Gondoltam, hogy magnomotor van benne ( ezt nagyon szerette a Philips meg a Grundig is..
). Ezzel nem igen fogsz tudni mit kezdeni. Beégtek a kontaktusok ezért megy összevissza.
Nem összevissza megy, stabilan lassabb!
Egyszer lassabban máskor meg normálisan. Ezt csak a belsö szabályzo okozza, azon meg nem igen tudsz mit állitani.
Esetleg a beállító trimer érintkezési hibája, vagy forrasztási hiba is okozhatja, a motoráramkörében.
Ha elektronikus a szabályozás, akkor elvben igen, csak azt nem igen tudom, hogy hogyan lehet azt pontosan beállitani (mert menetközben nem igen férsz hozzá). A gyárban egy célmüszerrel pillanatok alatt megteszik. (A szabályzo elektronika a motorban van)
Ha meg mechanikus (a többség ilyen volt - centrifuga kapcsolo), ott meg csak a kontaktus romolhat el, azzal meg nem lehet semmit kezdeni. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
Belehet állítani, csak macerás picit, stroboszkóp segítségével és a lemezjátszót vízszintesen feltámasztva, az alját szabadon kell hagyni, nem egyet állítottam be. Lemezjátszóban nincs röpsúlyos szabályzó , csak elektronikus megoldás van (33/45). Állítgatni sem biztos, hogy kell, forrasztási hiba javítható, trimer tisztítása is segíthet, csak a motor alsó lemezét kell kipattintani.
Találkozott már valaki ilyen lemezjátszó motor szabályozással? A hiba az volt (igazából most is csak félmegoldással működik) hogy a motor lényegesen alacsonyabb fordulaton pörgött, mint kellett volna. A tápfeszek rendben vannak. Lényegesen lecsökkentettem az egyes fordulatokhoz tartozó poti+ellenállás értékeit, de a 45-ös fordulatot így sem éri el. Ha ráteszem a tűt a lemezre, vagy dinamikusabb rész jön, lehet látni, hogy mászkál a strobi képe.
Sikerült időközben méricskélni is: a szabályozás működik, mert ha lefogom a motor tengelyét, akkor a tranzisztor jobban kinyit, növekszik a motorra jutó feszültség. A sebességváltásért a vezérlőn belül is egy ellenállás+kondi páros felel. Amit viszont nem értek, az az, hogy a gyári értékekkel miért nem működik rendesen.
Holnap megpróbálom a motor tengelyét megkenni szilikonzsírral, a kommutátort pedig óvatosan megtisztítani, mert olyan mintha a motor nyomatéka nem lenne elég, a szabályzás ellenére sem, erősebben kellene beavatkoznia.
Köszönöm a válaszokat!
Igen, nézelődtem a neten és látom, hogy erre többet kell majd költenem. Nagyon módosítgatni egyelőre nem szeretném az erősítőt, de a későbbiekben, ha nagyon ráérek, nekiállok. Ha jól értelmezem, az MM a mozgó mágneses, míg az MC a mozgó tekercses hangszedő? A játszó és az erőlködő leírásából rájöttem, hogy gyárilag mozgó tekercsessel van szerelve, végül is az egyszerű fülemnek több lemez után már azt mondom, hogy egész jó. (Régebbi Bergendy nagyon szépen szól, újabb Neoton laposabban, nem tudom, hogy lehet-e különbség a rögzítések között.) Annyi merült még fel, hogy ez egy kvarc vezérelt masina, és mikor elindítom az első számot, pár másodperc múlva leáll a lejátszás, érzékeli, és újra elindítja a lemezt. Ezt megcsinálja 2-3x, aztán beáll a dolog és nem fordul elő többet. Talán bemelegednek az elektronikai elemek, vagy ez mitől lehet?
Talán a "kezdő kérdések"-ben kellene kérdeznem: Mi a szerepe az R1; R2; Q1; D2 alkatrészeknek?
Hm. Ilyet még nem láttam. Egy csengőreduktor feszültsége se nagyon esik 30-40%-nál jobban (14V > 8-9V) pedig az nem egy lemezjátszó tápegység. ![]() Hihetetlen, hogy min spórolnak.
Ez egy vicces kapcsolás, mintha láttam már volna néhány évtizede.
Itt a motor áramvezérlésü ( innen, higy csak a 60 mA van megadva). Igy a trafo különleges kivitelü, hogy a motoráram igy legyen egyensulyban. Emiatt kell a tulfeszültség védelem meg a sereg drot a motorba...
Köszi a választ. Nem tudom eldönteni, hogy ez egy zseniális gondolat, vagy inkább nagyon beteg. Ha a trafóból egy "áramgenerátort" akartak csinálni, akkor minek a Q1, ami vezérlést kap a motor irányából? Ez "költői" kérdés volt. Ennyi info nekem elég róla.
