Fórum » Merevlemez fedelének kiváltása
Témaindító: Neszeszellem, idő: Márc 20, 2006
Lelki szemeim előtt látom, amint a Master Boot Record mezőben kikötve szomjazik Isaura, Leonsio pedig ostorral fenyegeti, hogy deletálja, mindeközben a többiek szervezkednek, hogy a birtokot unallokálják, de a perzekútor rendszer megtudja az összeesküvést, mert a Róza nevű beépített kémprogram informálja őt a szabadulás reményében.
Idézet: „rajzolgatják a homokba az egyeseket és a nullákat.” De milyen gyorsan kell csinálniuk:Mert ott aztán van ám homokvihar. Talán ezért is lázadnak fel.
A legnagyobb gond a munkaterület pormentesítése, és a tisztaság ellenőrzése. :szomoru1:
/ Ha a rabszolgák fellázadnak, akkor a saját halálos ítéletüket írják alá! /
Neszeszellem kollega wincsije megfeküdt(?) 4 napja offline
![]() megmondtátok neki peddig :nezze:
Pormentesítésre ott a gőzborotva... egyből formázza is a lemezt
Idézet: Úgy mondanám„Neszeszellem” Nesze szellem-é vált a vinyód.:nyes:
Van egy roppant
Idézet: ötletem a halott vincsik felhasználására. Újrahasznosítására!„pihent” Az elgondolás a következő: Van, az elhat wincsi (Béke poraira, ámen…).:buck: Azaz mégsem! :hehe: :heureka::lookaround: A fedelét ennek már károsodás nélkül le lehet szerelni, és kilehet cserélni plexire. Mint sejthető, egy-két alkatrésztől meg kell válni. Elsőnek talán a wincsi alján található vezérlő elektronikától. (Akinek sok türelme van, az rengeteg kis mütyürt ki tud belőle termelni...) Másodiknak a lemezegység belsejében elhelyezett elektronikát kell hatástalanítani, és megoldani azt, hogy a fejet mozgató tekercs kivezetésit kivezessük a belsejéből, persze esztétikusan. - ízlésesen / Ezt később még fel fogjuk használni /. Kicsi igazítás a fejen, hogy könnyen, surlódásnélkül mozogjon. Ezután a fedelet vissza lehet csavarozni a helyére. Ha ezzel eddig elkészültünk, akkor már csak a tesztekés következik. A fejmozgató tekercsre fesz kell adni, kezdetben csak néhány voltot. Ha kiismertük a vezérlési paramétereit, már csak a vezérlő elektronikát kell megalkotni hozzá. Persze ezt mindenkinek célcserű magának elkészítenii, hogy a kívánt végeredmény elérje. Így az Idézet: wincsit lehet használni, mint PLD: Kivezérlésjelző; HDLED indikátor; Berregő; Lengőtekercses műszer... Itt mindenki kiélheti a kreativitását.„poraiból feltámasztott” Ha az ügyes kezű tulajdonos, a lemezforgató motort is fel tudja éleszteni, akkor egy igazán érdekes HDLED indikátort tud belőle készíteni... Az itt felsorolt technikai fogásokat, mindenki csak saját felelősségére végezze el, a működő wincsijén!!!
Nah, erre varrjatok gombot!
Propeller clock- winyóból...
Heh...
Minek erre gombot varrni, van rajta 3.
azé", hogy be lehessen gombolni!
Nem látod, hogy tárva nyitva van?!?
kivváltottad már???
félév alatt csak lett valami belőle!!! üdv Idézet: „Merevlemez fedelének kiváltása” szted?
találtam valami érdekeset, ott böngésztem a vinyós óra linknél és van ott még egy két érdekesség, szerintem a vinyós lézeres oszciloszkópot ki is próbálom...
érdekességek
sziasztok!
segítségeteket kérem van egy 80GB os Samsung típusú vinyóm -----> (sp0842N) <-- ez a sorozatszáma! a panelon kiment egy pár dolog mert valamelyik fordítva kötötte rá az áramkörre ilyen alaplapot lehet hozzá szerezni valahonnan szükségem lenne rá mert 74GB anyagom van rajta laborba meg irgalmatlan drága lenne leszedetni az alaplapot szépen letudtam venni nincs hozzáhegesztve a motorhoz érintkezős várom válaszotokat
Szia,
elvileg megoldható, ha a fejerősítő nem ment tönkre (a motor tapasztalataim szerint nem szokott tönkremenni ilyentől)... Ha az is elszállt (fejerősítő), akkor sem "lehetetlen" az adatmentés házilag. ( tegnap cseréltem komplett író-olvasó fejet vinyóban adatmentés miatt, sikeresen)
Azon van zenerdióda a tápágakban, jó esély van rá, hogy azok repültek el. Szedd le őket és használható lesz a lemez. De egy fotó sokat segítene...
az a gond hogy több dolgot is leszedtek róla most nézem
Esetleg a két zener előtt egy-egy smd bizti?
