Elméletileg jó... ...de a felső (potinál) kondenzátornál a poti felé menő szál elég közel van... ...és a relé érintkezőiről se feledkezz meg! Szerintem egy kicsit még szépítsd! Mellesleg mindenki volt kezdő, bele fogsz jönni! Sok sikert!
Picit átrajzolgattam pirossal, hol kéne módosítani a vonalak helyzetén...
köszi szépen, kijavítom majd őket. de ezek szerint nagyjából jó.
![]() a relé érintkezői majd ki lesznek vezetve sorkapcsokba, nem feledkeztem meg róluk.
na kijavítottam, nagyjából úgy, ahogy lerajzoltad.
![]() igyekeztem párhuzamossá tenni, illetve megvastagítottam őket. a két sorkapocs (fotoellenállás, táp) beljebb került, feleslegesen voltak annyira kint. illetve a relé érintkezőit kivezettem sorkapcsokra. remélem most már jó a NYÁK, mert akkor reggel legyártom, ha a nyomtatóm is úgy akarja.
Igen, mostmár jónak tűnik!
Sok sikert hozzá!
Hát emberek a golyós fúróbefogóm elvérzett a gyakorlat mezején. RIP. élt 1 hetet. A gond a golyókat valamivel 120 fokban kellett volna tartani s ettől már nagyon bonyolult lett már. A továbbiakat rajzolgattam rotringgal amikor rájöttem a megoldásra és meg is csináltam. Kagkk mivel itthon esztergáltam nem kis nehézséggel de sikerült 3-as furatot készíteni pontosat ha irsz egy címet priv ben akkor elküldöm. A prototípusban egy 0,5-os rotringceruza aminek fém patronja van volt az alap. Ez 1-es fúrót átereszt gyanítom jobb lett volna 0,75-ös vagy1 .es ha kapható lenne az a réhi koh-i-noor töltőceruza amiből az iskolában fuvócsövet szoktunk csinálni annó Beh rég volt.
asszem az volna a legjobb. S mivel az alap patron 0,5 ös hegyhez való emiatt sokat kell terpesztenie a patronnak s 15 mm hosszon kb 0,05mm-üt de fúrtam vele s pontozott nyáknál nem volt probléma.Nem volt itthom kisebb hatszögem emiatt kicsit bumfordi lett. Szóvalé ezt már csak finomítani kell és használható.Mrex
lemaradt 2 kép
ludvig kérdezte..
Idézet: „Nem tudod hogy ha fóliára nyomtat valaki, akkor hogyan lehet beállítani a fekete szín felhasználását? Valahogy be lehet az biztos... :o)” másra, nem tudok gondolni.. :nezze:
Hi
Valaki tud tippet adni hogyha lemaratok egy nyákot és sokáig nem használom fel hogy előzhetem meg hogy hmm.. "berozsdásodjon" a nyák? Régebbről előkerült pár ilyen, rémálom volt forrasztani, 20forintos szagú volt minden ![]() Felpakoltaam a képet hogy kb hogy néz ki ez a "rozsda", valószínü hogy a maratásnál alámart vagy kutyafüle. Nem is tudtam eddig egy nyákot se úgy maratni hogy ne fordult volna ez elő. És nem nem a nyák görbe csak a térgörbület elég nagy a szobámba
Fújd be akril lakkal! Akkor nem tud oxidálódni (Ez a "rozsdásodás"), és utána is könnyen forrasztható marad. (Csak alapos vegyszermentesítés után, különben nem marad fenn a lakk!) Jól szárítsd meg lemosás után.
Helló
Menj ki az erdőbe, vagy fatelepre, szerezz fenyőgyantát. jó kemny tömör anyag, biztos találsz, vagy adnak ha van nekik! Ezt a gyantát old fe l alkoholban. Egy jó nagy maréknyi gyantát körülbelül 7 dl-ben. Tegyél a tüzhelyre egy fazekat, abba tegyél vizet, mikor elég meleg, rakd bele egy befőttesüvegben az alkoholt, és a gyantát. szépen lassan feloldótik, közben néha vedd ki, és lötyköld meg egy kicsit az oldatot!!! Ha elkészítettél egy panelt, a maratás után nagyon finom csiszolópapírral csiszold meg, és kend be finoman ezzel a gyantás elixírrel... :o) Nemcsak hogy tökéletesen elzárja a rézfelületeket a levegő elől (Nem engedi oxidálni), de forrsztásnál is kiváló folyatószerként viselkedik!
Köszi a választ, nem gondoltam hogy lehet forrasztani az akrilt, illetve azon keresztül. Van itthon valami bevonó spray (nem torta), megpróbálom 1 tesztdarabon hogy jólesz-e. Működnie kellene mert olyannak írják amilyet mondtál.
