérdeztem. Persze ízlések és pofonok - de engem zavar, ha nincs elválasztva a perc az órától.
Ennyit segítség képen .Esetleg ha majd valaki akarja kiegészítheti .Természetesen némely alkatrész csak hozzávetőleges mivel nem lehet tudni milyennel lesz megépítve .Innentől már nem hiszem , hogy nehéz lenne.
(#) Csabika113 hozzászólása Szept 6, 2014 /
Köszönöm mindenki segítségét. Innen azt hiszem már boldogulok !
(#) chopper800 hozzászólása Szept 14, 2014 /
Szerbusztok!
Eagleben hogyan keressek rá a könyvtárban egy pc táp trafójára? Vagy esetleg le kell tölteni valahonnan elébb, vagy saját magamnak kell megterveznem?
(#) kaqkk válasza chopper800 hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Talán a trafo lbr ben keresgélj
(#) Frankye válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 15, 2014 /
De persze nem biztos, hogy éppen az a típus, amire szüksége(d) van, ott lesz, akkor viszont meg kell tervezni, sajnos.
Szerencsés esetben előfordulhat, hogy az EAGLE oldalán lévő alkatrész-könyvtárak között fellelhető. Bővebben: Link
(#) lionsec hozzászólása Szept 16, 2014 /
Üdvözlet! Tudna valaki segíteni ,hogy hol találom meg az iduktivításokat az EAGLE programban?
Köszi előre is.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
(#) eyess válasza lionsec hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Például itt.
(#) vzoole válasza lionsec hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Vagy rcl könyvtár (talán ott egy kicsivel több van).
(#) szebee hozzászólása Szept 16, 2014 /
Hülye kérdés lesz de hogy tudok negatívba nyomtatni?
(#) elektrocad válasza szebee hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Közvetlenül sehogy, de exportáld ki képbe (export - image) és képszerkesztőben invertálod.
Ha fekete-fehér elég, jelöld be a monochromot.
(#) kaqkk válasza szebee hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
A Cam feldolgozóban csinálsz "psinverted" invertált postcriptet majd azt pdf creatorral pdf be átteszed , garantáltan méretarányos és egyszerű.
(#) elektrorudi válasza szebee hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
A "Felhasználói felület"-en a hátteret feketére állítod, a "Rétegek színé"-nél pedig mindent fehérre állítasz, amit nyomtatni akarsz.
(#) niedziela válasza szebee hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Szia !
Volt ez téma nem rég. negativ nyomtatás
Érdemes dolgokat megosztani, sokan elolvassák, vagy megnézik...
Még egyszerűbb ha kinyomtatod ami fehér azt besatirozod, ami fekete, meg kiradirozod.
(#) elektrocad válasza elektrorudi hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Szerintem az csak a monitoron való ábrázolást állítja be, a nyomtatásra nincs hatással.
(#) elektrorudi válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Bocsánat, igazad van.
Üdvözlet!
Nem tudna valaki kisegíteni egy SSO36 tok Library könyvtárral?Én megterveztem a méretek passzolnak is de szerintem a DAD-ok szélesek és nem tudok keskenyebbet varázsolni bele.
Köszi...
Következő: »»   321 / 444
