Lapozás: OK   178 / 1711
(#) pepe33 válasza miklosch hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
Hát ez elég szépen néz ki. Gratulálok !
Nekem is készülget a 2.0 verziós felesztőpanel, már az összes portcsatlakozó ki lett hozva a panel szélére, terveim szerint 90 fokos tüskesor aljzat lesz a szélén amibe bele lehet csatlakoztatni a 90 fokos tüskesorral ellátott csíkos próbapanelt, igy egyzserüen lehet rajta cserélgetni a próbaáramköröket.
(#) Spagoca hozzászólása Jan 19, 2008 /
Az én uv levilágítóm itt tart. Mechanikailag egyben van, de még óne elektronika. Fojtós megoldás szóba sem jöhet, mert arra már nincs hely a dobozban. Tehát marad az elektonikus meghajtás. Az is csak a hátralévő 2 vizsgám után.
(#) mutatvanyos válasza Rapidus hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Lenne egy amatőr kérdésem... A dokumentációt/ nyák rajz, kapcs rajz../ melyik nyák-tervező programmal tudnám megnyitni, hogy kinyomtassam? Nekem a Sprint Layout és Eagle 4.11 van meg, de ezek nem ismerik fel sajnos..... Esetleg nem küldenétek el kép formátumban, vagy pdf-ben? Megköszönném......
(#) JZoli válasza Fery hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Szia én is érdeklődnék a panel után, ha lesz utángyártás akkor lehetőleg én is kérnék.Dokumentáció hol található róla , nem tudod?
(#) miklosch válasza JZoli hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Itt mindent megtalálsz róla! Utánrendelésre itt jelentkezzetek fel, öt darab esetén már érdemes leadni a rendelést! Szerintem ez már nem ebbe a témába tartozik, így erről inkább a linken található témába írjunk!
(#) Krisz03 hozzászólása Jan 20, 2008 /
Készítettem egy automata kisütő és töltő készüléket AA akksikhoz. 1 hétig tartott a megépítése, az itthon található cuccokon kívül kb 2000Ft-ot kellett rá költeni, szóval egész olcsón van egy nagyon hasznos kütyüm.
Képek, és egy rövidebb írás róla.
Krisz
(#) még1MbR válasza Spagoca hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Húú, nem apróztad el a csöveket!
Ezzel hamar kész a levilágítás
Én azért maradtam a 4x8W-os megoldásnál, mert néhány gyári megoldásban is ilyent találtam.
(#) zoknee hozzászólása Jan 20, 2008 /
Most ksézült el 2 VF3 végfok panelem, és hozzá a 2 hangaflvédő panel nyákja. (egy lemezen csináltam meg egyszerre a 4 panelt, így egy vasalással megvan mind a 4)
Most csináltam először pozicióábrát, ahhoz képest egész jól sikerült. A nyákot is vasalós módszerrel csináltam.
A beültetés, és az élesztés estére marad, ha lesz rá időm...
Már kíváncsian várom a hangját
(#) hapro válasza zoknee hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Hogy kell csinálni ezt a pozícióábrát?
üdv.:
Zoli
(#) Frankye válasza hapro hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Ugyan úgy ki kell nyomtatni, mint a maratási rajzot, és ugyan úgy fel kell vasalni a beültetési oldalra.
(#) zoknee válasza hapro hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Én Eagle nyáktervezőt használok, ott a nyáktervnél kiválasztom azta pár réteget, amit ki akarok nyomtatni, majd kinyomtatom tükrözve műnyomópapírra, és rávasalom a nyákra.
Gondolom más progiknál is hasonlóan kell csinálni. Ha gondolod, megnézem pontosan milyen rétegeket nyomtattam ki Eagle-val.
(#) Rapidus válasza mutatvanyos hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Itt van GIF forátumban. Egyébként Eagle fájlok.
(#) hapro hozzászólása Jan 20, 2008 /
így már értem, ha vasalásos az is, viszont az nem volt egyértelmű, hogymiért is fekete??
amikor a réz az réz színű, sárgás, és nem pedig fekete. Vagy nem mostad le róla a festéket amit a műnyomóval rávasaltál és ennyi?
üdv.:
Zoli
(#) Tom025 válasza hapro hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Réz nélküli nyák felületre vasalta át a festéket, és utána nem mosta le.
Nagyon szép és jó, viszont fotóval nem lehetne hasonlót csinálni? (Ugye a lakk alig színes..)
(#) zoknee válasza Tom025 hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Pontosan így van. Én olyan műnyomó papírt használok, ami valamilyen mértékben átragad a panelra is, úgyhogy jelen esetben annyira mostam le, hogy a papírmaradék lejöjjön a festék tetejéről, de a festék ottmaradjon.
Meg most nem is lett olyan szép a minta, megfojt egy kicsit a festék, máskor sokkal kontúrosabb szokott lenni (látszik is hogy a rmásik oldalon a réz jobban néz ki, főleg a szövegeknél).