![]() Egyébként nekem van egy ilyen "furcsa alakú" transzformátorom, amit gépkocsi akku töltőbe szántak, és állítólag áramgenerátáros jellege van. Mai napig ezt használom, de izzók soros kapcsolásával közelítve az áramgenerátor karakterisztikájához. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2014
Annak idején a barátom akinél láttam, azt hiszem szintén feladta ( ami igen nagy ritkaság volt nála) és egy másik motort szerelt bele, mert ezzel, ha jol emlékszem nem tudtunk zöld ágra vergödni.
De már nagyon régen volt, és ö sincs már közöttünk ....
Nekem végülis sikerült megcsinálnom.
A motorba lévő IC egy hallos fordulatszám szabályozó, aminek az egyik alapjele a sebességválasztó, a másik a motor fordulatszáma. A motor terheletlenül 2V körüli feszültséget kap a darlingtonon keresztül. Megfogva a tengelyét a szabályozó beavatkozik, a bázison elkezd nőni a feszültség, a tranzisztor jobban kinyit, némileg sikerül korrigálni a fordulatszám esést. Maximálisan 7V-ot ad a motorra, egyrészt hogy ne égjen le, másrészt ennyi esik a tranyón + esik a tápon is, nameg úgyse lenne nagyobb nyomatéka szerencsétlen motornak. A megoldás végül az lett, hogy a bázisnál lévő 10kohm-ot 20k-ra cseréltem, illetve egy 47kohm-mal felhúztam a pozitív tápfeszre is, így jobban kinyit a tranyó, "meredekebb" a szabályzás. Nameg szilikonolajjal megkentem a motor csapágyait illetve megpucoltam a kommutátort. A tápegységbe pedig egy "sönt" szabályozó van, ahogy írtátok, hogy terheletlenül ne ugorjon fel a tápfesz (gondolom az IC miatt), viszont nagyobb terhelésen legyen elég áram a motornak. Akkoriban olcsóbb volt mint egy LDO stabkocka
Sziasztok! A minap eltort az Ortofon GT hangszedomnek a tűje! Az erdekelne higy kifejezetten csak tűt (kis fém izét) leht-e cserelni? Tudjak-e javitani? En semmit nem talalok rola sajnos, de lehet csak en vagyok a bena! Valaszaitokat elore is koszonom!
Pontosan nem tudom, de többnyire cserélhetö ( kihuzhato elöre), de manapság a komplett pick-up olcsóbb ( és könnyebben szerezhetö) mint maga a tü.
Szia,
Szerintem rosszul kerested (vagy sehogy sem). Az Ortofon egyik magyarországi forgalmazója: Bővebben: Link Szerintem, rendelésre beszerzik. Ha nem, akkor Angliából rendelhető 20font-ért.
Sziasztok, olyan ügyben érdeklődnék, hogy találtam a neten egy riaa korrektort ami a képen látható formában néz ki csak be van dobozolva. A kérdésem az lenne, hogy így ránézésre milyennek találjátok, hogy fog ezzel szólni a Taya dp-510-es lejátszóm (jó persze, tudom a tűn is nagyon sok múlik, csak gondoltam leírom a lejátszó típusát..)?
Szükségem lenne egy riaa korrektorra, és ezt találtam, de ha tudtok egy megbízható és nem drága darabot valahol (esetleg Ebay vagy más webshop..) akkor szívesen fogadom az ötleteket. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv.!
Ha nem sokért adják nyugodtan vedd meg, a tayához bőven megfelel. Üdv. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Huhhh.. nagyszerű, hogy így megtaláltad. Hát két lehetőség van vagy így veszem meg doboz és táp nélkül vagy bedobozolva, nem lenne sok érte csak érdeklődni szerettem volna, hogy másfajták, esetleg jobb minőségűek, mennyibe kerülnek és hol lehet kapni ilyeneket.
De köszönöm szépen a válaszodat.
Van két egyforma pick-up, az egyik még lehet hogy az eredeti tűvel, a másik tegnap kapot új cseretűt. Az új tű miért szól sokkal halkabban?
"Van két egyforma pick-up" Nos, ez nem biztos.. Egyébként nem írtad milyen Pick-Up, csere előtt milyen volt. stb.. Így mire válaszoljon bárki? Semmit nem tud, csak hogy új a tű. De a tű miatt biztos hogy nem szól halkabban semmi..
Hangszedők típusát is jó lenne tudni, milyen rendszerű.. MM hangszedő esetén a mágnes minősége és a helyzete okozhat jelszint csökkenést. Kristály PU öregszik, évek során elveszíti érzékenységét, használat nélkül is.
Szia! Igen MM, pioneer. Lehetvalamit javítani rajta, vagy a kor-az elhasználódás miatt ilyen? Komplett pickup csere?
Ha MM hangszedő, akkor használódott el. Tű lehet selejtes, de az is lehet, hogy nem jól raktad össze.
Sikerült szert tennem erre a lemezjátszóra. Van valakinek tippje, hogy merrefelé lehet hozzá hangszedőt szerezni? A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2014
Talán itt tudnak segíteni neked.
