Sziasztok, pyronix matrix 832 höz programozó szoftvert honnan tudnék szerezni? Át tudná küldeni valaki?
Köszi előre is! üdv
Pyronix honlapján megtalálod. Ingyenes.
Bővebben: Link Innen le bírsz tölteni szoftvert és telepítőit+programozóit. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
Megcsináltam ezt a bekötést csak elszakadt a nyitás érzékelő káele.Most vettem egy 2 eres kábelt amibe nincs tamper csak N és C. Ide is kell 4k7 ellenállást tennem?És a kettő közé tegyem?
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
Lenne egy kérdésem.Visszaolvasgatva a fórumot.A 2 vezetékes nyitás érzékelő bekötésénél ha én rakok egy 4k7 ellenállást a két vezeték közé akkor nem úgy fogja érzékelni hogy állandóan ott van a nyitás érzékelő mind két érzékelője egymás mellett?Mintha állandóan be lenne csukva az ajtó?Illetve ha ezen kívül még egy ellenállást rakok be akkor már nem 4k7 ellenállást fogok mérni hanem dupláját.Vagy nem?Válaszokat köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
Ha két ellenállásosra csinálod (programozásnál bekapcsolni!) akkor kell egy 4k7 a reed-el sorba és egy a reed-el párhuzamosan. A soros ellenállás a tampert figyeléshez kell, a párhuzamos a riasztáshoz.
Már csak 1 kérdésem lenne.A programozásnál hol kell bekapcsolni a 2 ellenállásos funkciót?Seol alarm zones Yes/No?És itt kell NO-n hagyni ugye?
Két ellenállásos lesz a rendszer, tehát Deol.
A "lezáró ellenállás" opciót kell bekapcsolni.
Még egy kérdésem lenne.Milyen billentyű kombinációt kell beütnöm a kezelőn hogy össze tudjak kapcsolódni a számítógéppel?
Sziasztok.Én megcsináltam ugyanezt a bekötést amit tasligep csinált bár én 2 eres nyitás érzékelővel csináltam de erről is találtam hozzászólásokat itt a fórumon.Belefutottam egy problémába miszerint az rs232 fel/le töltő kábellel nem kommunikál a központ.Mi lehet a baj?Boltban vásároltam a kábelt nem házi készítésű.
Tudja valaki mi lehet a baj?Beállításbeli baj vagy driver?
Elinditottad a fel/le töltés? enter 755.
igen de a programon belül inaktívak a gombok.A közvetlen kapcsolat és a mellette levő 2 gomb is szürke
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2014
A kezelőn elindítod a fel/letöltést, a laptopon lévő programon pedig rakattintasz a csatlakozás ikonra. Kb közép tájékon van.
De ha a kurzort felé húzod és ott tartod pár másodpercig kiírja, hogy milyen funkció.
Ez meg is volt.Már a port kiosztást is beállítottam.El indítottam a kezelőn a fel/le töltést enter enter 9999 majd enter 755..Ki is írta hogy várjon de nem tudtam középen semmire kattintani(közvetlen kapcsolat) mert inaktív.Mi lehet a baj?
Egy képet tudnál csinálni róla?
A com portot helyesen állítottad be?
Persze feltöltöm.Remélem jól állítottam be a portot.Amikor a kábelt csatlakoztatom a laptophoz megjelenik a port száma az eszközkezelőn belül.Ezt írtam be a programon belül eszközök/opció/komm/ közvetlen kapcsolathoz.Vagy a driver-rel lenne baj?
832-est programozol?
Elméletileg működnie kellene. A driver jó?
Igen 832-est szeretnék programozni.A driver-t pedig internetről töltöttem le mivel ahol vettem a kábelt ott nem adtak hozzá.Ez a kábel van Nekem.:Bővebben: Link
Ehhez pedig a pl2303 drivert töltöttem le. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
USB 2.0 -ás van nekem. Noname.
Ha valakitől tudsz kölcsön kérni kipróbálás erejéig szűkülhetne a kör. Nekem elsőre működött, csak portot állítottam.
Rendben megpróbálom a kábel cserét.Remélem megoldódik a probléma.
Én ezt az átalakítót használom a programozókábelhez:
Bővebben: Link |
