Fórum » Hegesztő inverter javítás
Lapozás: OK   26 / 120
(#) Imi69 hozzászólása Szept 11, 2014 /
Hoztak hozzám javításra egy MASTROWELD márkájú inverteres hegesztőt. Egy komplett alkatrész-temető
Kapcsoló elemként 2SK4108 FET van benne, 2x 6db. A végén az egyenirányítást ugyanennyi D92-02 dual dióda végzi. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.
Az egyik dióda két szélső lába tőben elégett, nagy füstöt és kormot hagyva maga után. Ilyen diódát " a világon se" lehet kapni, így kerestem egy helyettesítőt, ez a HFA30PA60C lett. Tudom, jóval nagyobb feszültségű, de ennek a Trr-je hasonló az eredetihez (természetesen a többi paraméter mellett). Járható út az, hogy csak a hibás diódát cserélem, vagy azon az oldalon mindegyiket érdemes/kell?
Imi
(#) staci123 válasza Imi69 hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Szevasztok,
csak azokat is (mindet) amelyek párhuzamossan voltak kötve a leégett
diódával... Ha jót akarsz...
Azért ne búsulj, jók lesznek akutöltőbe...
(#) Imi69 válasza Imi69 hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
egy kicsit furcsa... módosítottam a szövegen és képeket adtam hozzá. A képek megjelentek, de a szöveg maradt a régi
Szóval a típus talán Mastroweld MMA-160. Ha valaki a képek alapján ráismer és netán van hozzá rajza, akkor azt szívesen veszem.
A képsorozat végén az az ellenállás már egy másik gépben van, annak a típusa Puls MMA-200 (a számozás ellenére ez a kisebb gép ). Ebben már IGBT-k vannak, 4db FGH40N60SMDF (3-ból kijött az éltető füst ), pótlásként HGTG20N60A4D-ket fogok beletenni (4db-ot!). Ilyen típusú volt a lágyindító ellenállása, csak 150ohmos. Boltban csak 100ohm és 220ohm kapható. Melyiket tegyem bele?
Imi
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza Imi69 hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Szia, Ha kicsit visszalapozol, pont ilyen gép javításáról írtam. Abba IRF 460-akat raktam. A diódás végét megnézem holnap.
(#) Phile80 válasza Imi69 hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
TIG200 néven felraktam a rajzát vagy két éve ide. *
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
(#) ha6qt hozzászólása Szept 12, 2014 /
Szeretnék néha tyúkól kerítés építéskor egy-két vékony betonacél rudat összepontozni. Van itthon egy 42V / 800 W trafóm, békebeli vastag dupla szekunderrel. Érdemes ennek a felhasználásával foglalkoznom?
Esetleg egy körülbelüli 20.000 Forintos keretből inkább vegyek egy használt trafós gépet, vagy egy új inverterest? Soha nem hegesztettem még, nem ismerem őket.
Köszi
(#) Chipmunk1960 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Szia, Diódákra ezt találtam, D92-03, az eredeti rajzon is ilyesmi van. 12$ a 20 db-os lot. Én kicserélném mind a 4x3db-ot, a gép egész tisztának látszik. Ha kitakarítod belőle a gyárilag berakott hulladékot, jó kis gép lesz belőle.
FGH60N60SFD -ből most vettem ugyanott 20 db-ost, egy-árban van a kisebbel. A 40-es helyére ne tegyél be HGTG20N60A4D-t szerintem, a 220-Ohm, meg jó lesz szerintem, legfeljebb "lágyabban" indul, lassabban, de nem lesz oly nagy ugrás.
(#) torerv válasza Imi69 hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Van egy ilyen rajzom hátha segít.
(#) torerv hozzászólása Szept 12, 2014 /
Vagy egy ilyen régebbről Phile80
kollégától!
(#) Ge Lee válasza ha6qt hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Az mondjuk nem inverter. Nekem is volt egy hasonló, teljesítményét meg nem mondom, a szekunder olyan 2x3 vagy 1,5x2,5mm körüli fazonhuzal. Jó volt mikor hirtelen kellett húzni valahol egy varratot. Mivel pici, természetesen nem várhatsz tőle sokat, az enyémet 2-3 varrat után pihentetni kellett, jó sokáig. Méretre akkora volt mint egy PC táp doboza.
(#) ha6qt válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
2*2,5mm2 körkeresztmetszetű huzal van rajta. Nekem is csak egy két rövid varrathoz kell. Keresek hozzávalókat
(#) llaczo hozzászólása Szept 13, 2014 /
Úgy látom hogy nagy tapasztalatú fórum társak figyelik ezt a témát.
Szeretnék tanácsot kérni egy hegesztő ügyben.
Van nálam egy RILON ARC 160-as hegesztő. Minden indul rajta de kigyullad a sárga o.c lámpa és nem csinál semmit.
A táp és a nagy teljesítményű relé , diódák IGBT-k, nagyobb teljesítményű ellenállások, össz kisebb tranzisztor, hő biztosíték rendben. A nagy feszültségű kondenzátorok is rendben, igaz csak egyszerű műszerrel mérve.
Most már jobban bele kell másznom. Tudtok e tanácsot adni hogy merre keressem tovább a hibát.
Előre is köszi a válaszokat.
(#) Phile80 válasza llaczo hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
3 vezeték köti össze a szekundert a primerrel. Valamelyik szakadt.
