Fórum » Táp és biztosíték
Témaindító: jozsika2000, idő: Okt 2, 2009
Kettős szigetelésű berendezésben persze elég 1 darab biztosíték.
Ez jó, köszi!
Képzeld el azt a földelt berendezést, amiben egy 2*110V-os tekercselésű hálózati transzformátor van. Essen bele egy csavar vagy egy vezetékdarab, úgy hogy a transzformátor két primer tekercsét összekötő vezetéket (nyák sávot) a készülék házával köti össze. Egy biztosítékos eset. a: A fázis felé van a biztosíték: Nagyobb áram folyik a fázis vezetékről, a biztosíték kiolvad, az áram megszűnik. Fordítva bedugjuk -> ld. b eset. b: A nulla felé van a biztosíték: A két primer tekercset összekötő vezetékből az áram a földvezetőre is mehet, nincs a készülékben védelem, hiszen a nulla felé a normálisnál kisebb áram folyik! Két biztosítékos eset. - akárhogyan van bedugva, nagyobb áram folyik a fázis vezetékről, a fázis felöli biztosíték kiolvad, az áram megszűnik. Fordítva bedugáskor a másik biztosíték is kiolvad. A védelem végleg leoldja a készüléket. Szia
Köszönöm a pontokat, 10-100 Ft megéri a nyugodt öregkort... Szia
![]() Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Üdv, j
Ezzel most találkoztam a Tektronix 465 manualban, gyakorlatilag teljesen véletlenül, de ha jól értem, ez is a két a biztosító használatát támasztja alá:
"The instrument is designed to operate from a single-phase power source with one of the current-carrying conductors (the Neutral Conductor) at ground (earth) potential. Operation from power sources where both current-carrying conductors are live with respect to ground (such as phase-to-phase on a three-wire system) is not recommended, since only the Line Conductor has over-current (fuse) protection within the instrument." (Persze a polarizálatlan aljzatok esetén egyszerre mindig csak az egyik vezeték live, értem én...)
Sziasztok! Valaki tudja, hogy ez milyen biztosíték és hol lehet ilyet venni Budapesten? Előre köszi annak aki segítene megfejteni e rejtélyt
A kezdőkben is feltetted a kérdésed, itt megkaptad a választ is.
Lehet, hogy nem teljesen ide tartozó kérdés, de
van egy olyan problémám, hogy a főnököm szeretne egy olyan kütyüt, melyet bármilyen irányban csatlakoztatjuk a hálózathoz, a kimenetén minden esetben adott szálon jelenik meg a fázis. Válaszokat és kapcs. rajzokat előre is köszönöm .
Tud valaki segíteni hogy milyen tipusu ez a biztositék? hogy hogy keressek ilyet
és az enyémen a 4/500 az mit jelent? vagy lehet a matrica alatt van a biztositék adatai?
A biztosítékok párhuzamos kapcsolása megengedett?
Olyan biztosítékom van, ami fel a kívánt értéknek.
Lehet egyszerűbb lenne venni 20 forintért egy megfelelőt, de elvi akadálya nincs a párhuzamos kapcsolásnak, legfeljebb kicsit lomhább lesz a kioldási karakterisztika.
Miért kellene? A biztosítékot a védendő áramkörrel sorba kötjük. Mindegy hogy eléje, vagy utánna. Túlterhelés esetén kiolvad, megszakítja az áramkört. Ha mindkét ágba teszel, akkor a gyorsabb (gyengébb) olvad ki, és ha már megszakadt az áramkör, a másik már ne tud kiolvadni. Váltóáramnál is.
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy mit befolyásol egy olvadó biztosítéknál, hogy 230V-os vagy 24V-os feszültségű, ha a korlátozott árama ugyanakkora, pl. 2A? Köszönöm!
A kérdésedben ott a válasz a 24 voltos feszültségtűrésű csak 24 voltra jó 230 v ra nem!
És a 230 voltos sem jó 24 voltra mert ott nagyobb fesz folyik.
A 230(250)V-os jó 24V-ra is és a fesz nem folyik.,
A feszültség tényleg nem folyik, hanem van (Volt). A 24 V -os nem jó 230 V -ra, de a 230 V -os jó 24 V -ra. A különbség az átütési szilárdságban van.
Segítenétek nekem abban, hogy hol találom a 2006-os kiadású Suzukiban a biztosíték táblát? Elóre is köszi !
Sziasztok. Egy 250V-os (5A-es) biztosítékot betehetek egy 40V-os áramkörbe is? Ha a 40V-on rajta átfolyik 5A-nál nagyobb akkor elolvad a szál benne? Mit jelent az átütési szilárdság?
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2014
A biztosíték az áram hőhatásától olvad ki. A feszültségérték csak azt jelenti, hogy üzembiztosan csak a feltüntetett feszültségig használható.
Van egy 5V, 100mA fogyasztóm. Milyen biztosítékok léteznek ekkora teljesítményre?
Vagy semmi nem kell (feltéve ha áramkorlátos amiről működteted), vagy mezei olvadó biztositék.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
A biztosíték csak a katasztrófától (kigyulladástól) menti meg a berendezésedet. Egy elektronikus berendezés bekapcsolásakor mindig vannak tranziensek. Ezekre is gondolni kell a biztosíték kiválasztásánál. Érdemes az átlagos terhelőáram két - háromszorosára választani az olvadó biztosítékot, és a megfelelő működésű idejűt. Ha induktivitást is tartalmaz a védendő hálózat, érdemes lassú működésűt választani.
Sajnálatos dolog, de a környékemen nincs 7A-es (sőt szinte semmilyen) biztosíték. Rengeteg üres üveg biztosítékom van, amibe sodrott rézhuzalt tennék, csupán nem tudom mennyit.
Hogy történik ennek a méretezése? A probléma valós, nem akarok 2db-ot rendelni, mert a posta 20x annyiba kerül. Viszonyítási alapnak bontott PC táp vezetékéből hány szálat használjak Amperenként? Úgy olvastam, hogy szálanként kb. 4A. Erősítőbe kellene. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