(#) fureszk válasza Spagoca hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Nagyon jól néz ki, sok sikert a vizsgáidhoz!
(#) borvendeg válasza Tom025 hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Hello Tom nem kicsi a trafó mert a csövek az anódfgeszt egyenirányított hálózati fesz ként kapják a trafóról csak a PIC meg az IC megy
(#) Tom025 válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Aha, és hány VA? Mert úgy se tűnik túl nagynak
Köszönöm a nyák rajzot..
6VA Szerinted ez kevés a PIC-nek az IC-nek meg a 12 transistornak?Mert sztem még sok is
Az jó lehet. Mégsem néz ki valami erősnek a trafó. Amúgy nekem is pont olyan dugasztápom van, milyen szabályzás van benne, ha már szétszedted?
A szabályzás nagyon egyszerű egy többmegcsapolásos trafó van benne és egy forgókapcsolóval mindig a megfelelő feszt választod ki van még benne egy grtaz meg egy pufferkondi és ennyi. Elég gagyi kinézete van sztem...
Azt meg hogy amit beletettem trafó hogy menyit bír ténylegesen azt nem tom de ezekkel a makrai trafókkal még nem volt gondom.
(#) Gery hozzászólása Jan 21, 2008 /
Hellosztok
Olcsoság, gyorsaság és egyszerűség címszó alatt építettem egy akkutöltöt pc tápbol. Uresen 15.7Vot ad le. A táp AT-s volt az eredeti bekapcsolóját helyeztem át, plusz alá egy autófényszórót alá, Csináltam rá egy dobozt is aminek a fő célja hogy megvédje az ütödéstöl az izzót. Bár nemvilágít erősen több óra müködés után azért meleg lesz szóval van rajta figyelmeztető felirat is A ventillátor is úgy van rajta hogy minél jobbban terhelem annál gyorsabban forog. Az eredeti kábel kimeneteken megy a hálózati és az akkuhoz az áram.
Sztem jó lett, praktikus is és mindössze 220Ftot kellet költenem rá
(#) Peti_85 válasza zoknee hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
A betyár mindenit, ez nagyon szép lett!!!!
Gratula!
(#) zoknee válasza Peti_85 hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Köszi sépen.
Épp most élesztettem fel őket.
Mind a 4 panel elsőre jól működik, és a VF3-nak is jó hangja van nagyon (igaz még teljes kivezérlésen nem próbáltam ki). Szebben szól elsőre, mint a gyári mini-hifim.
(#) Kovidivi hozzászólása Jan 21, 2008 /
Most felrakom néhány szerkentyűmet.
első egy távirányítós autó, melyet egy másik autóból kioperált vevővel hajtok (mert távirányító nélkül tudtam megszerezni). a vevő relés megoldás segítségével kapcsol a motorokra 12voltot, ill. a kormányzásra kb. 8 voltot (lm317-tel állítható). a vevő egység is 12voltról kapja a delejt, 7805+néhány dióda segítségével. kábeldzsungel meg lesz később szüntetve! tolatást fehér ledek jelzik, szinte bolondbiztos kialakítás.
ui: nem szeretném, ha egyszer ez a kocsi a lábamba ütközne max. sebességgel... megy mint állat
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Még néhány kép az autóról, viszonyítás képpen ,hogy mekkora is
Másik egyszerű "művem"-et elrettentésképpen teszem fel! Életem első tda2030-as erősítője "bedobozolva", hangerőszabályzóval, akkuvisszajelző leddel, rca-s hangfalkimenettel, műhelyi használatra. Én nagyon szeretem! kábeldzsungel maradni fog , egyébként extra stabil, bolondbiztos (akku csatlakoztatás greatz-en keresztül )
(#) szabi83 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
A relés panelon van a stab ic mögöt, egy nyomógomb, mi a tipusa hol vetted, mennyi volt?
Amugy klasz, eredetileg 4.5-6 V helyet kap 12V-t még szép, hogy gyors elébb leég a motorja
És talán egy komolyabb, talán szebb, de biztosan precízebb mű. 3 db. tda 7376b-s IC vel felépített erősítő. a táp egy 250W-os ATX szg. táp. Az IC 2ohmon elvileg 40wattot tud, de ha 30-at lead minimális torzítással, akkor már jó. Egyébként 4 és 8ohmos hangfalakkal fogom használni.
85%-os állapotban van. a plexi, és plexit megvilágító ledek még hiányoznak(természetesen kék), és még egy kis rendezgetésre szorulnak a kábelek, stb-k!
(#) Kovidivi válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Az a nyomógomb már nincs benne.satel-ben vettem, vmi 100ft lehetett, mikrokapcsoló a neve, két állású. a motor nem fog leégni, mivel eredetileg is 9.6Voltot kapott! a kormányzó motor pedig annyit kap, amennyit beállítok neki!
Következő: »»   178 / 1711