(#) llaczo válasza Phile80 hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
köszi a választ. Estére jutok oda hogy foglalkozzak vele. Majd jelentkezem.
(#) madazg77 válasza Imi69 hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Hello.
Itt betudod szerezni a diódát. Link
Nagyon korrekt a csomagolás és gyors a szállítás.
(#) albinolynx hozzászólása Szept 13, 2014 /
Egy GYSMI Tig AC/DC inverteres gépem van. A hibajelenség, hogy DC módban leolvad a wolfram. Kipróbáltam fogyóelektródás- és AC módban. Ezekben hibátlanul működik. Áramerősség szabályzás is jól működik. Nagyfrekvenciás gyújtással indul AC/DC módban egyaránt. Küllemre hibátlan minden látható alkatrész a paneleken. A módváltó kapcsolót (DC - AC - Ív) biztos ami biztos kimértem. Ez is jó.
Tudnátok segíteni, hogy mi okozhat ilyesmi problémát a DC körben?
(#) staci123 válasza albinolynx hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Szevasztok,
cseréld fel a munkakábel és test polaritását és próbálkozz újra...
Kicseréltem a kondikat, lemértem a vezetékeket de semmi javulás.
Azért nem vagyok biztos abban hogy ugyan ara a vezetékre gondoltunk.
Mellékelek egy képet hogy én melyik vezetékre gondoltam.
Ha van egyéb ötletetek akkor nagyon hálás lennék.
Ez a tápvezeték. Az elején van az amire én gondolok a söntnél.
Azokra is gondoltam de csak felületesen vizsgáltam meg őket. Jobban rászállok.
Köszi a választ
(#) llaczo válasza llaczo hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Meglett a hiba.
Menet zárlatos az egyik trafó
(#) Zoli 69 hozzászólása Szept 25, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni cifse wcs-110 inverteres hegesztő javításában. Hiba: először nem kapcsolt be a ventilátor teljes fordulaton és hegesztés közben csak enyhén izzót,a hőkapcsoló nem kapcsolt ki. Most már csak a sárga lámpa ég semmit nem csinál.A szereléshez nem értek, érdemes megjavíttatni?Előre is köszönöm a segítséget
(#) PH-User hozzászólása Szept 28, 2014 /
Került hozzám egy Einhell BT-IW 100-as inverteres hegesztő olyan hibával, hogy "bekapcsoltam és valami füstölt, azóta nem működik".
Szeretném megjavítani, tudna valaki segíteni?
Rajzot nem hiszem, hogy találok hozzá, sok helyen nézegettem és senki sem talált hozzá...
(#) zosza18 válasza PH-User hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Mindenki segít Neked, csak tudni kellene néhány infót. Mi füstölt? Fénykép?
(#) Chipmunk1960 válasza Zoli 69 hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Szia, Szintén ugyanaz a helyzet, pár fénykép, hogy mi füstölhetett, mert így rákeresve nem találtam, még a gyártót sem. Mondjuk, mikor a venti nem pörgött fel, már nem kellett volna erőltetni, de ez már késő.
(#) hunhorvath hozzászólása Okt 2, 2014 /
Kedves Szakik!
Tanácsra lenne szükségem. Kínai plazmavágó gombnyomásra OC villan és úgy is marad. Szkóppal vizsgálva elég kusza jelet találtam a fetek hajtásánál, nem tudom milyen jelalaknak kellene lennie. Azért átnéztem az alkatrészeket és találtam egy rossz diódát szekunder oldalon aminek az egyik lába zárlatos. Ez egy D95-04 jelű ultragyors dióda 400V 20A-es jellemzővel, de sajnos semmi más adatot nem találtam róla. Ugyanakkor hasonlót sem találtam. Kérdésem hogy mivel tudnám ezt helyettesíteni és hogy a párját is együtt cseréljem vele vagy netán az egész oldalt ahogy van?
(#) Chipmunk1960 válasza hunhorvath hozzászólására (») Okt 2, 2014 /
Szia, Az oldal tetején pont ezekről a diódákról volt szó, kicsit olvass vissza PLS. Üdv: Mike
(#) hunhorvath válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Köszönöm a jóval nagyobb dióda oké, kétségem azért volt mert a D92-02 diódával ellentétben erről a D95-04 típusról még adatlapot sem találtam, a két adatot is csak valami bizonytalan hirdetésre alapozom, ezért a kétség.
Ez a linkelt aliexpress ez megbízható hely? Mert árulnak gyanúsan olcsó kiforrasztott cuccokat, és láttam már olyan hogy ebay-es vásárlást hogy a TO-3-as tranzisztor nemes egyszerűséggel üres volt! Köszi!
(#) Chipmunk1960 válasza hunhorvath hozzászólására (») Okt 3, 2014 /
Szia, Ha nagyobb, akkor MDD95-08 re ezt találtam, nem tudom, hogy milyen tokozásút keresel. Mivel külföldön élek, csak onnan, vagy az Ebay-ról tudok vásárolni, Eddig nem volt ilyen gondom. Az Aliexpressznek több cég is beszállít, a cégek mellett pedig ott van a +feedback %-ban, meg az eladás volumene, ebből lehet következtetni, hogy mennyire megbízható.
Konkrétan erről van szó D95-04tokozás is meg a jeltelenség is hasonló.
Következő: »»   26 / 120