Ui: azért rozsdát írtam mert nem tudtam hogy alá mart-e a marató, összetapicskoltam-e vagy oxidálódott-e. Köszönöm a segítséget
lol Most pont rossz idő van a favágáshoz
majd legközelebb. De amugy ezt az elixírt terveztem hogy megcsinálom mert állítólag folyasztószernek is tökéletes. Frankye! Nagyonszépen köszi a segítséget, működik, nem is sejtettem hogy ilyen szuperül lehet forrasztani ezen a bevonaton keresztül. Még "elégett" maradékot se képez, nem is büdös! Nagyonjó köszönöm
Ha fotózod a nyákot ne takaritsd le a lakkot csak a forrasztás előtt !
Lézerrel csinálom ugyhogy marad ez a módszer.
(kép) Az első lelakkozott nyák és a lakója, hogy honnan került elő?... Idézet: „Lézerrel csinálom” mármint vasalod?
Igen igen vasalom, így utólag olvasva tényleeg olyan mintha lézerrel pörkölném XD Bocs a fogalmazás miatt
Erős a cucc, én is szédelgek :wow3:
valaki magyarazza mar el nekem h hogyan kell UV fennyel nyakot keszitteni....kosz
Elmagyarázni senki nem fogja 5 milliárdadszor!
Itt a topikban felül jobb oldalt nyomd meg a bekeretezett K betűt, aztán az előjövő ablakban írd be a Keresendő kifejezés mezőbe a következőt: levilágítás topic:178 Ezután nincs más dolgod, mint olvasni, olvasni és olvasni ezerrel! (Célszerű a legutolsó oldalról kezdeni az olvasást, "visszafelé", azaz időrendi sorrendben)... hihetetlen, hogy mennyiszer lett kitárgyalva ez a kérdés is.
Nagyon szívesen! Örülök, hogy tudtam segíteni.
szia!
ma nekem is sikerült a mejdne tökéletes nyák készítése eggyetlen pici helyen jött le a feték az volt nálam a hiba (szerintem) hogy nem vártam meg míg a műnyomó papír úgy átázik hogy láthatók legyenek a vezetősávok
én tegnap este csináltam 100%os nyákot, legalábbis minden festék lejött a lapról. technika hasonló, mint amit szabi83 leírt az előző oldalon.
-VIMmel súrolóm a nyákot, amíg nem csillog villog (és amíg a víz nem marad rajta mindenhol) -műnyomóra kinyomtatom a huzalozást - amíg a vasaló melegíti magát (olyan fél álláson volt tegnap), addig kicsit ráteszem a nyákra, hogy a rajtamaradt vizet felszárítsa, illetve előmelegítse -műnyomó egyik sarka rárak - mivel a nyák forró, ezért kicsit rajtaragad, és szépen ki elhet egyenesíteni a többi oldalt - vasal kb 1 percig -rajtahagy egy 7-10 percig (nemtom pontosan, közben zenét hallgattam, és elbambultam) - jó alaposan átvasal 1 percig, majd én egy ilyen gyerekeknek készült mini sodrófával áthengereztem párszor - vasaló levesz, nyák megvár, míg kihűl -beáztat, otthagy 1 percig - rétegenként lehuzogat, ami nem jön le, azt még áztatja, illetve folyóvízben óvatosan leügyeskedi nekem a nyák körvonalai itt-ott lejöttek, de ez azért van, mert a szélét nem tudom annyira jól levasalni a lemeznek. ezt árajzoltam maratásálló fillcel (Edding 140S? nekem ez vált be). holnap kimaratom, majd etszek fel képet.
üdv
Grat meg kell várni, míg átázik.. :yes:
hali
Öblítés után én, asztal élre teszek újságot, majd rányomva-húzva, lehúzom a panelről a "vizet" így nem lesz foltos, nem kell szárítani és gyors A vasalót bekapcsolás után ráteszem arra a bútorlapra, ahol szoktam vasalni a nyákot, így a frankón meleg lesz. Idézet: „körvonalai itt-ott lejöttek” - 180fok kell "pamut" állás! - vagy nem hűlt ki teljesen és minimálisan ázott fel a papír, szánj rá pár percet, még felázik Üdv
hi
van nekem itthon egy régi kvarclámpám. azzal szerintem tuti hogy lehet levilágítani, de az a kérdésem hogy csinált e már valaki ilyennel nyákot, és hogy akkor menniyre közelről kell levilágítani, mert marhanagy a fényereje + eléggé melegít is. meg hány percig?
Én próbáltam nekem nem sikerült +20 lakkal,de ennek 15éve !
